горит лампа давления масла, горит лампа давления масла |
14.9.2013, 9:55
ДУТ изнашивается если машина на газу, постоянно держишь литров 10-20 в баке и эту область на резисторк протирает, мне хватило на 250 - 300 тыс, при езде на бензине думаю проблем не возниклобы И если бак не только в 10 литров заправлять постоянно -------------------- onedecor.com.ua
4.3.2016, 17:07
#22
Что представляет из себя датчик давления масла? И как меряют давление масла на СТО? Вместо датчика вкручивают чтото измерительное?можно ли мерять манометром для воды?
Сколько должно быть давление в Калине 1.6 8кл? При холостых и при высоких оборотах... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
4.3.2016, 18:25
#23
Что представляет из себя датчик давления масла? И как меряют давление масла на СТО? Вместо датчика вкручивают чтото измерительное?можно ли мерять манометром для воды? Сколько должно быть давление в Калине 1.6 8кл? При холостых и при высоких оборотах... ДДМ-это шариГ с пружинкой...в корпусе,на него идет провод (масса),работает на размыкание...т.е. давлене есть,шариГ размыкает контакт и лампочка гаснет.. ( в Нексии все интереснее,там датчик трехконтактный). Замер на СТО- вкручивают манометр,давление должно быть,кажысь 1,9 кг... Фсё.. Странно,что ты не знаешь... зы2- так сколько стоит ремонт брелка Калина? )) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.3.2016, 18:39
#24
Странно,что ты не знаешь... зы2- так сколько стоит ремонт брелка Калина? )) я не сталкивался с проблемой датчика, и горения лампы. сейчас вот эта трабла появилась. Загорается на холостых. Вот сижу думаю, толи датчик, толи фильтр, толи распредвал стерся, толи масло пора менять.. Датчик снаружи слегка в масле.. ремонт какой ? что сним? как обычно - не работает на закрывание открывание? Или горит лампа ИММО? Если первое, то менять кварц. Нынче есть один кварец. Цена ему 60грн, раньше покупал и по 20..Они просто немного разные и по размерам и корпусу и еще фиг знапочем. Ну и замена самого кварца 100грн. Т.е. всумме 160грн, хотя если будут кварцы по 20, всеравно будет 150 -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
4.3.2016, 18:41
#25
Меняй датчик,было у меня такое
4.3.2016, 18:50
#26
читал что датчики есть на разное давление.. Для калины тоже такая херня или там токо один вариант?
4.3.2016, 19:44
#27
читал что датчики есть на разное давление.. Для калины тоже такая херня или там токо один вариант? И у меня такое было, датчик в масле... В магазине скажи, что для 8кл 1,6 ВАЗовского мотора. Кстати, если память мне не изменяет, то датчик можно выкрутить свечным ключом (для "толстых" свечей, стандартных для 8 кл.) |
4.3.2016, 19:45
#28
19 ключ
4.3.2016, 19:48
#29
а проверяли давление на манометре ?
Может все таки падает немного? Читал что долбно быть не менее 0,6.. а при больших оборотах до 6 доходить.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
4.3.2016, 21:55
#30
4.3.2016, 22:06
#31
Такэж..
5.3.2016, 0:45
#32
На холодную не моргает и не горит, когда двиг хорошо прогрет, на холостых горит,.
Есть подозрение что масло уже того, 11 тысч проехало.. может жидким сделалось? А может фильтр засорился? По поаоду датчика то я недосмотрел хорошенько, он сухой, просто вокруг него там мокро , из под клапанной крышки немного пробивает по периметру. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
5.3.2016, 4:03
#33
меняй датчик
5.3.2016, 9:24
#34
Есть подозрение что масло уже того, 11 тысч проехало.. может жидким сделалось? Если 11 тыс. км городского пробега и масло дешевле 10$/л., то менять масло. В противном случае существует небольшая вероятность проблемы с ДДМ. -------------------- |
5.3.2016, 10:14
#35
Кто знает, манометр для воздуха или воды подойдет для измерения давения масла?
Добавлено: масло которое я лью стоит 600грн 4л. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
5.3.2016, 10:25
#36
масло которое я лью стоит 600грн 4л. ИМХО, датчик "не винават", масло этой ценовой группы на таком пробеге уже потеряет свои свойства и будет разжижаться на горячую. -------------------- |
5.3.2016, 11:55
#37
масло которое я лью стоит 600грн 4л. Тогда можно ездить 20 тыс. ) Добавлено: масло которое я лью стоит 600грн 4л. ИМХО, датчик "не винават", масло этой ценовой группы на таком пробеге уже потеряет свои свойства и будет разжижаться на горячую. Масло не причем,не превратилось же оно в воду, с пробегом оно ИМХО,только густеет.. Не? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.3.2016, 12:27
#38
Лично мое мнение, что проблема в масле. Фильтр слегка загажен, масло разжижилось, ну и плюс износ по коленвалу/распредвалу и вкладышам.
Думаю не стоило просто ездить экономя бензин на оборотах от 1200 до 1800 при стареньком масле не лучшего качества.. При таких оборотах, как говорят опытные уже люди , мотор "укатывается" , изза недостаточно высокого давления масла, смазка хуже износ соответственно больше. Короче все как всегда.. Ездить на бедной смеси - угорают клапана, ездить на пониженных оборотах, убивается узлы трения Как же млять ездить? Тапка в пол, и побольше хорошего бензина ? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
5.3.2016, 12:33
#39
Цитата(Thyssen @ 5.3.2016, 11:55) Масло не причем,не превратилось же оно в воду, с пробегом оно ИМХО,только густеет.. Не? вязкость масла в процессе эксплуатации меняется, не так ли? Либо в сторону увеличения из-за грязевых частиц и серных окислов (в дизелях) или уменьшаться из-за разрушения загущающих компонентов. При высокой температуре вязкость падает, лампа на ХХ помигивает. Как-то так. -------------------- |
5.3.2016, 13:02
#40
Цитата(Thyssen @ 5.3.2016, 11:55) Масло не причем,не превратилось же оно в воду, с пробегом оно ИМХО,только густеет.. Не? вязкость масла в процессе эксплуатации меняется, не так ли? Либо в сторону увеличения из-за грязевых частиц Это как-то ближе,в ставроне,не разу не сливал воду,кроме случая с бензом... Датчик стоит 50 грн,а соплей типа я думаю,может быть и т.д, на 10 стр. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:03 |
