Недоработки авто и варианты их устранения, Кто, что обнаружил и как устранил. Технические вопросы |
22.11.2011, 16:58
#81
А можно по седьмому пункту по подробнее!!! Отвечу в личку, а то малетки начнут авто бомбить.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.11.2011, 18:36
#82
По теме недоработок. Что обнаружено мной: 1.ВОЙ КПП 2.Дребезжание ручки КПП 3.Дребезжание зеркал 4.Запотевание салона осень-зима-весна 5.Дизельный звук мотора на 8 клап 6.Открывающиеся задние стекла 7.Возможность открыть передние двери без сработки штатной и допсигналки Тут спорны некоторые моменты как классифицировать: недороботки или дефекты. Вой КПП - это точно дефект. Из всего вышеперечисленного я могу подтвердить относительно своего авто только п. 5 (и то на очень холодный мотор, а за свой пробег сию 67 ккм, я этого звука практически не слышу, в виду его отсутствия) и п. 7. По п. 7 тоже не все так однозначно, потому как речь идет о штатном ключе. Думаю если использовать вороток на взлом, то сигнализация сработает, так как там будет совершенно другой темп поворота и усилие. Конечно достоверно это не подтверждено и случаи открытия воротком своих машин владельцами - не описаны . Остальные пункты либо никогда не проявлялись, либо устранены (в частности ремонт КПП). Единственный недостаток, на мой взгляд, это шумность мотора (Калина шумная машина). Сколько не ездил на других авто в бюджетном классе до 25 куев, все звуки по ходовой на наших дорога все те же, только там не слышно мотора до определенного режима. А у нас спорткар после 3000 об/мин . |
22.11.2011, 19:11
#83
А у нас спорткар после 3000 об/мин . А мне даже нравится особенно 4500-5000!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.11.2011, 20:08
#84
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 152 Из: Киев Политех Авто: Калина 1117 1,4 дыня Предупреждения: (0%) |
По теме недоработок. Что обнаружено мной: 1.ВОЙ КПП 2.Дребезжание ручки КПП 3.Дребезжание зеркал 4.Запотевание салона осень-зима-весна 5.Дизельный звук мотора на 8 клап 6.Открывающиеся задние стекла 7.Возможность открыть передние двери без сработки штатной и допсигналки Тут спорны некоторые моменты как классифицировать: недороботки или дефекты. Вой КПП - это точно дефект. Из всего вышеперечисленного я могу подтвердить относительно своего авто только п. 5 (и то на очень холодный мотор, а за свой пробег сию 67 ккм, я этого звука практически не слышу, в виду его отсутствия) и п. 7. По п. 7 тоже не все так однозначно, потому как речь идет о штатном ключе. Думаю если использовать вороток на взлом, то сигнализация сработает, так как там будет совершенно другой темп поворота и усилие. Конечно достоверно это не подтверждено и случаи открытия воротком своих машин владельцами - не описаны . Остальные пункты либо никогда не проявлялись, либо устранены (в частности ремонт КПП). Единственный недостаток, на мой взгляд, это шумность мотора (Калина шумная машина). Сколько не ездил на других авто в бюджетном классе до 25 куев, все звуки по ходовой на наших дорога все те же, только там не слышно мотора до определенного режима. А у нас спорткар после 3000 об/мин . У меня 16 клаппанов дык скорее наоборот, спорт кар до 3000, т.е. при наборе скорости и то 1-2 передачи, а потом прям песня. |
22.11.2011, 21:26
#85
22.11.2011, 23:23
#86
Господа!!! Шумим моторный щит и делу конец......
А вот историю с КПП....... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.11.2011, 23:53
#87
23.11.2011, 5:26
#88
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) |
23.11.2011, 9:01
#89
А вот историю с КПП....... 1300 грн и вся история с КПП, при том, что ее вообще после ремонта не слышно стало и с новья она такой тихой не была . А кинь контакты где делал? Весной думаю тоже делать КПП, что меняли при ремонте? -------------------- |
23.11.2011, 9:23
#90
А вот историю с КПП....... 1300 грн и вся история с КПП, при том, что ее вообще после ремонта не слышно стало и с новья она такой тихой не была . А по-подробнее можно пжлста(или ссылку) Тема "КПП" , 143 пост и дальше (жмем). Добавлено: А кинь контакты где делал? Весной думаю тоже делать КПП, что меняли при ремонте? Смотри личку... |
23.11.2011, 9:25
#91
Я когда то разговаривал с Жекой Рейсинг о замене ряда,спрашивал уйдет ли шум,он мне ответил вряд ли. У нас мастера не дают гарантию на "звук" коробки,только на ее работу...Не хотелось бы поменять подшипники,синхронизаторы и получить точно такую же КПП. Это я как понимаю рулетка. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.11.2011, 9:33
#92
Я когда то разговаривал с Жекой Рейсинг о замене ряда,спрашивал уйдет ли шум,он мне ответил вряд ли. У нас мастера не дают гарантию на "звук" коробки,только на ее работу...Не хотелось бы поменять подшипники,синхронизаторы и получить точно такую же КПП. Это я как понимаю рулетка. Ну что я могу сказать, мне мастер, когда проехал, сказал сразу - подшипники, а вскрытие уточнит (подшипники, возможно кривой первичный вал, шестерни и т.п.) . Я делал ремонт, когда звук был уже невыносим и вскрытие показало дефектные подшипники, т.е. дефект был на лицо . Там в теме есть фотки подшипника без сепаратора. Thyssen, значит нужно спрашивать у того мастера, который может с уверенностью сказать, что шум уйдет . |
23.11.2011, 11:35
#93
1.12.2011, 10:00
#94
Беседовал с мастерами- скептически относятся к переборке КПП для уменьшения шума....
12.12.2011, 13:42
#95
Недоработка- хреновый обдув боковых стекол.
12.12.2011, 14:01
#96
12.12.2011, 17:45
#97
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) |
Недоработка- хреновый обдув боковых стекол. 6-й год езжу - никогда не замечал плохой обдув боковых стекол. -------------------- |
13.12.2011, 9:53
#98
Недоработка- хреновый обдув боковых стекол. 6-й год езжу - никогда не замечал плохой обдув боковых стекол. Калина 2005 г.в.? Ну на экспериментальных образцах может и гуд. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.12.2011, 11:11
#99
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%) |
А можно по седьмому пункту по подробнее!!! Отвечу в личку, а то малетки начнут авто бомбить.... А можно и мне в личку (хочу проверить доп датчики обьема и удара) -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
13.12.2011, 11:39
#100
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 6:21 |
