25.3.2020, 8:14
#1321
Жестокий кЕтай...
25.3.2020, 9:37
#1322
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.7.2008 Пользователь №: 1.328 Из: Киев Авто: Lada Kalina 1.6 седан Предупреждения: (0%) |
26.3.2020, 9:49
#1323
Где вы такие пробки нашли? В гараже штук 15 радиаторов,все пробки под шестигранную головку...
26.3.2020, 13:28
#1324
27.3.2020, 17:45
#1325
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) |
Установлена с завода, 2008 г.в. с кондиционером.
27.3.2020, 23:00
#1326
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 18.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 10.876 Из: Харьков, Салтовка Авто: 11174т 1,5l 16v Предупреждения: (0%) |
Да, если есть климат, то такая пробка"заподлицо"
29.3.2020, 12:25
#1327
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 15.8.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.434 Из: Киев. Голосеевский Авто: Универсал 11174 Предупреждения: (0%) |
Из-за чего может появиться светлый налет на внутренних стенках расширительного бачка? Сгустки типа майонеза. В инете пишут из-за возможного попадания масла. У меня проявилось сразу после замены в прошлую субботу тосола. Ранее был залит Феликс-45, сейчас залил точно такой же. Больше ничего не делалось... разве что подтянули троса ручника, но это по-моему не должно было повлиять)) Крышку менял чуть раньше, проблема не вылазила. Может быть проблема в самом тосоле его качество. Сам ездил на феликс. За 2019 год три радиатора поменял. Рекомендую промыть раза три с полным слитием (снять нижний патрубок печки) и перейти на HEPU. Добавлено: Тосол случайно Феликс Евро??? -------------------- |
30.3.2020, 19:35
#1328
Из-за чего может появиться светлый налет на внутренних стенках расширительного бачка? Сгустки типа майонеза. В инете пишут из-за возможного попадания масла. Хороший антифризотосол так и поступит,подорвет говно...Так и у меня было.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.6.2020, 9:53
#1329
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 12.671 Из: Киев Авто: Kalina Хетч Предупреждения: (0%) |
Оборвался штуцер обратки на радиаторе. Имеет смысл как-то чинить или сразу покупать новый радиатор?
7.6.2020, 19:28
#1330
Оборвался штуцер обратки на радиаторе. Имеет смысл как-то чинить или сразу покупать новый радиатор? Оборвался? Там хомут от ДААЗ,как и на вакууме ... Кто-то его пытался поджать..Эх.. А сам он,оборваться Не смог бы... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.6.2020, 16:34
#1331
Зацепил шланг(. Починил, сделал из длинного тормозного штуцера и герметика. На штуцере обточил гайку в форме грибкая убрал часть резьбы на нем, чтобы было место под утяжку шланга
8.6.2020, 20:36
#1332
Ждем замены... радиатора...
7.8.2020, 22:53
#1333
По "сметанке" в бачке - т.к. налета становилось меньше (появился - вытер со стенок - поехал дальше), то ничего не менял и не промывал. По итогу выходит, что действительно при проверке герметичности (из-за замены пробки на болт со шляпкой) был влит тосол с небольшим попаданием масла. Которое выработалось наверно за 100-150 км пробега.
8.8.2020, 19:40
#1334
Ну Вы и ездите...
8.8.2020, 22:33
#1335
Ну Вы и ездите... В смысле? Мне при замене тосола получается влили трохандель масла. Выработалось и все ок. -------------------- |
9.8.2020, 20:22
#1336
Ну Вы и ездите... В смысле? Мне при замене тосола получается влили трохандель масла. Выработалось и все ок. А самому поменять?Религия? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.8.2020, 22:20
#1337
Колеса тоже можно самому с домкратом и пеньком менять, но оно мне надо?
12.8.2020, 19:57
#1338
А я меняю.....Мдя..
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:08 |
