Задние пружины |
Задние пружины |
6.10.2013, 12:02
Всем привет! Вот возник такой вопрос. У меня есть "вредная привычка" постоянно ездить с полным баком, но так как на машине есть ГБО, то бак газа и бак бенза, по-моему, просадили задние пружины: от колеса до крыла зазор пальца 2-3. Когда пару человек садится, то уже крыло на уровне колеса. Вопрос к знающим, есть ли усиленные пружины для универсала. Заниматься колхозом, т.е. задирать зад " домиками" не хочется. Хочется нормальный дорожный просвет и чтоб она меньше проседала.
6.10.2013, 12:10
Есть... от 1114
Добавлено: Хочется нормальный дорожный просвет и чтоб она меньше проседала. Табуретка будет,когда пустая... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.10.2013, 12:37
Есть... от 1114 Добавлено: Табуретка будет,когда пустая... Что за 1114? Может 2111? Пустой она не бывает. Бак газа- это около 60 кг -------------------- |
6.10.2013, 12:46
а ты и не задирай зад домиками, а компенсируй только потерю высоты из за постоянного груза(гбо) поставь на минимум.и высота получится стоковая.
6.10.2013, 12:56
а ты и не задирай зад домиками, а компенсируй только потерю высоты из за постоянного груза(гбо) поставь на минимум.и высота получится стоковая. Я ставил этот колхоз на 2114, даже в самом нижнем положении зад выше передка где-то см на 2. Если это на той машине хоть как-то смотрелось, то на калине это чистое извращение -------------------- |
6.10.2013, 13:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) |
Вот это у вас глаза - 3 мм, 2 см....
6.10.2013, 13:53
2111 пардон. Но она повыше нашей...
6.10.2013, 15:44
а ты и не задирай зад домиками, а компенсируй только потерю высоты из за постоянного груза(гбо) поставь на минимум.и высота получится стоковая. Я ставил этот колхоз на 2114, даже в самом нижнем положении зад выше передка где-то см на 2. Если это на той машине хоть как-то смотрелось, то на калине это чистое извращение я это пишу из того что сам прошел, тоже гбо , запаска + еще и саб кг 16 весит. до установки домиков встречные мигали, после перестали мигать, фары не пришлось регулировать. а машина приобрела стоковкю высоту -------------------- |
6.10.2013, 16:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 3.756 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) |
А я с домиками не заморачивался, поставил пружины фобос 2110 плюс 30мм, и не какого колхоза и машина нормально себя чухает,можно еще притулисть с 2111,она еще выше станет
Тебе сюда. Серия «Прогрессивные пружины» переменный шаг с завышением +30мм http://www.fobosua.com/371/ -------------------- |
6.10.2013, 17:50
Фобос? Никто не читал как они лопаются?
6.10.2013, 19:35
Тоже слышал, что фобос лопается, хотя с дуру можно и детородный орган сломать, не то,что пружину. Что господин Метан скажет по этому поводу, сколько пружины уже стоят и как машина грузится?
Добавлено: Вот это у вас глаза - 3 мм, 2 см.... А тут глазомера особенно не надо, до установки домиков между колесом и крылом пролазило 2 пальца, а после установки в самое нижнее положение 4. Вот и посчитай на сколько у тебя задрался зад. И с боку видно как жопа выше морды торчит, а сзади всю балку видно -------------------- |
6.10.2013, 21:47
Тоже стоит ГБО,была такая же проблема,домики чего то мне доверия не внушали,решил купить пружины выше описаные.
Катаюсь на них примерно пол года.По поводу грузится, отвечу,что в основном ежу сам или с пасажиром. На море гонял в этом году,машина полностью груженная,жопа так не садится как раньше.. Смысл пружин с переменым шагом,в том, что при загрузке авто оин до определеного момента сжимаются, становятся жоше и не проседают,если так можно выразится. -------------------- |
6.10.2013, 22:42
жопа выше морды торчит, а сзади всю балку видно Пацанская тачка!!! А у меня как ГАЗ-21 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.10.2013, 23:06
жопа выше морды торчит, а сзади всю балку видно Пацанская тачка!!! А у меня как ГАЗ-21 Вот именно, что пацанская, только фары вниз светят, дороги не видно. А сейчас ты прав, как волга, после замены передних стоек между колесом передним крылом пролазит 4 пальца, сзади. 2. Уже фары опустил, а то моргать начали -------------------- |
7.10.2013, 8:21
Один в один у меня.... Когда едва на море, как на старом ситроене... Если задрать зад- будет хорошим ветром сносить с трассы,когда морда торчит- расход больше. Тоже не сторонник проставок,но пружины менять не хочу...
7.10.2013, 16:56
Блин, дилема: визуально морда выше зада, а реально померял по порогу зад выше 1,5 см
7.10.2013, 17:32
7.10.2013, 17:51
Блин, дилема: визуально морда выше зада, а реально померял по порогу зад выше 1,5 см А измерения с водителем и пассажирами, или пустой авто? Думаю пустой. У меня точно так же... Да вот замеры от арки передней до арки задней не верны в принципе- они на разных уровнях кузова изначально... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.10.2013, 18:14
А измерения с водителем и пассажирами, или пустой авто? Пустой. Один черт настроился менять -------------------- |
7.10.2013, 19:52
А измерения с водителем и пассажирами, или пустой авто? Пустой. Один черт настроился менять У нас полезная нагрузка 475 кг. Если при такой нагрузке с учетом ГБО задние арки не затираются, то зачем что-либо делать. По развесовке логично предположить, что т.к. в авто двигатель с трансмиссией в передней части, то переднии пружины должны быть менее подвержены проседанию, т.е. мощнее, чем задние (это и визуально видно). А при пустом авто создается иллюзия что авто задрано спереди, плюс сам проем передней арки не такой, как у задней. Думаю, что можно на ровной площадке (по горизонту) посадить в разных комбинациях водителя и пассажиров, и прикладывая строительный уровень к нижней кромке порога (а порог ровная, длинная и параллельная земле часть кузова) определить наклон авто в зависимости от нагрузки. Это конечно если есть время и заняться нечем. А если нет времени - сразу менять пружины . |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:16 |
