АВТОВАЗ внедряет электронную педаль акселератора |
19.1.2011, 14:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.156 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 262 Из: . Авто: жопавозка Предупреждения: (0%) |
С 17 января 2011 года АВТОВАЗ начал оснащать все автомобили LADA Kalina, LADA Samara и LADA 4х4 электронной педалью акселератора. LADA Priora получит эту систему в мае.
Помимо электронной педали акселератора, на автомобилях LADA внедрен дроссельный патрубок с электромеханическим приводом заслонки, датчик массового расхода воздуха нового поколения с цифровым выходным сигналом. Контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД) получил современное программное обеспечение, при этом габариты контролера вдвое уменьшены. Система управления двигателем нового поколения, включающая электронную педаль акселератора, позволила существенно повысить экологичность автомобилей. В 2010 году LADA Kalina, LADA Priora и LADA 4х4, оснащенные модернизированной ЭСУД, успешно прошли сертификацию на соответствие экостандарту «Евро-5» (внедрен в Европе в 2011 году, с одновременным введением новых требований по эмиссии СО2 – 150г/км). Наличие обновленной системы управления двигателем сыграет свою положительную роль и при внедрении в России стандарта «Евро-4», что запланировано на рубеже 2011-2012 годов. Применение современной системы управления двигателем с электронной педалью акселератора не только сделало автомобили LADA более экологичными, но и улучшило их потребительские свойства. После такой модернизации автомобиль становится более отзывчивым – за счёт повышения эффективности работы мотора и адекватного отклика системы управления на желания водителя. Также отмечено улучшение пусковых свойств мотора во всем диапазоне эксплуатационных температур окружающей среды. Северные испытания 2010 года подтвердили возможность надежного пуска двигателей при температуре воздуха до -30° С. За счет оптимизации калибровок двигателя стало возможным снижение эксплуатационных расходов топлива до 5%. http://lada.ru/cgi-bin/xml1.pl?step=view_o...ews&bind1=9 -------------------- краниосакральная терапия краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
19.1.2011, 15:54
Президент Клуба Группа: Действительные члены клуба Сообщений: 2.304 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1 Из: Киев/Прилуки Авто: КалиноСедан/ПриороХетч Предупреждения: (0%) |
Теперь в услуги чиповки так же будет входить и взлом программы, контролирующей работу электронной педали
19.1.2011, 16:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 10.11.2008 Пользователь №: 2.049 Из: Киев Авто: ВАЗ 21065=>Калина 11183=>Renault Logan Предупреждения: (0%) |
А под капотом будет выглядеть так! И по инфо из профильных форумов, в России такие уже катаются. Видно эксперименты проводят!
19.1.2011, 16:09
а сколько они будут мучать 1,6 8кл с дизельным звуком?
19.1.2011, 16:12
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) |
Новий головняк і то конкретний. Там повна ж......а
19.1.2011, 16:16
Следующий этап наверное будет установка круиз-контроля.
19.1.2011, 16:54
Следующий этап наверное будет установка круиз-контроля. Это логично, электронная педаль есть - далее дело простое -------------------- |
19.1.2011, 17:01
И вот такой блок стоит
19.1.2011, 17:29
19.1.2011, 17:37
Абсолютно нет.
Там все по другому начиная от разъема. Мало того присутсвует так называемая CAN шина . как у иноведер. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
19.1.2011, 17:50
19.1.2011, 17:51
ні невзаємозамінні там проводка інша, там все інше Приложение 1 к ИП 51-10 лист 1 Таблица 1 Перечень деталей систем управления двигателем 21126-34 а/м LADA PRIORA и двигате-лем 11194-40 а/м LADA KALINA с контроллерами МЕ17.9.7* № Наименование детали Номер детали 21126-34 11194-40 1 Элемент фильтрующий воздушного фильтра 21120-1109080-02/03/04/06 2 Датчик массового расхода воздуха 21700-1130010-00 3 Дроссельный патрубок с электропри-водом 21126-1148010-00 4 Электронная педаль акселератора 21700-1108500-00 11183-1108500-00/01 5 Бак топливный с адсорбером, топлив-ным фильтром и трубопроводами в сборе - 1118-1101010-30 6 Модуль электробензонасоса в сборе 21101-1139009-00/01/02 - 7 Фильтр топливный 21230-1117010-00/01/02 - 8 Рампа топливная в сборе 11190-1144010-00/01/02 9 Катушка зажигания 21120-3705010-11/12/13 10 Свеча зажигания 21120-3707010-00/01 11 Датчик кислорода управляющий 11180-3850010-00 12 Датчик кислорода диагностический 11180-3850010-00 13 Датчик детонации 21120-3855020-01/02/03 14 Датчик температуры охлаждающей жидкости 21120-3851010-00/05 15 Датчик положения коленчатого вала 21120-3847010-00/04 16 Датчик скорости