АПС-6, 9ый(желто\черн) и 18ый(кор\зелен)првда обрезаны и соеденены |
20.8.2011, 13:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 10.604 Из: Харьков Авто: КАЛИНА седан Предупреждения: (0%) |
Всем привет!У меня калина 8клп 1,6л бензин седан. Проблема заключается в следующем:
При обнаружении неисправности в АПС, зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности.В данном случае: два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером. Значит немогу найти на КСУД коричнево-зеленый провод(кл.№71) !?добрался я до АПС-6 - 9ый(желто\черн) и 18ый(кор\зелен) обрезаны и соеденены между собой на жгуте перед коробочкой! И с коробочки обрезаны желто\черн , кор\зелен и желто\голубой провода! Скажите пожайлуста это нормально??? Зачем это делают??? Может нужно соединить провода как положено по цвету??? |
20.8.2011, 13:39
Были прецеденты, когда таким способом отключали обученный иммо, по причине (как потом выяснилось) слегка утопленного контроллера двигателя. Т.е., я предполагаю, у человека начались проблемы с пуском (как следствие писком и сигнализацией иммо), никто глубоко не разбирался и отключил "механически" иммо на АПСе-6. Так человек и ездил больше года когда контроллер совсем не утоп (дошел).
Применительно к твоему случаю, нужно хотя бы узнать причины почему так было сделано, потому как если ты все восстановишь, то может быть как вариант, который я описал выше. Может просто не будет заводиться мотор... з.ы. не нужно плодить темы... Добавлено: Развивай эту тему (жми) |
20.8.2011, 15:17
santermanter, зачем темы плодить? http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=106646
Написал - жди ответа, а не ждется - обращайся к специалистам. -------------------- |
5.2.2013, 17:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%) |
на днях обнаружил что при открытии багажника сигналка не срабатывает
при постановке на охрану о неисправности какой либо из зон охраны сигнал не предупреждает может у кого то есть соображения о происходящем -------------------- |
5.2.2013, 17:47
на днях обнаружил что при открытии багажника сигналка не срабатывает при постановке на охрану о неисправности какой либо из зон охраны сигнал не предупреждает может у кого то есть соображения о происходящем Клему сними с АКБ на 10 минут, а потом проверь. -------------------- onedecor.com.ua
6.2.2013, 18:11
клему снимал результат 0
6.2.2013, 21:08
на днях обнаружил что при открытии багажника сигналка не срабатывает при постановке на охрану о неисправности какой либо из зон охраны сигнал не предупреждает может у кого то есть соображения о происходящем Клему сними с АКБ на 10 минут, а потом проверь. И главное, чтобы ключа в замке зажигания не было, когда снимаешь-ставишь клемму АКБ. |
6.2.2013, 22:05
на днях обнаружил что при открытии багажника сигналка не срабатывает при постановке на охрану о неисправности какой либо из зон охраны сигнал не предупреждает может у кого то есть соображения о происходящем Клему сними с АКБ на 10 минут, а потом проверь. 10 минут мало нада трое суток.. в замке багажника есть микропереключатель.. который при открытиии замыкает чорно-белый провод на корпус. проверить микропереключатель Добавлено: Всем привет!У меня калина 8клп 1,6л бензин седан. Проблема заключается в следующем: При обнаружении неисправности в АПС, зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности.В данном случае: два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером. Значит немогу найти на КСУД коричнево-зеленый провод(кл.№71) !?добрался я до АПС-6 - 9ый(желто\черн) и 18ый(кор\зелен) обрезаны и соеденены между собой на жгуте перед коробочкой! И с коробочки обрезаны желто\черн , кор\зелен и желто\голубой провода! Скажите пожайлуста это нормально??? Зачем это делают??? Может нужно соединить провода как положено по цвету??? 9 и 18 контакты АПС это К-линия диашностики. которая выходит с 71 ноги блока управления мотором. тоесть путь к-линии 71(ЭБУ)-9-18(АПС)-7(диагностичекий разъем) тебе замкнули 9-18 таким образом исключили из схемы диагностики к-линию.чтобы она не шла через АПС. обычно так делают когда иммо в ЭБУ выключают и 9-18 замыкают минуя АПС чтобы этот иммо опять в блок не прописался. клемма 71 вроде сине-оранжевый провод. прозвони 71 ЭБУ и 7-рдиагн разъема и увидиш что к-линия целая. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
8.2.2013, 17:29
проверял микрик в багажнике
провода не оторваны микрик нажимал отвёрткой результат 0 -------------------- |
8.2.2013, 21:39
под задним сиденьем есть блок..электропакет
там есть черно-белый провод это и есть концевик багажника..проверить его целосность. посмотреть подключена ли сигналка к нему. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:57 |
