Полная версия этой страницы: Усилители стаканов Калина
Лада Калина Клуб в Украине > Купи/Продай > Запчасти, расходники, аксессуары
Страницы: 1, 2
Stefa@87
они ставятся во внутрь стакана, или наверх? просто у меня сверху стоят какието пластины!
универсал
31-37 сообщения на 2-й странице этой темы...
vova_shkvarovski
есть уже в наличии, порошковая покраска, цена 160 грн
zek009
Для меня уже не актуально.
vova_shkvarovski
160 гривен
prikolist
Привет в каком городе? Где находятся уселители?
LK_hatch
Если не ошибаюсь - Тернополь
vova_shkvarovski
в Тернополе, но едут куда надо
vova_shkvarovski
160 грн
Andrey_B
Цитата(vova_shkvarovski @ 27.3.2016, 0:05) *
160 грн
Цена не изменилась? Есть в наличии?
Кто ставил сам, отзовитесь. Как ставили?
Под капотом открутить 3 гайки, стать на тормозной диск и просунуть усилитель получиться?
IgorS
Установка усилителей стаканов - через снятие стойки...
Andrey_B
А как у них получилось https://www.drive2.ru/l/3856546/
Или
https://www.drive2.ru/l/1076146?utm_source=..._content=middle
Или
Пробовал так,начитавшись таких же тем,не получилось просунуть усилитель под стакан,по"бавшись минут 20,понял,что дешевле снять стойку и быстрее...
Теоретически возможно, второй способ более правдоподобен, только стяжка пружин должна быть хитрая, не каждая залезет между пружиной и кузовом, лично я ставил со снятием стойки, если пружина конус то то сомневаюсь что можно поставить без снятия, в первом варианте вроде стойку видно и там бочка стоит может с ней и возможно просунуть усилитель
У меня бочка,понабивав руки понял,что судьбу не обманешь smile.gif))
koval
Ставил на бочку без снятия стоек, предварительно снимал оба колеса сразу.
dops
Тоже ставил на бочку без снятия стоек.
Andrey_B
Процесс подробнее можно?
LuCK
можно поставить без снятия. Я делал как по этой ссылке https://www.drive2.ru/l/3856546/ без стяжек пружин. С водительской стороны запихнул сам за пару минут времени, а от со стороны пасса с помощником за полчаса впихнули. Шпильки направлял один, второй - прыгал аки конь на стойке,тормозном диске и на всем на что можно было стать biggrin.gif . Был фотоотчет, но после падения форума пару лет назад вся инфа пропала(.
vova_shkvarovski
есть, цена та же, процедура установки - все так, но надо помошника, самому врят ли выйдет
Andrey_B
ZIG_R
Имхо, зависит от разбитости сайлентов, на новых прыгай - не прыгай...
ЗЫ. за время флейма уже 10 раз можно было стойки снять и поставить, неужели сделать повторно развал это так дорого, что тут уже неделю спорят откручивать ещё два болта, или нет.
Если эти болты откручиваются в первые,процедура очень матообильная...
LuCK
+1. Я на семейной 99, которая ранее была поповозкой в бюджетной организации (никаких замен амортов, сход-развалов и т.д.) менял аморты с помощью бензиновой лампы аладина biggrin.gif По другом ну совсем никак...закисло намертво(.
ZIG_R
Мы с тобой уже где-то оговаривали эту тему (про нигрол там было), но рано поздно эти болты всё равно придётся откручивать и чем позже тем труднее будет, а на геометрии автослесарь сума сойдёт.
vova_shkvarovski
160 грн
KaliVOD
куплю усилители стаканов biggrin.gif есть в наличии ?
ВитОс
Нужны усилители стаканов!
YUKON
см. 43 пост
