потекла таки печка.Пора переносить блок |
23.3.2017, 7:36
#41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) |
Я надеюсь трубки подводящая и отводящая к печке одинаковых размеров для машин 8кл и 16 кл. А то заказал по каталогу по номерам, а там нет разделения. Паралона в упаковке не было,хотя коробка ДААзовская с защитой. Приклеить паралон не проблема, есть что, вопрос как должно быть. Ну а резать не резать дык что панель снимать.Это абсурд. Ты мою ссылку читал? Я не резал и панель не снимал. Но - удачи, я тут никому ничего докпзавать не собираюсь. ) |
23.3.2017, 12:01
#42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 152 Из: Киев Политех Авто: Калина 1117 1,4 дыня Предупреждения: (0%) |
Я надеюсь трубки подводящая и отводящая к печке одинаковых размеров для машин 8кл и 16 кл. А то заказал по каталогу по номерам, а там нет разделения. Паралона в упаковке не было,хотя коробка ДААзовская с защитой. Приклеить паралон не проблема, есть что, вопрос как должно быть. Ну а резать не резать дык что панель снимать.Это абсурд. Ты мою ссылку читал? Я не резал и панель не снимал. Но - удачи, я тут никому ничего докпзавать не собираюсь. ) Посмотрел ссылку нифига не понял.Ну сняли педаль. а дальше то как. патрубки отрезали , вытащили а вставлять то надо с патрубками.Поэтому и режут печку.порезать печку мне проще. Проблема только со снятие педали тормоза. очень мало места между усилителем руля и втулкой. Как ее вытащить пока не понял.патрубки купил родные хотя тоже понял что будут проблемы. Интерестно сколько стоит поменять у того кто готов это сделать без снятия панели. Гаража нет ямы нет времени тоже в обрез. Догадывась что если буду делать сам уйдет весь день если не накосячу. Ди и у меня на радиаторе сливная пробка каке то хитрая , утопленна прямо в радиатор это у всех или только мне повезло. На картинках почему то показано как правило или пластиковый барашек или большая гайка. |
23.3.2017, 12:18
#43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 31.10.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.036 Из: Киев, Нивки Авто: БКМ 11174-116-33 Калина Предупреждения: (0%) |
Набери Пашку из Блиставицы.
23.3.2017, 12:58
#44
За 4 часа со снятием панели поменяли на СТО. Платил 1000 грн в начале 15 года
23.3.2017, 13:24
#45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.7.2008 Пользователь №: 1.328 Из: Киев Авто: Lada Kalina 1.6 седан Предупреждения: (0%) |
Ди и у меня на радиаторе сливная пробка каке то хитрая , утопленна прямо в радиатор это у всех или только мне повезло. На картинках почему то показано как правило или пластиковый барашек или большая гайка. Машина с кондеем? Если да то пробка, как Вы говорите утопленая в радиатор, выкручивается крестовой отверткой, находится приблизительно напротив компресора кондиционера. Выкручивать её малёхо не удобно. |
23.3.2017, 16:15
#46
Прочитал в мурзилке, что при замене антифриза (его сливе) надо ставить машину мордой выше зада. В чем прикол, логика подсказывает наоборот, ведь задирая морду вся жидкость будет скапливаться в районе печки?
23.3.2017, 17:09
#47
Прочитал... Где такое написано? "Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде. Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление из системы охлаждения (см. выше). Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора... ...и сливаем охлаждающую жидкость в емкость. При сливе жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка. Пробка сливного отверстия имеет резиновое уплотнительное кольцо. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления. Ключом «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров... ...и сливаем жидкость. Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров." -------------------- |
23.3.2017, 17:13
#48
перед этим.Подготовка.Ставим машину на ровную площадку, если ровной площадки не то ....
23.3.2017, 17:24
#49
перед этим.Подготовка.Ставим машину на ровную площадку, если ровной площадки не то .... "Для проверки уровня жидкости устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку. ... Охлаждающую жидкость следует заменять каждые три года, независимо от пробега автомобиля". Больше ничего нет. -------------------- |
23.3.2017, 18:24
#50
Есть кто реально меняет охлаждайку раз в три года, а тормозуху раз в год???
Вот просто ради любопытства... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
23.3.2017, 18:39
#51
Есть кто реально меняет охлаждайку раз в три года, а тормозуху раз в год??? Вот просто ради любопытства... Речь шла о G11. G12 раз в 5 лет. Делал замену прокладки ГБЦ 08.2014, залил новую ОЖ. В апреле буду менять охлаждайку. ТЖ обновляется примерно раз в 2 года. То цилиндры меняются, то шланги (раз в 5 лет, новые передние в сентябре 2013) и при прокачке ТЖ обновляется. -------------------- |
23.3.2017, 21:14
#52
Есть кто реально меняет охлаждайку раз в три года, а тормозуху раз в год??? Вот просто ради любопытства... У таза это заложено в конструктиве: раз в три года то закипит, то печка потечёт, то термостат, то помпа, то тормозной шланг , то мнжеты ТЦ - так что не до регламента. ))) |
23.3.2017, 21:15
#53
Есть кто реально меняет охлаждайку раз в три года, а тормозуху раз в год??? Вот просто ради любопытства... Есть. За почти 190 ккм ОЖ менял 3 раза (красный), тормозуху раз в 45 ккм -------------------- |
23.3.2017, 23:55
#54
24.3.2017, 11:30
#55
Так я и не понял.Народ как всегда ушел в другую сторону. У меня нет ровной площадки, куда морду то ставить вверх или вниз. Или пофигу.
24.3.2017, 12:50
#56
Так я и не понял.Народ как всегда ушел в другую сторону. У меня нет ровной площадки, куда морду то ставить вверх или вниз. Или пофигу. Хоть боком, лишь бы слить. -------------------- |
2.4.2017, 20:32
#57
Подскажите, радиаторы отопителя "автівок" с кондеем и без отличаются?
2.4.2017, 22:27
#58
Подскажите, радиаторы отопителя "автівок" с кондеем и без отличаются? Отличается только, если разная климатичекая установка, например HALA или Panasonic. Но это только для Приор. У Калины устанавливался только Panasonic, поэтому радиатор отопителя один. -------------------- |
3.4.2017, 12:54
#59
Подскажите, радиаторы отопителя "автівок" с кондеем и без отличаются? Отличается только, если разная климатичекая установка, например HALA или Panasonic. Но это только для Приор. У Калины устанавливался только Panasonic, поэтому радиатор отопителя один. Меня этот сбил с толку. А производителя какого радиатор брать, ДААЗ? |
3.4.2017, 13:09
#60
Дааз по весу самый тяжёлый, типа много алюминия, но и брак попадается, родной долго держался лет 6, потом замена на дазз и через год опять пришлось поменять, опять таки на дааз, пока второй год работает нормально
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:54 |
