ЖРЕТ БЕНЗИН И НЕ ТЯНЕТ, ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ,МОЗГИ,ФОРСУНКИ,ВООБЩЕМ ВСЕ А ТОЛКУ НОЛЬ |
11.9.2010, 10:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 7.492 Из: Донецкая обл.г.Харцызск Авто: лада калина 11183 седан Предупреждения: (10%) |
11.9.2010, 10:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.9.2010 Из: Киев Харьковский Пользователь №: 7.484 Из: Киев, Харьковский Авто: ВАЗ 11183 железный Предупреждения: (0%) |
А бензонасос какое давление выдает?
11.9.2010, 11:09
убери локоть с Caps Lock.
чек не горит? -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
11.9.2010, 12:14
Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию.
11.9.2010, 12:49
Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. А сделал бы диагоностику так дешевле бы вышло и уже машина поехала бы -------------------- |
11.9.2010, 13:31
11.9.2010, 13:32
Я думаю, что надо поменять резину и диски. Может, причина в ентом?
11.9.2010, 15:51
бегом в Снежное к Олегу. он клубный наш. поставит тебе и машине диагноз.
11.9.2010, 17:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 345 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 889 Из: Kiev, Obolon Авто: 11183 изабелла Предупреждения: (0%) |
При таком минимуме информации, получишь кучу малополезных ответов.
11.9.2010, 21:03
Куратор Львовской Области Группа: Совет директоров Сообщений: 2.523 Регистрация: 27.11.2007 Из: Lemberg Пользователь №: 104 Из: Галичина Авто: 1118 1,6 8 кл Предупреждения: (0%) |
12.9.2010, 10:31
убери локоть с Caps Lock. чек не горит? периодично загорается,выдает,температуру двигателя,датчик фас,дмрв. Добавлено: Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. А сделал бы диагоностику так дешевле бы вышло и уже машина поехала бы надоело уже я их столько уже обьездил,а толку мало все жмут плечами и сказать толком не чего не могут Добавлено: Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. метки в норме компрессия по 10 очков |
12.9.2010, 10:36
чек не горит? периодично загорается,выдает,температуру двигателя,датчик фас,дмрв. Если ошибки хаотические, то проверить контроллер (ЭБУ) на предмет попадания в него охлаждающей жидкости Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. метки в норме компрессия по 10 очков 10 это очень мало (13-14 должно быть). У меня при выше компрессии, правда не во всех цилиндрах, делали замену клапанов (прогар, трещины). |
12.9.2010, 10:46
чек не горит? периодично загорается,выдает,температуру двигателя,датчик фас,дмрв. Если ошибки хаотические, то проверить контроллер (ЭБУ) на предмет попадания в него охлаждающей жидкости контроллер под бордочком поподание жидкости исключено, Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. метки в норме компрессия по 10 очков 10 это очень мало (13-14 должно быть). У меня при выше компрессии, правда не во всех цилиндрах, делали замену клапанов (прогар, трещины). по паспорту компрессия в этом движке 10 |
12.9.2010, 13:59
по паспорту компрессия в этом движке 10 Очевидно ты путаешь степень сжатия с компрессией. По "паспорту" степень сжатия 9,6 - 10. Это соотношение от геометрических размеров (объемов) хода поршня и камеры сгорания. Степень сжатия во времени не изменяется ... я так думаю. А компрессия это давление внутри камеры сгорания при данной степени сжатия. Так вот, измеряют компрессию и если она у тебя меньше 11 бар, то вперед на кап. ремонт. (В принципе тут в чем правильно измеряется компрессия тоже варианты существуют: бар, атмосфера, кг/см2 и т.д). Падение компрессии обычно связано с плохим прилеганием клапанов к седлам (прогар, нагар, разрушение) или траблами поршневых колец (износ, залегание и т.д). Вот тема |
12.9.2010, 14:48
по паспорту компрессия в этом движке 10 Очевидно ты путаешь степень сжатия с компрессией. По "паспорту" степень сжатия 9,6 - 10. Это соотношение от геометрических размеров (объемов) хода поршня и камеры сгорания. Степень сжатия во времени не изменяется ... я так думаю. А компрессия это давление внутри камеры сгорания при данной степени сжатия. Так вот, измеряют компрессию и если она у тебя меньше 11 бар, то вперед на кап. ремонт. (В принципе тут в чем правильно измеряется компрессия тоже варианты существуют: бар, атмосфера, кг/см2 и т.д). Падение компрессии обычно связано с плохим прилеганием клапанов к седлам (прогар, нагар, разрушение) или траблами поршневых колец (износ, залегание и т.д). Вот тема ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ПРОЕХАЛ ТЫС 15 ВСЕГО,ТОЧИЛ БЛОК,ПОРШНЯ НЕ ПОМНЮ КАКИЕ КОЛЬЦА СТАВИЛ MAHLE ГОЛОВУ ТОЖЕ ДЕЛАЛ ПРОЕХАЛ ТЫС 30 ПРИЧИНА ТРЕЩИНЫ НА КЛАПАНЕ.ДВИГ НЕ ПЕРЕГРЕВАЛ НЕ РВАЛ ЕЗДИЮ В ЭКОНОМ РЕЖИМЕ Т.К РАСХОД БЕШАНЫЙ ЗАЛИВАЮ 13 Л ПРОЕЗЖАЮ МАКС 120-130КМ,ЭТО СМЕШАНЫЙ ЦИКЛ. |
12.9.2010, 15:24
убери капс лок
что ты там наточил для начала раскажи -------------------- |
12.9.2010, 15:59
12.9.2010, 17:20
ладно
толковые советы уже прозвучали Это проверка ЭБУ на тосол http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=206 И компресия http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2120 Добавлено: хотя если мозги уже менял то посмотри массу -------------------- |
13.9.2010, 5:21
Добавлено: хотя если мозги уже менял то посмотри массу [/quote] где искать массу? |
13.9.2010, 8:14
где искать массу? http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...post&p=1940 смотри "Схема расположения жгутов проводов ВАЗ 1118" и смотри точки массы там же по электрическим схемах "Схема соеденений системы управления двигателем под нормы токсичности Евро-3" ищешь точки главные релюхи тоже на тосол проверь. также разъёмы на соеденение разбирайся тут телепатов нет -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:13 |
