Цитата(sanyo @ 20.1.2014, 0:49)
На aukro.ua C600--- 265гринвечей бЭз скидок ,бЭз 25-30дн...
На Аукро всегда можно найти дешевле, не сомневаюсь. Но во-первых на 100% непонятно не фейк ли это на другом процессоре(есть такие регистраторы,дешевле). Во-вторых не понятно что с гарантией. Я хоть месяц даю. А так если продавать без гарантии, то и я могу дешевле продать.
Добавлено:Обзор видеорегистратора LS650W http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920x1080/p50Регистратор LS650W по сути своей аналог LS300W в интересном корпусе и с другой линзой, которая дает намного более широкий угол обзора - 160 против 120 градусов у LS300W.
В остальном они праткически одинаковые в своих качествах. Отличия в деталях. О чем ниже.
Внешний вид и размер.
Корпус регистратора полностью пластиковый, в черном цвете с серебристыми и оранжевой вставками.Размер у регистратора немаленький, да и объектив выпирает сильно.Но тем не менее вполне удобный в эксплуатаци. А главное крепкий и хорошо собран. Пластик тоже внушает доверие. Немного хлипковаты кнопки, выполненные в стиле "Китайский калькулятор", но это только на первый взгляд. На передней панели одиноко смотрит на нас один маленький светодиодик подсветки, назначение которого мне непонятно - на фонарик не тянет, а освещать что-то перед камерой можно только в нескольких десятках сантиметров. Впрочем такое решение подсветки сейчас почти у половины современных регистраторов. В нижней части регистратора приютилась большая оранжевая кнопка "Ресет", нужно быть внимательным чтобы случайно не нажать в неподходящий момент.
Размеры регистратора 120x46x33мм(вместе с объективом).
Крепление.
Маленькая присоска на шаровом шарнире. Можно поворачивать как угодно. Регистратор защелкивается и надежно удерживается фиксатором. Всё держится крепко и без люфтов.Правда регистратор довольно тяжелый, поэтому на неровностях иногда его чуть потряхивает.
Питание.
Через разъем miniUSB.Регистратор автоматически включается и выключается по подключению внешнего питания и его отключению.
Внутренняя батарея средней емкости(500Мач) позволяет работать регистратору автономно 30-40 минут.
Разъемы.
Регистратор оснащен разъемом HDMI. Слот для карт памяти - microSD. Также есть AV-выход.
Железо.
Процессор Novatek 96650, матрица Aptina AR0330. Платформа та же, что и у G1W и LS300W. Линза качественная, широкоугольная.
Функционал.
Всё то же самое, что есть у LS300W, кроме почему-то неактивной кнопки "SOS". Но это, видимо, особенность только конкретной прошивки, которая побывала на тесте.
В регистраторе есть датчик движения и датчик удара. Датчик удара можно отключить или выставить на один из трех уровней чувствительности. Датчик удара защищает файл, при записи которого был какой-то удар(в любой из 3х осей).
Есть функция отключения экрана через заданное время, чтобы не слепить водителя ночью.
Множество настроек видео(качество, резкость, экспозиция, освещенность, ИСО) позволяют добится хорошего качества.
Можно отключать микрофон во время записи нажатием одной кнопки.
При просмотре видео есть возможность перемотки до 8Х вперед и назад.
Функция WDR дает улучшение видео в темное время суток.
Функция "номер авто" дает возможность вписать номер своего авто на видео.
Экран можно отключить и включить одной кнопкой - кнопкой включения. При этом если экран блокируется автоматически(есть и такая функция), то разблокировать его все равно нужно этой кнопкой. На другие регистратор не будет реагировать.
Качество видео.
Видео порадовало. Четкость присутствовала по всей ширине экрана, несмотря на большой угол обзора. В других регистраторах такое редко встречается - обязательно дожно быть хоть чуть-чуть "мыла" где-то. А тут - чистота! Может просто такой экземпляр удачный попался. В целом для угла 160 градусов очень и очень неплохо!
Ночное видео среднего качества, при достаточном освещении четкость на высоте, а вот при низком начинает зернить и полосить. Причем полосит больше чем соплатформенники G1W и LS300W.
Звук.
Как и у LS300W присутствует фон, который приглушает звуки. Но уровень чувствительности достаточный для записи разговора средней громкости. Иногда при вибрации бывает небольшой треск.
Плюсы:
+качество видео
+угол обзора 160 градусов
+качество сборки и материалов
+множество настроек
+хорошее крепление
+перемотка видео при просмотре
+функция "номер авто"
Минусы:
-фоновый шум аудио
-шумность и полосатость видео при низкой освещенность ночью.
-относительно большие габариты.
-возможна небольшая тряска на неровностях.
Выводы.
Интересный дизайн, удобный корпус, широкоугольная качественная линза, высокое качество видео, широкий функционал - всё это делает LS650W хорошим выбором для многих автолюбителей. Лично мне в нем не нравится китайский дизайн и большие рамзеры. А в остальном регистратор очень даже хороший. Но всё же на любителя.
Видео ( в оригинале лучше и нет дерганий как на Ютюбе).
День -
http://www.youtube.com/watch?v=DxjTEqxXMMUВечер -
http://www.youtube.com/watch?v=3Sz5f_jBO68Ночь -
http://www.youtube.com/watch?v=4MtxK8HTeQU
