Недоработки авто и варианты их устранения, Кто, что обнаружил и как устранил. Технические вопросы |
20.1.2009, 18:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 2.10.2008 Пользователь №: 1.720 Из: Днепропетровск Парус-Фрунзенский Авто: 11183 Предупреждения: (0%) |
Стук стоек после 2000 пробега, вылечил шайбами.
Спецефично работает автоматическая регулировка температуры в салоне (то жарко то холодно) Бесит разноцветная подсветка градуировки и ручек климат системы и ручки вентилятора. Заводские колодки Г... сразу менять. Коробка становится тише гдето к 7000 пробега. Непродуманы штатные решетки для фронтальной акустики и место для антены (надо сверлить). Нет подлокотника (крик души) А так по уровню цена-качество идеальный автомобиль. |
21.1.2009, 22:18
#22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.12.2008 Из: Днепр.обл.Петропавловка Пользователь №: 2.198 Из: Петропавловка,Петропавловский р-н. Авто: ВАЗ-11193 ... Предупреждения: (0%) |
Короче - ВАЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.1.2009, 18:10
#23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.1.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 2.710 Из: Днепропетровск Авто: Калина 1193 хэчбек Предупреждения: (0%) |
У меня на 5 тыс.накр
ылся электроусилитель,поменяли без проблем,электрик сказал,что из первых партий с этой проблемой приезжала каждая вторая КАЛИНА, а потом перестали,видать на заводе сделали доработки,а в целом вроде всё зашибись! -------------------- |
27.1.2009, 21:31
#24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.8.2008 Пользователь №: 1.365 Из: Днепропетровск Авто: Калина Предупреждения: (0%) |
пробег 14500 тыс.
1. после 2000 на мелких ямках и каменке начали стучать передние стойки. 2. на 5000 тысячах появился какойто скрежет в районе задней стойки при заездах на виадук или под горку (на СТО сдвигивали плечами пропал сам) 3. застучала задняя левая стойка. 4. подгрюкивают пласмаски в салоне. 5. при торможении скрежет сзади (появилось вместе с грязью на дороге) 6. пару дней назад на поворотах появился какой-то хруст (похоже на шрус но хз, пропал так же внезапно как появился) 7. подпискивал Ремень ГРМ, сказали на СТО что где то вода попала . 8. Кумарит сигнал, руки не доходят убрать его оттуда. а забыл, на 1500 поменял пыльник на шусе 9. не горит задний правый СТОП (контакн отходит, небольшой гуп по стопу исправляет проблемму, но не на долго;) ) 10. периодически пропадает левый габарид, лечится аналогично стопу.... (пока руки не дошли сделать и то и то.) вроде бы все. -------------------- |
28.1.2009, 1:03
#25
Активный участник Группа: Одесситы Сообщений: 657 Регистрация: 22.1.2008 Из: Одесса Пользователь №: 319 Из: Одесса Центр Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) |
43000...стоят 15 кованные диски из это го следует что в машине такой грохот что без музыки ездить просто невозможно!!! на остальные выше перечисленные недостатки забил..так как привык поэтому перечислять опять что мне не нравилось и не нравится смысла. Самый большой для меня недостаток этой машины это то что нельзя брызнуть омывалкой лобового стекла без включения дворников дастало пипец не знаю как это поменять!!!
29.4.2009, 9:35
#26
Активист Днепра Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 2.894 Из: СНГ Авто: VW Golf Variant 1.6 TDI Предупреждения: (0%) |
У меня на 5000 км перетерся проводок включения заднего хода, благо есть инет, вскрыл чехол, зачистил провода и посадил на "жабку". Проблему с "гупаньем передка" (особенно правой стороны) решил заменой передних стоек.
