Постоянно срабатывает сигнализация, Штатная |
11.4.2009, 19:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека Пользователь №: 1.422 Из: Киев,на данный момент Борщаговка Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер Предупреждения: (0%) |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как установить в базовую сигнализацию, датчик удара? Автомобиль Лада Калина Универсал 1,6. Большое спасибо за консультацию Загляни в галереЮ -------------------- |
11.4.2009, 19:45
#22
Очень просто. Покупаеш датчик удара (можно двух зоновый). Подзадним сиденьем слева.есть блок АПС.
1-й контакт как раз для датчика удара ( или для другого датчика какого-то)туда цепляем сильную зону ( синий или зеленый с датчика, см. инструкцию) Значит красный провод датчика цепляем к 12-му контакту, черный (масса) к 6-му контакту. слабую зону цепляем к к 21-му контакту (это минус реле звукового сигнала) Сам датчик ставим непосредственно на кузов, чтобы от был плотно на железяке. Все. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.12.2015, 14:37
#23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 3.065 Из: Тернопіль Авто: ЗАЗ таврия, ВАЗ 1184 Предупреждения: (0%) |
Виникла така проблема - ставлю машину на сигналку, всі замки закриваються нормально і піку який сигналізує про те, що десь не закриті двері немає, але через пару годин, зазвичай вночі, сигналка спрацьовує сама.
16.12.2015, 15:44
#24
Виникла така проблема - ставлю машину на сигналку, всі замки закриваються нормально і піку який сигналізує про те, що десь не закриті двері немає, але через пару годин, зазвичай вночі, сигналка спрацьовує сама. Концевик под капотом бывает глючит когда подмокнет -------------------- |
16.12.2015, 19:55
#25
Виникла така проблема - ставлю машину на сигналку, всі замки закриваються нормально і піку який сигналізує про те, що десь не закриті двері немає, але через пару годин, зазвичай вночі, сигналка спрацьовує сама. Концевик под капотом бывает глючит когда подмокнет Я бы кронштейн концевик капота больше в верх подогнул. Может быть, как вариант, ночью подкапотное пространство остывает и конструкция (переборка-концевик-капот) "играет" от температуры относительно своих составных частей. Описаны случаи на солнце на стоянке срабатывание сигнализации от нагрева и подгибание кронштейна концевика вверх решало данную проблему. |
16.12.2015, 22:28
#26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) |
Виникла така проблема - ставлю машину на сигналку, всі замки закриваються нормально і піку який сигналізує про те, що десь не закриті двері немає, але через пару годин, зазвичай вночі, сигналка спрацьовує сама. Концевик под капотом бывает глючит когда подмокнет такая же проблема была - т.к. не знал в чем причина, ездил на СТО - решилось поджатием концевика под капотом. -------------------- |
16.12.2015, 23:12
#27
У меня на кашике датчик удара приклеен гдето внутри пот торпедой, через 15-20 минут после закрытия машины сработка на короткий удар. Каждый раз.. однажды он отклеился и телепался на проводах, ну и перестали эти сработки идти.
Думается мне, что остывание машины дает какие то щелчки под капотом, железа щелкает, а датчик дает сработку... А у вас сработка по какому каналу? Ведь сигналка покпзывает... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
16.12.2015, 23:27
#28
Думается мне, что остывание машины дает какие то щелчки под капотом, железа щелкает, а датчик дает сработку.... А я вот думаю,что,кто-то прошел просто мимо с работающим пылесосом.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.1.2016, 13:34
#29
підігнув кінцевик і перестала спрацьовувати. Дякую за поради
5.3.2016, 12:37
#30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 6.4.2010 Из: Киев Пользователь №: 6.251 Из: Киев, Южная Борщаговка Авто: ВАЗ 1117 Универсал Предупреждения: (0%) |
У меня таже беда, только сигналка срабатівает раз в неделю.
Сегодня проверил концевик капота, он вообще не работает. От чего срабатывает сигнализация, непонятно. Может то концевик капота на последнем издыхании глючил. Как в дверях проверить концевики, не знаю. Разобрал концевик, почистил контакты, он стал работать. Подогнул вверх уголок его крепления и поставил машину на охрану. Пока все тихо. З.Ы. Вот вычитал на форуме Drive2 про Калину 2: В функциях сигнализации есть диагностика датчиков. Для этого нужно вставить ключ и повернуть в положение зажигания. Световой индикатор сигнализации будет теперь сообщать о срабатывании датчиков непрерывным морганием. Вставляю ключ, поворачиваю, далее поочередно открываю и закрываю двери, проверяю на какой двери будет плохо срабатывать конечник. Методом научного тыка определил, что в некоторых положениях задней правой двери не срабатывает конечник (при закрытой двери световой индикатор сигнализации моргает). Вот и есть искомая проблема. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
5.3.2016, 14:17
#31
плафон выполняет туже функцию, дверь открыта свет горит дверь закрыта тухнет
5.3.2016, 18:46
#32
В Калине ваще странно работают датчики на штатную сигнализацию и на доп Шерив..
