горит лампа давления масла, горит лампа давления масла |
19.8.2012, 23:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 3.756 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) |
Вчера дал машине немного просратся,давал по 4 тыс. оборотов,при такой езде в конце поездки начала моргать лампа давления масла.После заглушил двиг и ушел в магазин, прошло часа 3-и,завел и поехал домой,ближе к дому опять загорелась (видимо загорается на прогретом движке).На холостом ходу горит постояно,как только даешь обороты больше 2-х тыс. гаснет.
Народ, подскажите,что может быть? масло и филтр менял 8 тыс. назад -------------------- |
20.8.2012, 0:05
Вчера дал машине немного просратся,давал по 4 тыс. оборотов,при такой езде в конце поездки начала моргать лампа давления масла.После заглушил двиг и ушел в магазин, прошло часа 3-и,завел и поехал домой,ближе к дому опять загорелась (видимо загорается на прогретом движке).На холостом ходу горит постояно,как только даешь обороты больше 2-х тыс. гаснет. Народ, подскажите,что может быть? масло и филтр менял 8 тыс. назад Для начала нужно проверить уровень масла в двигателе . |
20.8.2012, 0:16
уровень масла в норме
20.8.2012, 6:17
Новичок Группа: Неактивированные Сообщений: 87 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 7.792 Из: Запорожье Авто: ВАЗ-1118, седан, дыня Предупреждения: (0%) |
поменяйте масло и фильтр, фильтр может быть забит грязью - снижена пропускная способность
осмотрите двигатель на предмет потеков масла - может забита система вентиляции картера если вышеназванное не помогло - срочно к мотористу |
20.8.2012, 20:46
померял давление,все таки датчик нае...ся
21.8.2012, 13:35
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 11.140 Из: Тернопольская обл. г. Тернополь Бам Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
тоже було таке. правду кажучи - датчик був мокрий, то першим ділом його поміняв
3.9.2012, 9:16
Свой парень Группа: Пользователи Сообщений: 1.979 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 49 Из: RED HILLS, DONETSK distr, Авто: Ford Fiesta 2013 EcoBoost 1.0 Предупреждения: (0%) |
тоже було таке. правду кажучи - датчик був мокрий, то першим ділом його поміняв что значит мокрым? у меня такой трабл: поменял масло, день откатался все нормально, на следующий загорелась лампа. уровень на максимуме. сразу грешить на фильтр, дернул черт взять другой фирмы, сменил на привычного производителя, проблема не пропала, вот думаю сегодня прикупить этот самый датчик, надеюсь проблема в нем, только не понятна причина его поломки -------------------- |
3.9.2012, 9:46
Все ловается, и для этого причины не надо, для надежности проветь на СТО давление не помешает
3.9.2012, 11:31
Все ловается, и для этого причины не надо, для надежности проветь на СТО давление не помешает проверю, нашол знакомого с манометром и еще идейка появилась прикупить дополнительный прибор, такого типа, отпишитесь кто уже ставил
3.9.2012, 11:39
да он тебе надо, проще купить свой манометр он в раене 200грн стоит, и надо раз в пятилетку
3.9.2012, 11:49
да он тебе надо, проще купить свой манометр он в раене 200грн стоит, и надо раз в пятилетку этот стоит примерно столько же, но ситуацию можно прослеживать в режиме реального времени, так как я, как сказал автор темы "даю просраться" своей машинке довольно часто и далеко за 4 тыщи. вапще еще размышляю над этим, плохо, что гамма не дает таких данных -------------------- |
8.10.2012, 17:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.12.2011 Из: Харьков Пользователь №: 11.543 Из: Харьков Авто: Калина Предупреждения: (0%) |
у меня такое было. поменяй датчик давления масла (он грн 20-30 стоит), это при условии, что давление в системме в норме, масло на уровне.
9.10.2012, 6:57
у меня такое было. поменяй датчик давления масла (он грн 20-30 стоит), это при условии, что давление в системме в норме, масло на уровне. именно в нем проблема и была. и стоит он в два раза дороже от восьмерочного, по причине спец.конектора -------------------- |
7.4.2013, 18:08
Сегодня на 95933 км..на ХХ заморгала лампочка давления масла... ... Итог-Сменил датчик давления.
12.9.2013, 21:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.4.2013 Из: пгт Репки, Черниговская область Пользователь №: 14.485 Из: Черниговская область пгт Репки Авто: ВАЗ 11183 Седан Предупреждения: (0%) |
Была такая же проблемка с датчиком аварийного давления масла, определил неисправность по наявности масла на самом датчике. За неимением в автомагазине родного Калиновского датчика поставил 8-рочный(ну или 10,11,12... они там вроде одинаковые), по резьбе и той части которая в двигатель входит они идентичные, только коннекторы отличаются, да и продавец сказал что одно и то же. Но родной коннектор лежит на подхвате. Никто не в курсе взаимозаменяемы ли эти два вида датчиков?
13.9.2013, 12:51
у калины две проблемы, датчик аварийного давления масла и датчик положения распредвала, больно хлипкие они, период замены раз на 80тыс
13.9.2013, 14:38
у калины две проблемы, датчик аварийного давления масла и датчик положения распредвала, больно хлипкие они, период замены раз на 80тыс ...Хммм... А датчик скорости??? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
13.9.2013, 14:59
у калины две проблемы, датчик аварийного давления масла и датчик положения распредвала, больно хлипкие они, период замены раз на 80тыс ...Хммм... А датчик скорости??? Лишь бы не ДПКВ -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.9.2013, 17:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) |
А ДУТ? - у меня периодически загорается лампочка при полбаке топлива
14.9.2013, 3:56
ДПКВ меня не разу не подводил десятка была 380тиков, пфу пфу пфу калина 340, датчики родные, датчик скорости - тут вопрос у всех разные, хотя родной полетел на 2тыс, по гарантии поменяли, вот буквально пару дней назад поставил новый, опять таки пробехал на нем 340тыс
Добавлено: ДУТ изнашивается если машина на газу, постоянно держишь литров 10-20 в баке и эту область на резисторк протирает, мне хватило на 250 - 300 тыс, при езде на бензине думаю проблем не возниклобы -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:39 |
