FAQ Часто задаваемые вопросы и их решение, не заводится, не включается и прочее |
6.12.2015, 22:03
#61
6.12.2015, 23:08
#62
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 15.12.2008 Из: Kiev Пользователь №: 2.311 Из: национальная инквизиция, Соломенка, Совские пруды. Авто: Kalina_sedan_11183 Предупреждения: (0%) |
При повороте в первое положение ключа зажигания слышен ли шум от бензонасоса? На панели приборов автомобильчик желтого света мигает? Штатная сигналка активирована? От штатного ключа от кнопок дистанционное управление работает? При попытке завести мотор, когда ключ поворачиваешь на запуск и тишина, свет просаживается, панель тускнеет (если габариты включены) ? В предохранителе есть легкоплавкая вставка. Если ток больше номинала предохранителя, то эта вставка плавится и предохранитель разрывает цепь. Проверить предохранитель можно визуально, но надежнее тестером. 1. я завожу штатным обучающим, авто не мигает. Штатная не активирована. При заводе слышен шум електросети, я так это понимаю. 2. при запуске и панель и фары, габариты всегда немного тускнеют, и сейчас тоже. 3. спасибо, теперь понятно. Но тестер я врядле достану))) разве что методом тыка. Честно говоря, подозреваю доп. сигналку. Надо до нее добраться. Может посоветуете на всяк мастеров, поближе к моей локации. Добавлено: для одного "рассуждения ни о чем" - для другого сплошной оврал. -------------------- прежде чем что-то полюбить, научись прощать
6.12.2015, 23:29
#63
Т.е. при повороте ключа на работу стартера (второе положение) реакция в виде "просадки" яркости освещения все же существует.
Если так, то теперь можно копать в сторону аккумулятора, стартера, его цепей и клемм. Добавлено: Может посоветуете на всяк мастеров, поближе к моей локации. Честно не совсем помню твою локацию, только направление в сторону Краснозвездного. Думаю тебе нужно поискать по месту электрика. Кандидатов у меня нет. |
7.12.2015, 10:44
#64
Вобще сигнализации гудок рабочий? Сирена квакает если нажимать кнопки на брелке сигнализации?
У меня валяется сигналка шериф апс 2600, так она тоже если питание подаешь начинает включать мигание габаритов, но и квакалка орет. Чтобы выключить этот беспредел, надо вставить ключ зажигания и нажать кнопку валет... почему она так реагирует на подачу питания, не знаю еще.. такая вот сигнализация... а иногда нормально себя ведет.. включаешь питание и тишина... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
7.12.2015, 20:58
#65
проверила предохранитель сигналки, что без него, что с ним блымы оставались.
заизолировала отстающие проводки на минусовой кл. со второго втыка завелась. контакт налажен покаместь. вопрос можно считать закрытым на неопеределенный период. по проблеме все же скорее всего это глюки доп. сигн. Всем спасибо за ц.у.! Добавлено: Вобще сигнализации гудок рабочий? Сирена квакает если нажимать кнопки на брелке сигнализации? У меня валяется сигналка шериф апс 2600, так она тоже если питание подаешь начинает включать мигание габаритов, но и квакалка орет. Чтобы выключить этот беспредел, надо вставить ключ зажигания и нажать кнопку валет... почему она так реагирует на подачу питания, не знаю еще.. такая вот сигнализация... а иногда нормально себя ведет.. включаешь питание и тишина... 1.вроде как рабочая 2. не квакает.)) спасибо за ответы! -------------------- прежде чем что-то полюбить, научись прощать
7.12.2015, 21:16
#66
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 913 Регистрация: 30.10.2007 Из: Конотоп Пользователь №: 12 Из: Конотоп Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Всем привет!
При повороте в первое положение ключа зажигания слышен ли шум от бензонасоса? На панели приборов автомобильчик желтого света мигает? Штатная сигналка активирована? От штатного ключа от кнопок дистанционное управление работает? При попытке завести мотор, когда ключ поворачиваешь на запуск и тишина, свет просаживается, панель тускнеет (если габариты включены) ? В предохранителе есть легкоплавкая вставка. Если ток больше номинала предохранителя, то эта вставка плавится и предохранитель разрывает цепь. Проверить предохранитель можно визуально, но надежнее тестером. 1. я завожу штатным обучающим, авто не мигает. Штатная не активирована. При заводе слышен шум електросети, я так это понимаю. 2. при запуске и панель и фары, габариты всегда немного тускнеют, и сейчас тоже. 3. спасибо, теперь понятно. Но тестер я врядле достану))) разве что методом тыка. Честно говоря, подозреваю доп. сигналку. Надо до нее добраться. Может посоветуете на всяк мастеров, поближе к моей локации. Добавлено: для одного "рассуждения ни о чем" - для другого сплошной оврал. Если время терпит то получить и предельно развить мастерство можно здесь!!!! Если нужно быстрее, лучше обратится к спецам. Ежели же побютжетней, и ой как хочется самому все сделать, можете перезвонить, когда будете находится возле машины. Если будете внимательно слушать и правильно выполнять рекомендации, думаю возможно определится с причиной... Телефон в подписи! Вобще сигнализации гудок рабочий? Сирена квакает если нажимать кнопки на брелке сигнализации? У меня валяется сигналка шериф апс 2600, так она тоже если питание подаешь начинает включать мигание габаритов, но и квакалка орет. Чтобы выключить этот беспредел, надо вставить ключ зажигания и нажать кнопку валет... почему она так реагирует на подачу питания, не знаю еще.. такая вот сигнализация... а иногда нормально себя ведет.. включаешь питание и тишина... 1.е.Когда подаете питание(вкл зажигониво) она уже находится в режиме антихайджек! 2.е. Все правильно. В исруксии написано "безбрелочное снятие с охраны" и или "отключение режима антихайджек". Епть, сходится Теперь, помыслим кто же Вам включает етого ДЖЕКА. Смотрим в описание когда он включается. Бла-бла-бла- бла....., вот при папитке уволочь у Вас аккумулятор при режиме охраны!!!!(действительно так же при просадке акк в режиме охраны!!!) Епть снова сходится. Шукайте "выпадающий" постоянный+(кл.30, постоянное питание Шерифа). Отходит пред, провод прикручен г...но, непропай на самой плате. Как правило постоянное питалово провод красного цвета!!! Какось так. Ну и изредка "курите" инструкцию. ПЭЭС Да если она у ВАС валяется где то под столом(а не на авто) то тем более магет происходить. Так как вы ее "типа оключили" с брелков пару раз и потом отключили полностью-антихайджек уже взведен. Объяснять почему? Дам подсказку: иногда продавцы сиг делают для клиента "проверку приблуды". Такой же результат -------------------- 066 56 777 60
8.12.2015, 0:11
#67
Она у меня на столе. Есть провода к блоку питания 12 в. Припаяно и втыкаю в розетку.