Когда открываешь замок Шерифом и еще не открыл двери, то штатная уже пищит. Т.е. ее датчики прям в замке/замках? На какую дверь она реагирует? Реагирует ли на вытаскивание кнопки в любой двери? Может если не буду задолбаный, проверю седня.. А шериф ваще мне кажется реагирует не на датчики какие то, а на включение света плафона.. Если это так, тогда вариант несработки при открывании дверей имеется. поскольку пару месяцев назад было такое что двери открывались а свет не включался. Проблема оказалась в разъеме проводки в двери. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
5.3.2016, 20:21
#33
В Калине ваще странно работают датчики на штатную сигнализацию и на доп Шерив.. Когда открываешь замок Шерифом и еще не открыл двери, то штатная уже пищит. Т.е. ее датчики прям в замке/замках? На какую дверь она реагирует? Реагирует ли на вытаскивание кнопки в любой двери? Может если не буду задолбаный, проверю седня.. А шериф ваще мне кажется реагирует не на датчики какие то, а на включение света плафона.. Если это так, тогда вариант несработки при открывании дверей имеется. поскольку пару месяцев назад было такое что двери открывались а свет не включался. Проблема оказалась в разъеме проводки в двери. Как датчики могут работать странно или не странно? Куда установщики Шерифа подключили его входы, оттуда он сигнал и получает, будь-то плафон освещения или концевики в замках дверей и багажника. Если не поленились развязать диодами и подключились к четырем концевикам в замках дверей, концевику в замке багажника и к концевику капота, то это 6 сигналов с разных зон, а так только на плафон и реагирует. Штатная сигнализация реагирует на концевики в замках дверей, если замок открыт (разблокирован), но дверь не открыта - сигналка сработает. Шериф же сработает только на открывание двери, а не разблокировку замка, т.е. позже. -------------------- |
6.3.2016, 0:39
#34
Ну да, так и есть.. а можно как то сделать чтобы на оттягивание дверной ручки срабатывала сигналка? Например так чтоб на однократное потягивание ручки сработала зона предупреждения, на вторую попытку следующую в течении 1 минуты после первой чтоб уже окончательно срабатывала...
6.3.2016, 4:28
#35
Ты же сигналками занимаешься, а задаешь такие вопросы, как подключишь так и будет срабатывать, поставь датчик обьема и будет срабатывать при приближении к машине
6.3.2016, 8:54
#36
Pit-овский датчик негде поставить в Калине..
Кром того я занимаюсь только ремонтом брелков, но не установкой сигналок..и не в курсе что там за система замка какая. Спросил , думал что ктото такое делал уже. Конечно стоб на ручку сделать типа зона предупреждения или зона тревоги,, это надо как то через дополнительную схему делать... Провода датчиков как там разведены? 1 +12в 2 масса 3 зона предупреждения 4 зона тревоги? Так? Тады к каждой ручке надо сделать магнитный датчик на микросхемке магниточуствительной, на каждую поставить еще стабилитрон 5 вольт, и транзистор ключевой, сделать выход сигнала и питание 12 вольт вход. Также массу. Выхода свести к коробочке в которой будет стоять схемка, определяющая количество нажатий на ручку двери, и в ней уже два выхода, которые будут подавать сигналы предупреждения и тревоги. В самих ручках закрепить магнитики, и платы. Но такая система может быть выведена из нормальной работы мощным магнитом.. наверное. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
6.3.2016, 13:37
#37
2.6.2016, 16:57
#38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.6.2016 Пользователь №: 15.725 Из: Киев, Соломенский Авто: Lada Kalina Предупреждения: (10%) |
Всем доброго времени суток. У мена стоит штатная сигналка, но постоянно срабатывает сигнал тревоги. Буквально 5-10 минут и она начинает орать или еще при постановке на охрану дает звуковой сигнал. Подскажите какие датчики там стоят и где они находятся? Как быстро и безболезненно решить проблему? Скорее всего у вас пластик отстает и срабатывает датчик удара. У меня так было |
2.6.2016, 17:24
#39
Всем доброго времени суток. У мена стоит штатная сигналка, но постоянно срабатывает сигнал тревоги. Буквально 5-10 минут и она начинает орать или еще при постановке на охрану дает звуковой сигнал. Подскажите какие датчики там стоят и где они находятся? Как быстро и безболезненно решить проблему? Скорее всего у вас пластик отстает и срабатывает датчик удара. У меня так было У нас на Калинах торпеда лопается по швам и в разных местах,у меня сигналка не успевает выключаться,устал аккумы менять.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.6.2016, 18:39
#40
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:45 |