автомобиля 21700-3843010-00/02/04 11180-3843010-00/02/04 17 Датчик фаз 21120-3706040-00/01/04 18 Адсорбер 21700-1164010-00/01 - 19 Клапан продувки адсорбера со шлан-гами в сборе 21700-1164042-10 11180-1164042-10 20 Труба приемная с нейтрализатором в сборе 11194-1203008-12 11194-1203008-00/01 21 Жгут проводов форсунок 11186-3724036-00 11184-3724036-00 22 Блок управления АПС - 11180-3840010-01/03 23 Пульт дистанционного управления 1118-3763070-00/01/03 24 Контроллер электропакета 21700-3763040-00/01/03 11180-3763040-00/01/03 25 Контроллер ЭСУД 21126-1411020-40 11194-1411020-20 26 Жгут системы зажигания 21703-3724026-00 11184-3724026-40 27 Жгут задний 21703/13/23-3724210-00 11186-3724210-10 11170/90-3724210-20 28 Жгут катушек зажигания 11174-3724148-00 11180-3724148-00 29 Жгут панели приборов 21703-3724030-82 11170-3724030-60 * - данные приведены для комплектаций 21703/13/23-30-01, 11174/84/94-30-43 Продолжение приложения 1 лист 2 Таблица 2 Перечень деталей систем управления двигателем 21214-00 а/м LADA 4х4 с контроллером МЕ17.9.7* № Наименование детали Номер детали 1 Элемент фильтрующий воздушного фильтра 21120-1109080-00/02/03/06 2 Датчик массового расхода воздуха 21700-1130010-00 3 Дроссельный патрубок с электропри-водом 21126-1148010-00 4 Электронная педаль акселератора 21214-1108500-00/01 5 Модуль электробензонасоса в сборе 21214-1139009-20/21 6 Фильтр топливный 21120-1117010-02/03/04/05 7 Рампа топливная в сборе 21214-1144010-00/01 8 Катушка зажигания 21110-3705010-01/03/04 9 Свеча зажигания 21110-3707010-00/03 10 Датчик кислорода управляющий 11180-3850010-00 11 Датчик кислорода диагностический 11180-3850010-00 12 Датчик детонации 21120-3855020-01/02 13 Датчик температуры охлаждающей жидкости 21120-3851010-00/05 14 Датчик положения коленчатого вала 21120-3847010-00/04 15 Датчик скорости автомобиля 21110-3843010-00 16 Датчик фаз 21110-3706040-00/01/02 17 Адсорбер со шлангами в сборе 21214-1164009-50 18 Клапан продувки адсорбера со шлан-гами в сборе 21214-1164042-20 19 Труба приемная глушителя в сборе 21214-1203010-30 20 Жгут проводов форсунок 21214-3724036-00 21 Жгут задний 21214-3724210-44 22 Блок управления АПС 21102-3840010-02/03 23 Индикатор состояния АПС 21102-3840020-02/03 24 Ключ кодовый рабочий 21102-3840030-02/03 25 Ключ кодовый обучающий 21102-3840040-02/03 26 Контроллер ЭСУД 21214-1411020-50 27 Жгут системы зажигания 21214-3724026-44 28 Жгут высоковольтных проводов 21214-3707080-20/22 29 Жгут проводов передний 21214-3724010-44 30 Жгут панели приборов 21214-3724030-44 * - данные приведены для комплектации 21214-10-30 Продолжение приложения 1 лист 3 Таблица 3 Перечень деталей систем управления двигателем 11183-37 а/м LADA SAMARA и двига-телем 11183-50 а/м LADA KALINA с контроллерами М74* № Наименование детали Номер детали 11183-37 11183-50 1 Элемент фильтрующий воздушного фильтра 21120-1109080-02/03/04/06 2 Датчик массового расхода воздуха 11180-1130010-00 3 Дроссельный патрубок с электропри-водом 21116-1148010-00 4 Электронная педаль акселератора 21700-1108500-00 11183-1108500-00/01 5 Бак топливный с адсорбером, топлив-ным фильтром и трубопроводами в сборе - 1118-1101010-30 6 Модуль электробензонасоса в сборе 21101-1139009-00/01/02 - 7 Фильтр топливный 21230-1117010-00/01/02 - 8 Рампа топливная в сборе 11180-1144010-00/01/02 9 Катушка зажигания 21110-3705010-01/02/03/04 10 Свеча зажигания 21110-3707010-00/03 11 Датчик кислорода управляющий 21074-3850010-00 12 Датчик кислорода диагностический 21074-3850010-00 13 Датчик детонации 21120-3855020-01/02/03 14 Датчик температуры охлаждающей жидкости 21120-3851010-00/05 15 Датчик положения коленчатого вала 21120-3847010-00/04 16 Датчик скорости автомобиля 21110-3843010-00 11180-3843010-00/02/04 17 Адсорбер 21103-1164010-01/02/03 - 18 Клапан продувки адсорбера со шлан-гами в сборе 21154-1164042-00 11180-1164042-10 19 Труба приемная с нейтрализатором в сборе 21116-1203008-12 20 Жгут проводов форсунок 21110-3724036-00 21 Блок управления АПС 2123-3840010-12/13 22 Индикатор состояния АПС 21102-3840020-02/03 23 Пульт дистанционного управления - 1118-3763070-00/01/03 24 Блок управления электропакетом - 11180-6512010-00/01/03 25 Контроллер ЭСУД 11183-1411020-01/02 11183-1411020-51/52 26 Жгут системы зажигания 21144-3724026-00 11180-3724026-40 27 Жгут задний - 11170-3724210-00 11180/90-3724210-01 28 Жгут высоковольтных проводов 21110-3707080-10/12 29 Жгут проводов датчика указателя уровня топлива 21120-3724037-40 - * - данные приведены для комплектаций 21134/44/54-10-32, 11173/83/93-40-30 -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
19.1.2011, 20:03
И вот такой блок стоит И не только такой, а еще и М74!
