Полная версия этой страницы: Посоветуйте радиатор печки
Страницы: 1, 2
prikolist
Цитата(privatalex @ 2.12.2017, 23:04) *
Да за такие бабки пусть везёт обратно их. Накрут сколько? 300% 400% 500%
ТА хз на 08-09 тож не мало 800-900 вродь.
ded
брал дааз завод в пятницу та что была 470грн по месту в городе.... за 1500 хай воно .... просто это точь в точь аксиома эскобара ..... если кто не в курсе о чём я .....https://youtu.be/yAYvXSoY9Kw
zxc123
может я ошибаюсь. но есть комплектация с кондиционером и полностью алюминиевым радиатором печки. https://prom.ua/p537738599-radiator-otopitelya-vaz.html +- 1000. радиатор печки на 2108...2115 тоже +- 1000 тот же оренбург. так что моё мнение, что 1500 для оренбурга на 1118 дороговато. хотя родные радиаторы печки просто Г...но.
prikolist
та ХЗ как то на испаритель кондюка не похоже и на радиатор печки тоже с такими выходами у нас он не станет.
zxc123
https://td-avtozapchast.prom.ua/p122571743-...itelya-vaz.html
от гранты. говорят подходит, только закрыть красиво нужно вместо пластиковой крышки бачка. 830 грн
Да просто ноухау... Может десятую впинд.рить? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
zxc123
Цитата(Thyssen @ 5.11.2017, 10:57) *
Цитата(zxc123 @ 4.11.2017, 22:48) *
Цитата(keshikk @ 3.1.2014, 20:05) *
я поставил себе радиатор думаю что последний раз , больше резинки высыхать небудут ... И вам советую ...
а конкретнее можно. что и как переделывали с радиатором печки классики.
Не парь мозг!!!Классическая меньше и толще.
ДААЗ у Мишани потек через 4 месяца опять, себе поставил Лузар-хреново греет..
Купил сегодня оренбургский в Киеве на Перова по
акционной цене 1100 грн. Поставлю, напишу впечатления. Родной утомил, и менять его на сто, наверное, дороже чем он сам.
Если будешь менять сам,шпильку на кронштейне печки,обрежь на половину.
prikolist
Де Перова не 114Б место? Ток у одного знаю были у которого фоткал и озвучивал цену по 1500 желание за такую цену
особо не было брать, может одумался и скинул цену
фото в студию, пошарился по просторам фотки конечно ужасные, но я думаю что эстетический вид не главное
zxc123
https://vazniva.prom.ua/p622451384-radiator-pechki-vaz.html
сегодня 1500. место 254, зелёная вывеска с синими буками "ваз". как бы мне уже только интересно тепло с ним или нет, а то по чём он сегодня.... ну, я как бы успел. вопрос не в этом. их 3 или 4 года вообще не возили. если начали возить, то цена упадёт. на 2101 и 2108 тот же оренбург стоит штуку
https://prom.ua/Radiatory-avtomobilnye?bss4...amp;bss7=161588
zxc123
и так поставил я недели 2 назад радиатор печки оренбург. кратко- греет нормально, правда и морозов ещё не было. вонять тосолом (антифризом по факту) перестало, закрыть боковину радиатора старой пластиковой накладкой не реально- не совпадает по размерам. боковина гарячая пипец, если летом будет мешать заклею самоклейкой. как всегда нужно немного "доработать напильником"- ребра жёсткости упираются в корпус печки, куда должен утапливаться дальний бачёк - подпилил по 5 мм и стал на место. ну, теперь надеюсь, что этот радиатор на долго, а не на 100 тысяч, лень их каждые 3 года менять
Для начала гидные,пэрэмогу не для того делали,чтобы ты на огрэссорской машине сто лет ездил...Скоро вот ланоса запустят,под конец твоей печки,а там на нем и в гейроппу рванешь,по безвизу(не зря же Куив стоял).
зы- фоточки бы,а то и я медяхой заинтересовался,судя по развитию страны,на путЕнской Калине до пенсии ездить....Хотя,гэйроппа прыйдэ красоту навыдэ...
Alex&R
Ну и как он себя показал после морозов?
zxc123
тяжело сказать. пробило прокладку ГБЦ, пол зимы воевал с завоздушиванием печки, а две недели назад уже окончательно все прояснилось белым дымом с глушителя. за время боёв за правду поменял термостат и помпу. на ходу хватало, а вот в пробках этой зимой проверю.
milkaoa
Слушайте , на Калину радиатор от ланоса встанет или нет ? - https://zaz-shop.com.ua/files/cat/D60004TT.jpg
Мы вот с товарищем уже второй день спорим
он говорит , что да
Я вот уверен , что нифига он не подойдет
Vovanop
Цитата(milkaoa @ 8.8.2018, 14:34) *
Слушайте , на Калину радиатор от ланоса встанет или нет ? т
metan
да на ланосе вообще печка хреново греет
zxc123
победил я печку латунную. утомила она сильно. по трассе все хорошо, а в городе на светофорах холодным дула. и утром при запуске машины пока большой круг термостат не откроет дула холодным. но проблема больше касалась газового редуктора- перемерзал по утрам и после светофоров. достало очень сильно и закончилось термостатом от гранты. мне все равно, может и на родном термостате можно было добиться результата, но небыло желания. теперь прогреваеться быстрее заметно (родной если сравнивать как было при покупке явно начал подклинивать открытый). 380 термостат, 40 дополнительный штуцер на обогрев дроссельной заслонки, 30 новый шланг туда же. и немного колхоза соединить обратку. в салоне на максимуме гарячего воздуха и в трусах жарко теперь будет smile.gif
и ещё почему термостат от гранты- у неё по конструкции такой же радиатор печки как латунный оренбург, только выполнен из алюминия. по логике у него сопротивление потоку жидкости больше, чем с круглыми трубками. исходя из этого скорее всего и пришлось менять конструкцию термостата на гранте, пустив малый круг полностью только через печку. греть начинает печка теперь раньше, чем с родным термостатом.
koval
Если не очень затруднит, скиньте фото переделок.
zxc123
если бы на сайт получилось вставить фото.... а так нужно выкладывать фото на стороннем сайте, а сюда только ссылки ставить. на драйве много народа и на 2109 и на 2110 ставили, там много фото и можно понять что и как. для примера: https://www.drive2.ru/c/1378298/ https://www.drive2.ru/l/5826958/
https://www.drive2.ru/l/2182642/
Глянул первую ссыль не алле..У нас есть нюансы...
