Печка не греет на холостых |
2.10.2018, 15:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 16.172 Из: Черкассы Авто: 1118 Предупреждения: (10%) |
Всем привет
Пока еду, дует горячим, когда стаю на светофоре, остывает и дует прохладным. Начинаю ехать, опять горячий. Уровень тосола проверил, все в порядке. Куда еще посмотреть? |
2.10.2018, 18:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.5.2017 Пользователь №: 15.990 Из: Днепр Авто: Opel Omega A Caravan Предупреждения: (0%) |
Спермостат!!! Он!!
2.10.2018, 19:14
Воздух спустить нужно. Или помпа кончается. Скорее всеговоздух
2.10.2018, 22:26
Воздух спустить нужно. Или помпа кончается. Скорее всеговоздух У меня помпа и не начиналась....Не рекомендую Dolz,или я привередливый.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.10.2018, 1:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 16.051 Из: Kiev Авто: Вазик Предупреждения: (30%) |
подклинивает термостат
4.10.2018, 12:25
к стати, по поводу воздуха, когда завожу с утра, шумит как водопад, потом через 5-8 секунд все тихо.
4.10.2018, 12:40
Кстати , насчет помпы. Ставил HEPU, все с ней хорошо кроме одного - на холостых печка не греет по сравнению с помпой ВАЗ. Если взять обе помпы то видно что крыльчатка HEPU имеет меньшие по площади лопасти и другая форма. Возможно это как раз и дает то что на малых оборотах помпа дает слабый поток ОЖ. Печка начинает хорошо греть где то с 1500об/мин
4.10.2018, 20:40
к стати, по поводу воздуха, когда завожу с утра, шумит как водопад, потом через 5-8 секунд все тихо. Протяни хомуты или забей -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.11.2018, 0:04
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 8.934 Из: Киев Авто: 2106 1979 г Предупреждения: (0%) |
про HEPU- в германии на них и на амортизаторы KONI - одна машина, один хозяин- пожизненая гарантия. но если в польше долц стоит 50 евро, то как у нас может быть на рынке оригинал? при цене шото около 350 грн...
сам боролся с той же самой проблемой: еду тепло от печки, остоновился и дует холодным, а газовый редуктор обмерзает. сегодня поставил термостат от гранты, только дополнил штуцером на дроссельную заслонку. печка реально погнала гарячий воздух на холостых при любой скорости вентилятора. термостат прамо 380, штуцер 40 и шланг на дроссель 30. временно сколхозил обратку на том что было под рукой, потом переделаю. ПЕРЕДЕЛКА СТОИТ ПОТРАЧЕНЫХ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ. покупать термостат сразу с дополнительным штуцером не советую, стоит дороже на 150....250 грн, а отверстие 3 мм и упираеться в датчик температуры. нашел такой термостат https://сс20.рф/p249022790-termostat-2190-granta.html типа как под автомат за 750 в киеве на вересневой, посмотрел, растроился и приколхозил нормального сечения штуцер на резьбе готовый (купил на перова). фото на сайт вставить не волучается. для примера чужие с драйва https://www.drive2.ru/l/5826958/ |
3.11.2018, 13:12
Кинул бы фотки переделок...
10.11.2018, 9:04
Всем доброго еще раз, проблема как бы по себе решилась после того, как подтянул все патрубки, печка загрела, я доволен.
Но вот опять она вернулась, про том вернулась очень странно. под ноги всегда дует горячим, на стекло то горячим, то холодным. на холостом холодным, на оборотах горячим В итоге что имеем 1, Заслонка выставлена - ноги и стекло: На ноги дует горячий, на стекло холодный 2, Заслонка выставлена на стекло- дует только холодный 3. Заслонка выставлена на ноги - дует горячий 4. Заслонка выставлена на пасажира - дует холодный Позвонил знакомому на СТО, на что услышал: Хрен его занет, поспрашивай на форумах Кто что подскажет |
10.11.2018, 10:16
Кто что подскажет Переключатель гор-холодный не полностью закрывается или вокруг радиатора печки нет уплотнителя.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.11.2018, 8:56
На выходных просмотрели на сколько можно все каналы, уплотнители, подтянул хомуты.
