Паук |
Паук |
16.5.2013, 14:36
#41
Извините, что вмешиваюсь в проф. дискуссию двух специалистов, но хочу обратить внимание на небольшой нюанс. "Паук" ставится не для подавления шума выхлопа, а для увеличения объёма прокачиваемого через двигатель воздуха. Надеюсь не надо объясять, что чем больше воздуха, тем больше будет впрыснуто бензина и, соответственно, больше развиваемая мощность. О необходимости соответствующих изменений во впускном тракте я здесь не говорю.
О расчетах. Ошибаетесь, на самом деле считают. Данная конструкция паука - это то, что можно сделать на серийном ВАЗе. В идеале - должно быть четыре отдельных трубки, выходящие далеко за пределы машины. Основной "прикол" паука в том, что при правильной регулировке клапанов он обеспечивает дополнительное всасывани воздуха в цилиндр за счет разрежения, создаваемого выталкиваемыми отработавшими газами в определённом диапазоне оборотов. Ну и можете записать ещё один термин для стёба - перекрытие клапанов. Определяет время одновременного открытия закрывающегося выпускного и открывающегося впускного клапанов для обеспечения того самого подсасывания. И, кстати, на калинах стоят достаточно широкофазные стоковые валы и в мм перекрытие клапанов составляет порядка 0,7..0,9мм. -------------------- |
16.5.2013, 21:21
#42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) |
22.12.2013, 21:52
#43
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%) |
Захотелось породистый выхлоп!!
Хочу выкинуть родной каталоколектор, и купить Паук 4-2-1 "СУБАРУ" , или вставку субару 4-1резонатор оставлю сток (не вижу смысла его менять ...он в отличном состоянии)....глушитель пока тоже сток(в планах...по поЖе прямоточная банка Fox) никто себе не цеплял ...на сток выхлоп субару?как звук ? Конечно больше склонен к 4-1 так как меньше гемора с установкой....на пауке 4-2-1 нужно еще резонтор подгонять и т.д. В общем хочу выслушать все + и - данной затеи Еще интересует очень интересная деталь этот субару-звук на трассе не напрягает?? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
22.12.2013, 23:12
#44
Субару звук? Друзья доехали с субаристом до Джанкоя с двумя головами...
Добавлено: А что это прикол кроме пердежа дает? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.12.2013, 23:17
#45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 2.634 Из: Киев Авто: Калина 1119 рислинг Предупреждения: (0%) |
А я о чём? Настроенный и рассчитанный выхлоп не может стоить таких денег ))) В принципе может. Если количество изделий будет велико. Т.е. чем больше к-во продаваемых изделий, тем цена единицы ниже. Как в данном случае не знаю. Но изделие фирмы Стингер по качеству не очень. Думаю простоит не долго. |
2.1.2014, 16:31
#46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.7.2013 Пользователь №: 14.744 Из: Луганск Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%) |
Знакомые советуют колектор 4-2-1 для калины. По отзывам двигатель резвей, ведь на стоке душится выхлоп.
2.1.2014, 16:55
#47
Знакомые советуют колектор 4-2-1 для калины. По отзывам двигатель резвей, ведь на стоке душится выхлоп. Поставь 54-ую дырку, с ней дышать проще -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.1.2014, 9:58
#48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.5.2013 Из: Черкассы Пользователь №: 14.573 Из: Черкассы Авто: 1119 Hatchback Предупреждения: (0%) |
Ребята! Кто может скинуть ссылки на покупку паука и всей прочей лобуды? Нужен паук 4-2-1 на Калину 1119 8кл.
Живу в Черкассах, если кто знает установщиков буду благодарен. -------------------- 0934706516 0679940333 0663599941 Паша
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:42 |
