Задние пружины |
Задние пружины |
7.10.2013, 21:55
В том то и дело, что 475 кг она никогда не видела. Один раз, учетом ГБО где то 380,а колеса за арку чиркали конкретно
7.10.2013, 21:56
#22
А при пустом авто создается иллюзия что авто задрано спереди, плюс сам проем передней арки не такой, как у задней. Плагиат? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.10.2013, 21:59
#23
А при пустом авто создается иллюзия что авто задрано спереди, плюс сам проем передней арки не такой, как у задней. Плагиат? Очевидно Добавлено: В том то и дело, что 475 кг она никогда не видела. Один раз, учетом ГБО где то 380,а колеса за арку чиркали конкретно Ну, тоды ой . |
7.10.2013, 22:24
#24
А чем плохи домики???
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
7.10.2013, 22:42
#25
А чем плохи домики??? Жопа сильно задрана(пустое авто).Управляемость не айс на трассе(Жоржевич подтвердит).... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.10.2013, 23:33
#26
Дык, а если не на третью, а на первую дырку поднимать??? Неужели жопа сильно выше морды станет?
8.10.2013, 8:33
#27
А с ГБО развесовка по осям лучше.....
8.10.2013, 10:30
#28
перед установкой газа(тыс 40-50 было пробега), я измерял клиренс в местах установки домкрата, перед явно был меньше, но так как калина довольно терпима к нагрузке в багажнике то померял клиренс и под бамперами, в этих местах лучше видно изменение клиренса при нагрузке, ну и сравнил с заправленым балоном газа 43л под запаску, бенза было практически одинаково, так вот проставки в среднем положении все компенсировали, если универсал по идее у вас с завода стоят более жесткие пружины, хотя это не панацея, на автовазе могут ставить в зависимости от наличия на складе, ставить более жесткие пружины нет смысла и так когда ненагруженная машина немного прыгает накочках, а вот когда четыре тела седит в салоне то как будто она все мелкие неровности поглощает, даже визуально сравните просадку задницы когда садятся три человека на заднюю седушку в калину - ланос, авео, акцент, калина по сравнению с ними практически не проседает, мешки с цементом в багажник не грузил, но при полной загрузке пасажирами и багажника при снятой полке под самый потолок вещами, до отбойника на амортизаторе остается еще приличный зазор, который обеспечивает довольно комфортное движение по трассе, правда если попадаеш на приличный ухаб или трамплин слышно как амортизатор с одбойником встречается
Добавлено: и не забываем про регулировку колдуна, если вы задрали жопу выше нормы, уменьшаем зазор в колдуне, иначе о задних тормозах можно небеспокоится -------------------- |
8.10.2013, 12:22
#29
При вышеуказанной мной нагрузке у меня брызговики практически чиркали об землю см 3 от земли, отбойников я не слышал, а как колесо трет об арку-это да. Плюс ко всему у меня бак на 48л и влазит 45-46 ( просьба не обсуждать, тюненх обдуман неоднократно). Да и колдуна у меня нет, его заменяет АБС, так что если приподнять чуть-чуть зад, не страшно- электроника подстроится. Да и я не собираюсь ее задирать, цель- визуально выровнять машину над дорогой
8.10.2013, 13:28
#30
Да и я не собираюсь ее задирать, цель- визуально выровнять машину над дорогой Есть решение,но дорогое- пневмоподвеска http://www.youtube.com/watch?v=8AXYIN--uMc -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.10.2013, 22:22
#31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 3.756 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) |
я бы на твоем месте поставил пружины от 2111 с переменым шагом и не заморачивался бы
9.10.2013, 7:46
#32
я бы на твоем месте поставил пружины от 2111 с переменым шагом и не заморачивался бы В понедельник ставлю -------------------- |
9.10.2013, 8:34
#33
фобос будешь ставить или...?
9.10.2013, 11:53
#34
Фобос 2111 с переменным шагом 310 грн. Заодно купил бублики СС 20, пыльники и отбойники. В понедельник отпишусь как и что
14.10.2013, 12:15
#35
Поменял пружины, машинка выровнялась и теперь между колесом и крылом пролазит почти ладонь. По ощущениям вроде как жестче стала.
Вот такой была весной и какой стала
CAM00179.jpg ( 380.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62 -------------------- |
14.10.2013, 12:20
#36
14.10.2013, 12:25
#37
Дицки другие... То стояли родные, в начале лета от них избавился -------------------- |
8.1.2014, 17:09
#38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.1.2009 Из: Обухов Пользователь №: 2.666 Из: Киев, Обухов Авто: Калина Хеч 1,4 Предупреждения: (10%) |
Доброго времени суток столкнулся и я с проблемой пружин, а именно что-то мне подсказывает что лопнула одна пружина и автомобиль стоит не ровно да и за арки затирает когда кто-то сидит сзади... вот пришол к выводу пора их менять, вопрос какие пружины стоят на 19 калине????? склоняюсь к варианту лео вот только не от 2111 а от 10 модели...
8.1.2014, 17:35
#39
они на всех калинах одинаковые
Добавлено: 10-е -------------------- |
8.1.2014, 17:57
#40
они на всех калинах одинаковые Добавлено: 10-е У вас тоже как понимаю фобос ??? в каком положении, а тоисть какое расстояние от заднего колеса к арки а то у меня с одной стороны влазит три пальца а с другой два с трудом... В автомобиле установлен газ. Также вычитал на русском форуме что происходят стуки на заниженных пружинах фобос виток об виток, как у вас ????? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:02 |
