Ладно,замяли флуд.А с болтами проще - закрутил,проехал 30 км,подтянул и всё,что мне через каждую сотню их подтягивать.Проблема не в болтах,а в конструкторских головах,имхо,но это уже другая тема.Пусть другим повезёт.
10 тыков назад был ремонт опоры.....снова таже галимотья...
оборваны все теже 2 болта на двигателе и остались с.... в блоке... буду ставить распорку с доп опорой.
Владельцы 1.4 расказываю первые симптомы обрыва: сначала 2я передача не четко включается, т.е. надо немного вправо ее подвигать для включения. потом начинает появляться гуляние кулисы по сторонам на 1й пердаче при более активном расгоне но вторая снановиться на место.
не поеленитесь загляните на свои и проверьте натяжку.
ответ от Техноматер на мои вопросы.
По какой причине растяжка передних стоек для Лада Калина крепится на две шпильки с каждой стороны, а не на три, как для предыдущих моделей ВАЗ?
Это комерция, достаточно двух, но есть и версия на 3 точки. У нас всегда были варианты и на 2 и на 3 точки.
2904.2500.04 - на 3 точки
2904.1800.04, 2904.2100.04, 2904.2200.04 - на 2 точки
- Установка одной растяжки в Лада Калина как то помогает избежать деформации стаканов у Лада Калина?
нет, если вы говорите об ударных трещинах от опоры.
Ребята стал счастливым облодателем распорки на стаканы с доп. подушкой. В магазине есче нарыл усилитель рулевой рейки и нижнюю распорку. Кто что думает о них? Продовец утверждает что нужно ставить как минимум есче на рейку- типа она хиленькая.
Насчет растяжки стаконов с доп опорай, 100 пудов ДА!
Нижняя растяжка (ближе к спорту)... спроси у Mastergid'а - у него она стоит
Усилитель рулевой рейки .. не в курсе
Максимальный эффект чуствуется от растяжки с допопорой.
Меньше от усилителя на рейке
И ешё меньший от нижней распорки
Но в целом - я почти доволен.
Осталось короткую рейку - и буить вообще красота.
Седня и себе поставил эту "приблуду".
eklimko74
5.4.2010, 10:06
Первый и пока единственный раз болты крепления кронштейна подушки к панели моторного отсека (2 шт.) у меня оборвались где-то на 4000. После тогдашней их замены легкая подтяжка на каждом ТО (через 10тыс). Растяжку в итоге поставил, т.к. двигатель реально упал вперед. Сейчас стоит на месте, доп. опора его держит. Судя по количеству подтяжек на твоем двигателе, думаю, что на болтах была просажена резьба и многократная подтяжка только ухудшило состояние резьбы в дюралевом корпусе коробки.
Хочу поставить растяжку и доп опоры и вот теперь думаю хватит ли на стандартных опорах длины болтов или необходимо искать другие опоры?
И есть ли вообще такие?
У меня растяжка стоит, не переживай хватит.
С допопорами под стаканы?
А с растяжкой и доп опорой вибрация при движении станет меньше или нет. Задолбался УЖЕ.
Немного увеличится, так как появляется еще одна точка передачи вибрации на кузов.
Когда еду вибраций особо не замечаю, разве что при трогании с места, но мало таких машин, у который ее нет.
Если вы тут об этом девайсе то он у меня месяц но стиль езды стрит на 400м соперники 16кл десятки как вы думаете хорошая проверка. и никаких болтов еще не оторвало тфу-тфу да и никакой вибрации
выложить фотографии своей растяжки,
так там доп опора
дуга вся в потресканной краске от изгибов под нагрузкой
пластина которая под генератором лопала возле дуги, пришлось варить
тоже варил задний кронштейн
болты не вырвало с гбц
это речь о опоре для 8 кл
LadaAlex
16.9.2010, 15:55
Установил себе растяжку двигла с доп опорой производства техномастер, и упор газовый капота... Первые ощущения:
1.Передок стал собраней, стоковая подвеска стала мягче отрабатывать ямы.
2.При малых оборотах на передачах нету вибрации двигателя
3.Торможение стало мягче, нету толчков двигателя.
Вот как-то так
А где в Киеве можно купить растяжку с доп опорой по 16 клапанный двигатель, был на лепсе - разводят руками.
Координаты не подскажите!?
В конце августа брал на Перова.
Спасибо, огромное , купил на перова, по цене 570 грн. технмастер с опорой под 16 клапанный двигатель.
Приветсвую! Установишь - фото в студию!
Успехов!
Успехов!
Извеняюсь, за грубость, но если это распорка у которой крепление в виде полумесяца, то поздравлять не с чем, только бед может натворить.
Поставили у сотрудника на приору такую распорку, ездит довольно активно....сорвал болты опорного.
Успехов!
Думаю, рассказывать о чужих "достижениях" не очень корректно. А чтобы ничего не сорвать - просто затягивать гайки надо. Я тоже езжу иногда "очень активно" (на последнем мероприятии у коллеги на "двенашке" лонжерон лопнул). У меня к растяжке никаких вопросов нет. Если повозиться с длинной тяги, идущей на двигатель, то и передачу вибраций на кузов можно уменьшить.
В общем, ОБС не надо - лучше делиться собственным опытом.
Приветик Всем!Мужики подскажите где купить в Киеве разтяжку с доп.опорой и газ.упором на 16v техномастер?заранее благодарен.
LK_hatch
26.9.2013, 19:04
Начал присматриваться к растяжкам передних стоек с дополнительной опорой для двигла. Имеем двиг 8-клапанный, с кондиционером.
Собственно что интересует:
1) На чье производство стоит обратить внимание? Читал про Техномастер, а также видел здесь темки местных кулибиных. Но определенности нет.
2) Если брать растяжку 3-точечную - усилители стаканов уже не понадобятся? 3-точечные по форме обхвата очень смахивают на те же усилители или это их не спасает?
3) Видел, что у Техномастера поддержка двигла осуществляется снятием крышки с мотора - как то некрасиво, он как голый((
4) Где или через кого порекомендуете заказывать?
Пусти деньги в нужное дело или хотя бы пропей... Толку больше..
зы- купи коробку лампочек в подъезд...
Добавлено:Цитата(LK_hatch @ 26.9.2013, 20:04)
Эх....
LK_hatch
26.9.2013, 20:22
Раньше весны ставить не планировал, так что будет возможность пропить... граппы , но только ТМ "Массандра"!
Та с лампочками проблем нет - поменял во всей квартире энергосберегайки на обычные, а теми в подъезде травить буду))
Эх....
И даже это есть? Оф. дилер чейный?
пройдите по ссылке.