Одна пока не решенная проблема - скрежет в салоне по правой стороне (зимой нормально - не слышно, но как только на улице теплеет и начинается). Думаю по этой проблемке со мной согласится господин Thyssen. |
29.4.2009, 12:51
#27
Скрип салона можно решить обесшумкой(буду делать отпишусь с фотографиями), стук передних стоек по мелким неровностям решаемо шайбами, более глубокие стуки и управляемость решается заменой стоек, вой коробки на 2-й и 3-ей передаче попытаюсь решить присадками ХАДО( есть опыт применения и результаты, не только на Калине),свист воздуха на стеклах задних и передних дверей решаем вкладыванием оконного уплотнотеля под штатный уплотнитель стекол,скрипы дверей решаемы регулярной смазкой механизмов и обработкой силиконом уплотнителей, лишниие взмахи "швабр" решаемы заменой реле или подпайкой к реле сопротивления соответствующего номинала, скрип швабр- замена,писалки- замена на шнивовские
Недостатков нет, есть брак и недоработки- которые решаемы. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.4.2009, 13:00
#28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.837 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 17 Из: Киев, ул. Градинская, 1 (Троещина) Авто: Skoda Oktavia А5 MPI Предупреждения: (0%) |
Thyssen-opposition, я писал, что силиконовой смазкой лучше не тереть резиновые части, т.к. очень пагубно влияет на резину. В своё время на личном опыте проверил - пользовался, а потом заметил, что резиновые уплотнители дверей стали какие-то пористые, вместо того, что-бы быть гладкими и ровными, а посему никакого "силикона" и пр. дряни силикон-содержащей, если хочешь, что-бы уплотнители прослужили долгую службу
29.4.2009, 13:02
#29
День добрый уважаемый AlMiGu! К Вам есть вопрос- а как вы устранили данную проблему? Посоветуйте. Премного признателен за совет!
Прошу прощения за неккорекность вопроса! Я имею ввиду скрипы сзади по правой стороне? |
29.4.2009, 13:18
#30
Есть куча всяких смазок для резиновых уплотнителей не содеращих силикон. Я-же с тех пор не пользуюсь вообще какими-либо смазками, просто почаще нужно протирать резинки влажной тряпкой (т.е. удалять грязь и пыль с них), вот и всё
29.4.2009, 13:22
#31
Спасибо, я понял, стараюсь то же это делать. Но у меня другая проблема - металический скрежет.
1 вариант - замки; 2 вариант - крепление фиксатор заднего сиденься (обматывал тефлоном - на некоторое время помогало, но увы, все повторяется). Как быть? |
29.4.2009, 13:42
#32
я думаю, что скорее-всего тебе нужно подрегулировать замок (в худшем случае молоток исправит всё - но это крайности).
Добавлено: У меня была проблема со скрежетом и стуком, оказалось, что когда тонировали стёкла, то при снятии-установке карты двери сломали одно из креплений карты, вылечил просто - клей метилан по контуру карты в месте, где отходила. -------------------- |
29.4.2009, 13:53
#33
Да, скорее всего там и есть. Спасибо за совет. Будет время, просмотрю ещё раз все и крепления карт в том числе....
29.4.2009, 15:11
#34
Активист Днепра Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 50 Из: Днепропетровск Авто: к.с.1.6 Предупреждения: (0%) |
если сломано крепление карты двери - ничего клеить ненадо, там клипсы, которые на рынке стоят 50коп - купить штук 10 - на всю жизнь хватит.
-------------------- нельзя впихнуть невпихуемое
29.4.2009, 15:15
#35
если сломано крепление карты двери - ничего клеить ненадо, там клипсы, которые на рынке стоят 50коп - купить штук 10 - на всю жизнь хватит. если сломано крепление клипсы, то ты её ни к чему не притулишь, а по-сему обычно так и происходит, т.к. там слабенькое крепленьице -------------------- |
30.4.2009, 13:45
#36
Thyssen-opposition, я писал, что силиконовой смазкой лучше не тереть резиновые части, т.к. очень пагубно влияет на резину. Пользуюсь силиконом применяемым на конвеере авто ЗАЗ. Будут изменения в структуре резины отпишусь. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.5.2009, 15:40
#37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 3.596 Из: г. Днепропетровск Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%) |
Замена тарельчатой пружины поможет избавиться от постороннего стука в рулевом?
4.5.2009, 16:49
#38
не факт.
Там еще куча всего можт грохотать. Ограничительная шайба на опоре- проверь есть ли зазор между шайбой и резиновым дммпфером в опорах стоек. Проверь реактивную тягу переключателя коробки передач, у меня грохотала нещадно. Изза нее поменял и тарельчатую шайбу и рейку три раза перетянул. Буш на встрече 5 го подойди пообщаемся, посмотрим, послушаем. |
5.5.2009, 14:25
#39
Весьма интересная статья по аммортизаторам:
http://don-ktv.narod.ru/Amo.html |
7.5.2009, 14:15
#40
До слез обидно, когда из-за незнания или нежелания разобраться в причине поломки приходиться платить за то что тебе практически ненужно....
Ситуация очень банальна - перестал работать моторчик на стеклоомыватель, т.е. очень слабо "писал" - снял, разобрал, смазал, проверил - работает, поставил на место- то же самое, слабо "писает" - оказывается все просто - рассоединилась трубка на тройнике и вся вода шла под кожух капота. И эта забавная история чуть не обошлась мне новым моторчиком..... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:27 |