11183_1411020_52.jpg ( 123.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45 -------------------- |
22.1.2011, 1:08
новый блок так и стоит на старом месте под протекающей печкой?
если старый блок заглючит то движек заглохнет а если новый ещё и газонет ))) -------------------- |
22.1.2011, 3:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%) |
Ужос какой!!! -------------------- |
22.1.2011, 8:44
новый блок так и стоит на старом месте под протекающей печкой? .... Да Виталик. на старом месте. . под печкой. А где ж ему быть-царь всегда на своем месте. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.1.2011, 11:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 345 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 889 Из: Kiev, Obolon Авто: 11183 изабелла Предупреждения: (0%) |
ні невзаємозамінні там проводка інша, там все інше Приложение 1 к ИП 51-10 лист 1 Таблица 1 Перечень деталей систем управления двигателем 21126-34 а/м LADA PRIORA и двигате-лем 11194-40 а/м LADA KALINA с контроллерами МЕ17.9.7* № Наименование детали Номер детали 21126-34 11194-40 1 Элемент фильтрующий воздушного фильтра 21120-1109080-02/03/04/06 2 Датчик массового расхода воздуха 21700-1130010-00 3 Дроссельный патрубок с электропри-водом 21126-1148010-00 4 Электронная педаль акселератора 21700-1108500-00 11183-1108500-00/01 5 Бак топливный с адсорбером, топлив-ным фильтром и трубопроводами в сборе - 1118-1101010-30 6 Модуль электробензонасоса в сборе 21101-1139009-00/01/02 - 7 Фильтр топливный 21230-1117010-00/01/02 - 8 Рампа топливная в сборе 11190-1144010-00/01/02 9 Катушка зажигания 21120-3705010-11/12/13 10 Свеча зажигания 21120-3707010-00/01 11 Датчик кислорода управляющий 11180-3850010-00 12 Датчик кислорода диагностический 11180-3850010-00 13 Датчик детонации 21120-3855020-01/02/03 14 Датчик температуры охлаждающей жидкости 21120-3851010-00/05 15 Датчик положения коленчатого вала 21120-3847010-00/04 16 Датчик скорости автомобиля 21700-3843010-00/02/04 11180-3843010-00/02/04 17 Датчик фаз 21120-3706040-00/01/04 18 Адсорбер 21700-1164010-00/01 - 19 Клапан продувки адсорбера со шлан-гами в сборе 21700-1164042-10 11180-1164042-10 20 Труба приемная с нейтрализатором в сборе 11194-1203008-12 11194-1203008-00/01 21 Жгут проводов форсунок 11186-3724036-00 11184-3724036-00 22 Блок управления АПС - 11180-3840010-01/03 23 Пульт дистанционного управления 1118-3763070-00/01/03 24 Контроллер электропакета 21700-3763040-00/01/03 11180-3763040-00/01/03 25 Контроллер ЭСУД 21126-1411020-40 11194-1411020-20 26 Жгут системы зажигания 21703-3724026-00 11184-3724026-40 27 Жгут задний 21703/13/23-3724210-00 11186-3724210-10 11170/90-3724210-20 28 Жгут катушек зажигания 11174-3724148-00 11180-3724148-00 29 Жгут панели приборов 21703-3724030-82 11170-3724030-60 * - данные приведены для комплектаций 21703/13/23-30-01, 11174/84/94-30-43 ... Де ти взяв ці документи? є лінк? -------------------- |
22.1.2011, 19:12
22.1.2011, 20:49
Участник Группа: Киевляне Сообщений: 291 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 763 Из: Киев. Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная Предупреждения: (0%) |
А че это движение вперед,всегда новое постигается методом ошибок и проб.
-------------------- Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
22.1.2011, 23:11
А че это движение вперед,всегда новое постигается методом ошибок и проб. Какие же серьезные ошибки и пробы, если все БОШ. -------------------- краниосакральная терапия краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:19 |