Есть на двух проводах подключеный тумблер который типа заменяет вкл. зажигонево. Есть также нефиксируемая кнопка, на проводах воткнута , типа валет. Есть светодиод, типа светодиод... воткнут .. все, больше никаких проводов не соединял... А нужны? А , еще выход сирены, то туда втк тестер... хотя можна лампачку..наверное.. Инструкции нету. Ваще еле нашел в интернете сто это за модель.. так достоверно и непонял, толи 2500 толи 2600. Но брелок подошел от апс35про... почему спросил, то у меня шериф 900 стоит в авто, там колы откидывал акум, потом вновь конектил, то никаких таких танцев сига не давала... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
8.12.2015, 4:10
#68
Не в з...пе было дело-надо править ей умело!
Ех один фиг через, максимум месяц будут те же вопросы и очередная "глючная" сигналка! Да ладно жуем алгоритм (частично). Разработчикам посвящаестя!!! Как работает сига? Допустим она уже установлена, предположим корректно. Вы подходите к авто и пым на пымпочку откр. Машина откр. замки, но дверку Вы пока не открывали. Шустро замелькал диодик разговаривая Вам у табе есть до 20сек. шоб открыть дверь, потом я их закрою (ну или стану на охрану без закрытия (уст. в програмных опциях, можно откл.)), потому как если я этого не сделаю, а твоя жена с балкона срочно вызовет бо щось со стиралкой, и ты провтыкаешь сделаль на пимпочке закр. Буде машина открытой стоять как у лоха. С этой функцией понятно АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОВТОРНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ. Хорошо машина стала(вернее сига ее поставила) на охрану. Теперь она отслеживает любое не санкционированное проникновение в салон (концевики дверей) вскрытие капота и багажника (соотв концевики), и о чудо следит за тем шоб не сперли АКБ. Как она это делает? По напруге при пороге 8,5-9,5 считает шо его уже "дернули" ну следующим шагом включает режим антихайджек (активируя все мыслимые и немыслимые варианты блокировок шо поставил установщик с 2мя"левыми"), одновременно с этим включает световую и горловую(орет!!!) не для того что бы привлеч внимание, так на нервы соседям.... ну и раскрываемость в районе коли шо. Режим неотключаемый (на этой сиге) и работает до полной высадки АКБ и или отключения с кныпки ВАЛЭТ. Что Вы успешно и делали. Теперь рассмотрим вариант что стиральная машина у Вас впоряде и у жены не сломается утюг или какась скавародка!!! Вы подходите к машине пим на пимпочку откр. Машина откр. замки, но дверку Вы пока не открывали. Шустро замелькал диодик...... Но Вы не для, а вопреки резко дергаете за дверь. Дверь открылась......Вродь ниче не произошло, но, диодик то мигать перестал. Все повторной постановки не будет сига передала Вам машину в пользование. Вот если этот концевик не паше-тут вознокает гемор. Как же ей понять шо вы уже ключ в замок поставили(тока зажигониво не включили) апять у жены телек не робе. Закрываете двери шоб глянуть шо там опять уить закрылась и приплыли. Шутка. Будем считать концевики исправными. А Вы по своей сказали что больше ниче не подключал. Как же ей знать шо повторно не ставиться???? Отключить функцию повторной постановки можно 1. концевиками, 2. Вкл зажигание, 3. В програмируемых функциях системы. Примерно такие же грабли при проверке работоспособности сигналки у продавца"на столе" Какась так. http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheri...00/aps-2500.htm http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheri...00/aps-2600.htm -------------------- 066 56 777 60
14.4.2016, 19:10
#69
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.1.2011 Из: ВИННИЦКАЯ ОБЛ. ГНИВАНЬ Пользователь №: 8.800 Из: ВИННИЦА-ГНИВАНЬ Авто: ВАЗ 111930 Предупреждения: (0%) |
Привет всем. У меня такая проблема, одновременно перестают работать освещение салона при открывании двери ,зумер вкл. заднего хода, електро стекло поемники. Когда вижу что при откр. двери появился свет сразу начинают работать и стеклоподемники и зум. Где искать проблему? Я так понимаю эти три вещи на какойто одной цепи.
14.4.2016, 21:02
#70
Под задним сидением блок комфорта-слева,рой там.
15.4.2016, 11:37
#71
Под задним сидением блок комфорта-слева,рой там. Можно начать с предохранителя F22, а потом пойти по трассе проводов под накладкой водительского порога к блоку. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:00 |
