Полная версия этой страницы: клин передних тормозов
Страницы: 1, 2
Shidom
короче ничего не помогало...
пока не подкрутил шток ВУТа, не пойму как это связано с температурой, но факт в том что передние тормоза не подклинивают...
А что там крутил?
Shidom
снял главный не отсоединяя магистраль трубопроводную, аккуратно отвел в сторону, достал шток ВУТа, и закрутил на 1-1.5 оборота болт под номером 28(картинка не калиновская, но смысл тот же)
Вывод может быть один, в ГТЦ розбухли резиновые уплотнители, значит проблема не решена а устранена на время
ZIG_R
ЗЫ. осталось убедиться, что от езды и вибраций этот "болт" не выкрутится "в длинну" опять..
Цитата(malega @ 7.8.2013, 3:35) *
нет это не нормально, клинить на гарячую может некачественная тормозуха или воздух в рабочих цилиндрах
очень интересно послушать, как некачественная тормозуха или воздух не дадут сбросить давление ТЖ в расширительный бачёк при отпущенной педали и будут дальше жать колодки к тормозному диску??
То что они не дадут интенсивно затормозить... я бы согласился гораздо скорее...
ded
Цитата
вывод может быть один, в ГТЦ розбухли резиновые уплотнители,,,,,
потому что - некачественная тормозуха! а именно содержание воды или просто палёнка - ест резинки на ура!
Цитата
очень интересно послушать, как некачественная тормозуха или воздух,,,,,
друзья - меняйте тормозуху раз в 2 года !
ZIG_R
Отличный призыв... smile.gif, только таки жду пояснений, как это приводит к клину, а не к течи и пропаже тормозов????
картинка правда не с калины
Разбухание манжетов может ограничить свободное перемещение поршней, усилия пружин может быть недостаточным чтобы вернуть поршень в его крайнее положение, при этом он не стравливает избыточное давление через компенсационное отверстие 8 или 4.
При окончании торможения поршни под действием возвратных пружин возвращаются в исходное положение. Когда поршень проходит через компенсационное отверстие, давление в контуре выравнивается с атмосферным давлением. Даже если тормозная педаль отпускается резко, разряжения в рабочих контурах не создается. Этому препятствует тормозная жидкость, заполнившая полости за поршнями. При движении поршня эта жидкость плавно возвращается (перепускается) в бачек через перепускное отверстие.
Калиновский ГТЦ не разбирал, так что просто ветер делать не буду, вроде у москвича когдато наблюдал что манжет разбух так, что вдва раза стал больше, что вызывало подобный клин