Провели эксперименты не на светофорах, а во дворе. Получается, если дать 2000+ оборотов, сразу хватает низ и гонит горячим, потом, через 10-50сек начинает прогреваться стекло. Как только оставить на холостых, стекло начинает дуть холодным практически на 5 секунде. А низ, я думал дует нормально, но по истечению 30-40 секунд он так же остывает. У меня подозрение на помпу, но механик говорит что вряд ли, так как помпа или работает или нет, он говорит что может пробита прокладка под головой и система постоянно воздушится, но в тот же момент тосол на месте, ни куда не уходит. Говорит что бы я поехал еще на какую то СМТО, что там скажут. Плюс хотелось бы еще услышать мнение форумчан. Что скажете? |
19.11.2018, 9:14
У меня подозрение на помпу, но механик говорит что вряд ли, так как помпа или работает или нет, он говорит что может пробита прокладка под головой и система постоянно воздушится, но в тот же момент тосол на месте, ни куда не уходит. Говорит что бы я поехал еще на какую то СМТО, что там скажут. Плюс хотелось бы еще услышать мнение форумчан. Что скажете? Правильные подозрения. Если зазор мнжду крыльчаткой и блоком будет больше хоть на 0,5 мм,так и будет...Наблюдаюу себя такую тему с помпой Dolz... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.11.2018, 12:06
У меня подозрение на помпу, но механик говорит что вряд ли, так как помпа или работает или нет, он говорит что может пробита прокладка под головой и система постоянно воздушится, но в тот же момент тосол на месте, ни куда не уходит. Говорит что бы я поехал еще на какую то СМТО, что там скажут. Плюс хотелось бы еще услышать мнение форумчан. Что скажете? Правильные подозрения. Если зазор мнжду крыльчаткой и блоком будет больше хоть на 0,5 мм,так и будет...Наблюдаюу себя такую тему с помпой Dolz... А какую помпу покупать? Оригинальную Автоваз? Добавлено: Еще хотел уточнить, может быть проблема в термостате, может он что то там не переключает или не до переключает? |
19.11.2018, 13:05
Добавлено: Еще хотел уточнить, может быть проблема в термостате, может он что то там не переключает или не до переключает? Изначально термос закрыт и ОЖ идет по малому кругу в том числе и через печку,потом переключается на большой круг и идет через радиатор. Заводи и на холодную пробуй патрубки и радиатор,в начале прогрева они должны быть холодные или ели теплые..,при открытии термоса,нагревается верхний правый угол радиатора,по ходу движения. Добавлено: Думаю,это говнопомпа и говнопечка,как у меня,пара Dolz-Luzar -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.11.2018, 8:56
Сегодня наконец то отрубилась печка полностью, и начал перегреваться мотор.
Что насторожило, расширительный бачок залило до макушки Решили снимать голову. Типа пробитая прокладка, газы выдавливают антифриз и система завоздушилась. Плюс, это объясняет почему с утра ганяет воздух |
23.11.2018, 20:54
Сегодня наконец то отрубилась печка полностью, и начал перегреваться мотор. Что насторожило, расширительный бачок залило до макушки Решили снимать голову. Типа пробитая прокладка, газы выдавливают антифриз и система завоздушилась. Плюс, это объясняет почему с утра ганяет воздух Да ничего это не обьясняет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.11.2018, 22:36
Сегодня наконец то отрубилась печка полностью, и начал перегреваться мотор. Что насторожило, расширительный бачок залило до макушки Решили снимать голову. Типа пробитая прокладка, газы выдавливают антифриз и система завоздушилась. Плюс, это объясняет почему с утра ганяет воздух Да ничего это не обьясняет... В моем авто такое было. Газы с цилиндра нагнетались в СОД и термос просто не работал, т.к. не омывался ОЖ (это я так себе представлял ). Но фишка в том, что если газы идут в ОЖ, то и ОЖ идет в цилиндр, т.е. нужно выкрутить свечи и посмотреть их на предмет белого налета, а также посветить в свечные отверстия фонариком и сравнить цвета поршней. |
26.11.2018, 14:07
На выходных сняли голову, в районе 1 цилиндра пробита прокладка, между вторым и третьим, что то черное (сказил что типа компресия пробивает) и в районе четвертого тоже на подходе. Хорошо хоть голова живая.
Печка опять заработа только внизу (под ноги), на лобовое дует летний воздух. Хочу на работе взять бустер, отключить печку и немного промыть именно радиатор печки. Может действительно забилась? За одно хочу удалить катализотор, так как выглядит он просто ужасно. Может расход упадет. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:25 |
