усилитель стаканов, не хватит резьбы |
30.4.2016, 10:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%) |
Доброго дня всем.Вопрос такого плана,хочу установить усилители стаканов ,уже стоит распорка с доп опорой двигателя . Но уже сейчас нет резьбы на опоре. (не получается загрузить фото резьбовых соединений) Как быть?
30.4.2016, 11:30
Думаю, что на опоре нужно заменить шпильки на длинные болты, а вот как это сделать - смотреть по месту...
30.4.2016, 11:38
Выкинуть распорку на металлолом,от усилителей толку больше.
30.4.2016, 12:32
Конечно я не особый спец,но больше всего польза от стойки как на меня в доп опоре.
30.4.2016, 12:41
Конечно я не особый спец,но больше всего польза от стойки как на меня в доп опоре. C допопорой мотор тише и едет быстрее?? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.4.2016, 13:00
Установка растяжки улучшает управляемость автомобиля, особенно в повороте. Установка дополнительной штанги снижает перемещения силового агрегата и уменьшает вероятность самовыключения передач, снижает амплитуду «клевков» двигателя при активном разгоне или торможении двигателем. Субъективно возникает ощущение целостности автомобиля и двигателя. Конструкция, состоящая из хомута и кронштейна, охватывает двигатель и создает дополнительную точку опоры, необходимую для установки штанги.Из результатов испытаний, проведенных специалистами ДТР ВАЗа, следует, что при установке дополнителной штанги в подвеске силового агрегата по данной схеме происходит перераспределение сил реакции в опорах двигателя и их балансировка. Уменьшаются величины реакций в опорах:- в задней опоре продольно — в 1,3 раза;- в задней опоре вертикально — в 1,9 раза;- в передней опоре вертикально — в 1,6 раза;- в левой опоре вертикально — в 1,9 раза. Очень незначительное повышение уровня шума в салоне (0,3 — 0,5 dВ) не ощущается ни водителем ни пассажирами (тренированные эксперты различают изменение шума от 1 dВ).
30.4.2016, 13:06
Установка растяжки улучшает управляемость автомобиля, особенно в повороте. Установка дополнительной штанги снижает перемещения силового агрегата и уменьшает вероятность самовыключения передач, снижает амплитуду «клевков» двигателя при активном разгоне или торможении двигателем. Субъективно возникает ощущение целостности автомобиля и двигателя. Конструкция, состоящая из хомута и кронштейна, охватывает двигатель и создает дополнительную точку опоры, необходимую для установки штанги.Из результатов испытаний, проведенных специалистами ДТР ВАЗа, следует, что при установке дополнителной штанги в подвеске силового агрегата по данной схеме происходит перераспределение сил реакции в опорах двигателя и их балансировка. Уменьшаются величины реакций в опорах:- в задней опоре продольно — в 1,3 раза;- в задней опоре вертикально — в 1,9 раза;- в передней опоре вертикально — в 1,6 раза;- в левой опоре вертикально — в 1,9 раза. Очень незначительное повышение уровня шума в салоне (0,3 — 0,5 dВ) не ощущается ни водителем ни пассажирами (тренированные эксперты различают изменение шума от 1 dВ). Тут есть Дядя Боря,он тебя лучше просветит.. По сабжу твои приблуды способствуют разрушению кузова,придают неповторимое впечатление от элегантного вождения табуреткой,да и вряд ли ты в повороты входишь на 90.. Как по мне,если правильно,то ставим: 1.Подрамник 2.Треугольные рычаги 3.Пружинки с переменным щагом загиженные 4.Соответствующие стойки типа газ 5.Регулируемую растяжку с допопорой 6.Телевизор 7.Сайленты из полиуретана 8.Это авто в гараж и гоняем по выходным... Не забудь доработать моторчик и кпп А так,страдаете сэр херней, управляемость,гулящая женщина... зы- мож чего забыл,Дядя Боря добавит. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.4.2016, 13:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 12.344 Из: Черниговская обл. Авто: калина универсал Предупреждения: (0%) |
30.4.2016, 13:23
Да
30.4.2016, 16:40
Да Так что у ТЕБЯ улучшилось с установкой допопоры? Я же жду...ответа... )) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.5.2016, 7:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) |
Так что у ТЕБЯ улучшилось с установкой допопоры? Я же жду...ответа... )) У МЕНЯ не улучшилось ничего, у авты перестало рвать подушки двигла. И это, раз мы не входим в повороты на 90, то распорка ничего особо и не разрушает. Зы. По длинне болтов, родных хватило и на распорку, и на усилитель стакана - видно как кому повезёт, или что на конвейер подвезли - тем и прикручивают, ну прикупи шесть болтов... |
1.5.2016, 13:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) |
Установка растяжки улучшает управляемость автомобиля, особенно в повороте. Установка дополнительной штанги снижает перемещения силового агрегата и уменьшает вероятность самовыключения передач, снижает амплитуду «клевков» двигателя при активном разгоне или торможении двигателем. Субъективно возникает ощущение целостности автомобиля и двигателя. Конструкция, состоящая из хомута и кронштейна, охватывает двигатель и создает дополнительную точку опоры, необходимую для установки штанги.Из результатов испытаний, проведенных специалистами ДТР ВАЗа, следует, что при установке дополнителной штанги в подвеске силового агрегата по данной схеме происходит перераспределение сил реакции в опорах двигателя и их балансировка. Уменьшаются величины реакций в опорах:- в задней опоре продольно — в 1,3 раза;- в задней опоре вертикально — в 1,9 раза;- в передней опоре вертикально — в 1,6 раза;- в левой опоре вертикально — в 1,9 раза. Очень незначительное повышение уровня шума в салоне (0,3 — 0,5 dВ) не ощущается ни водителем ни пассажирами (тренированные эксперты различают изменение шума от 1 dВ). Тут есть Дядя Боря,он тебя лучше просветит.. По сабжу твои приблуды способствуют разрушению кузова,придают неповторимое впечатление от элегантного вождения табуреткой,да и вряд ли ты в повороты входишь на 90.. Как по мне,если правильно,то ставим: 1.Подрамник 2.Треугольные рычаги 3.Пружинки с переменным щагом загиженные 4.Соответствующие стойки типа газ 5.Регулируемую растяжку с допопорой 6.Телевизор 7.Сайленты из полиуретана 8.Это авто в гараж и гоняем по выходным... Не забудь доработать моторчик и кпп А так,страдаете сэр херней, управляемость,гулящая женщина... зы- мож чего забыл,Дядя Боря добавит. Спасибо, что напомнил, есть сайлентблоки из полиуретана - кому нада? -------------------- |
1.5.2016, 15:47
Так что у ТЕБЯ улучшилось с установкой допопоры? Я же жду...ответа... )) У МЕНЯ не улучшилось ничего, Пособие для начинающего распорочника,катающегося на работу и обратно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:56 |
