Доработка штатной сигналки, датчики, сирена, пейджер........... |
10.11.2008, 21:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 186 Из: Киев, Воскресенка, ул.Курнатовского 2 Авто: Слива, седан 1,6 Предупреждения: (0%) |
Мужики, всем привет, объясните нижнюю часть схемы прилагаемой дальше, выделено красной линией. Хочу подключить доводчик к штатной сигналке.
1- какой выход использовать из штатной сигналки? 2- что за реле, стартера или зажигания?
26.11.2008, 11:14
#22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 18.12.2007 Пользователь №: 204 Из: Новомосковск Авто: ВАЗ 11184 Предупреждения: (0%) |
Мужики, всем привет, объясните нижнюю часть схемы прилагаемой дальше, выделено красной линией. Хочу подключить доводчик к штатной сигналке. 1- какой выход использовать из штатной сигналки? 2- что за реле, стартера или зажигания? 1-при появлении МИНУСА на желтом проводе срабатывает стеклодоводчик, при появлении ПЛЮС +12В на оранжевом проводе он так же срабатывет. Откуда брать минус -посмотри на сообщения ven`a в этой теме. -------------------- |
28.5.2009, 22:47
#23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 3.746 Из: город, район Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Предупреждения: (0%) |
Доводчик - это блок, который при постановке на сигнализацию автоматом закрывает открытые окна. Доработать сигу не сложно и не дорого. 1.Датчик удара - 45 грн +30 коп. диод 2.Датчик объема (можно двухзонный) - 60 грн +30коп. диод 3.Модуль дожима - 75 грн 3.Сирена - 25 грн = 5 грн конденсатор+9 грн реле (можно автономную, х.з. сколько стоит) Итого: 219 грн. + работа, я сам все делал. Подключаем датчик удара и объема - сигнальный выход через диоды к входу 1, на дополнительный датчик. Питание датчиков - вход 12, масса - вход 6 блока управления электропакетом. Предупреждающий сигнальный выход с двухуровнего датчика удара подключаем к сирене. Сирену через реле и конденсатор подключаем к 21 выходу. Привет, я в этом новичок но мысль об усовершенствовании штатной сигналки не дает покоя. Подскажи подробнее какие модели(типы) датчиков покупать? Заранее спасибо! |
29.5.2009, 7:02
#24
Я брал фирмы PIT которая шерифы делает
Добавлено: Удара-2зоновый Объдма-1зоновый -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
2.6.2009, 19:17
#25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 564 Из: г. Киев Святошинский р-н Авто: ваз 1118(31) седан Предупреждения: (0%) |
Кто может подскажите, какой фирмы и где покупать датчики и доводчик, буду очень благодарен.
2.6.2009, 19:34
#26
Кто может подскажите, какой фирмы и где покупать датчики и доводчик, буду очень благодарен. Доводчик мангуст на 2 стекла-125 грн. (на рынке около 140) или Доводчик мангуст на 4 стекла-177 грн. (на рынках 200 грн) Датчик удара 2-х зоновый -45 грн ( на рынках 50-55 грн) Датчик объема 1 зоновый-95 грн ( на рынках не знаю) Это все по указанным ценам могу привезти. Можна попробовать договориться о скыдке в 10-15 грн. на единице. Два диода на кардачах по 5 копеек Плюс это все дело могу и установить. Если есть бажання. Телефон в подписи. Если шо звони. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
3.6.2009, 16:13
#27
Сегодня поэкпериментировал и датчиком объема и датчиком удара.(оба фирмы PIT, та что шерифы делает))
Подсоединил датчик объема однозоновый к нашей сигналке, а к нему (к датчику) на доп.вход (он имеется). Проверил, настроил. Все прекрасно работает и всяких диодов, и они друг другу не мешают и не глючат. (Наверное диоды уже стоят в самом датчике объема внутри.) Объем снял назад, т.к. за него еще надо деньги заплатить (брал для эксперитментов) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
9.6.2009, 7:01
#28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 19.12.2007 Пользователь №: 212 Из: Львов Авто: 11194 1,4 16V Предупреждения: (0%) |
9.6.2009, 20:37
#29
Спасибо "blistograd" , я с удовольствием воспользуюсь твоими услугами, только чуть попозже сессия на носу.
3.8.2009, 11:49
#30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%) |
Подскажите где в Запорожье можно купить дополнительное оборудование для штатной сигнализации . И где находиться в машине сам блок сигнализации ??=))
4.8.2009, 8:00
#31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.026 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 740 Из: Киев - Бровары Авто: ВАЗ-11183 седан Предупреждения: (0%) |
Цитата И где находиться в машине сам блок сигнализации ??=)) Под задним левым пассажирским сиденьем. -------------------- |
16.2.2010, 13:42
#32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 5.051 Из: Яворов, Львовская обл. Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%) |
Пдключив датчик удару згідно ваших рекомендацій : "1"- сигнальний, "6"-маса, "12"- плюс живлення датчика (датчик однозонний). Але спрацьовуэ сигналізація тільки коли трясти сильно датчиком (при покачуванні машиною не спрацьовує, хоча сигнальний світлодіод відпрацьовує найлегше коливання). Може сигнал заслабий? підкажіть будь ласка.
16.2.2010, 14:57
#33
а ти зразу ирясеш машину після постановки на охорону?
не спіши , на протязі 15-20 сек датчик "устаканюється", потім по колесу стукай. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.2.2010, 15:38
#34
а ти зразу ирясеш машину після постановки на охорону? не спіши , на протязі 15-20 сек датчик "устаканюється", потім по колесу стукай. Пробував - не допомагає. -------------------- |
16.2.2010, 15:42
#35
якшо вікрутив чутливість максимально на +. і датчик треба гарно гепати щоб спрацювало, то я думаю то такий датчик, або зірки не так стали
29.3.2010, 12:42
#36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2010 Пользователь №: 6.114 Из: Ternopil Авто: Kalina Предупреждения: (0%) |
Всім привіт !!! При підключені датчика удару потрібно знімати клему з акумулятора ??? Дякую
12.4.2010, 16:48
#37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%) |
Всем привет!!! Такая ситуация - при постановке на охрану (штатная сига), бывает иногда одна из дверей (в основном водительская) не блокируется (щеколда вниз не опускается) и приходится садиться внутрь, центральным замком с водительской двери закрыть/открыть, выйти и затем ставить на охрану, тогда все двери защелкиваются! Напрягает! Кто с этим сталкивался и какие пути решения могут быть...?
13.4.2010, 15:15
#38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 13.2.2008 Из: Киев, Троещина Пользователь №: 426 Из: Киев, Троещина (иногда по выходным Прилуки) Авто: Vaz 2106 -> 11184-30-114 (104 Калина) Предупреждения: (0%) |
Такое бывает, если при поездке двери были заблокированы, а при остановке эта самая "щеколда" была поднята не кнопкой на водительской двери, а вручную. В такой ситуации надо сесть в машину заблокировать дверь вручную, а открыть с помощью кнопки на водительской двери. Аналогично, если закрывал двери не пультом, а ключем с наружы, открыть можно только ключем.
13.4.2010, 19:25
#39
Такое бывает, если при поездке двери были заблокированы, а при остановке эта самая "щеколда" была поднята не кнопкой на водительской двери, а вручную. В такой ситуации надо сесть в машину заблокировать дверь вручную, а открыть с помощью кнопки на водительской двери. Аналогично, если закрывал двери не пультом, а ключем с наружы, открыть можно только ключем. Ну это я и так понял! Вопрос в том, можно ли это как-то исправить или изменить?! -------------------- |
13.4.2010, 20:16
#40
шото я никогда такого не замечал. ни у себя ни у приезжавших ко мне в гараж.
может пропуститл чего -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:17 |
