Полная версия этой страницы: Мародеры! - вскрыли машину!
Лада Калина Клуб в Украине > Главный форум > Клуб Лада Калина в Украине > Луганская
Страницы: 1, 2
Цитата(george666 @ 30.1.2012, 21:18) *
в каком автобусе?
Ozzyoz
в каком автобусе?
Про электрозамок спрашивал только Оззиоз.Посмотрите его авто в профиле. smile.gif
Такой же "автобус",каГ и у тебя. Судя по профилю ))))
Цитата(george666 @ 30.1.2012, 21:54) *
Нее Серега, давай подробнее рассказывай. Пошагово,с фотографиями, почем шо брал ))))
george666
у тебя надеюсь комплектация норма?
Ozzyoz
Да,все нормально ))))
Ozzyoz
Молчит Серега ((((
george666
Цитата(Ozzyoz @ 7.2.2012, 12:24) *
Молчит Серега ((((
Морозится наверно)))
george666
ну начнём потихоньку!для начала найди такие замкиНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла самое главное чтобы у них не было чёткой фиксации при подаче питания я с дуру купил приоровский замок будь он неладен.это был гемор ещё тот biggrin.gif затем провода :должно хватить от блока управления сигналки к блоку управления электропакетом под задним сидением.
Ozzyoz
Это как???
Напиши маркировку нужных замков.
Как в итоге будет работать? Чтобы открыть баг. нужно снимать с охраны?
george666
чёткая фиксация это при подаче питания он втянулся или вылез и не вниз не вверх.первый вариант вроде написано что применяет для замка багажника.
первый:AME 02 Hard ;второй Pit DLA-3 или Saturn MS-200.
3.Чтобы открыть багажник нужно удержать кнопку дополнительного канала на пульте сигнализации(у меня это звёздочка)отключается датчик удара и багажник откроется (двери будут закрыты) после закрытия багажника машина станет под охрану
ZIG_R
проводки в задней двери с стандартной фишкой на хетчах разве нет? на универсале есть, только её поискать нужно было, она скотчем у замка приклеена и заведена на АПС6.
george666
ну есть фишки а толку blum2.gif ,замки идут совсем с другими разъёмами.а проводка используется в дверь задка да используется tongue.gif
ZIG_R
1 фишку перепаять - религия не позволяет?
2. а вот этого я совсем не понял:
Ну да ладно - тяните лишние провода к АПСу.
george666
1.таких фишек я в продаже у нас не нашёл.
2.проводка которая идёт от контроллера управления стеклопакетом к двери задка используется!!!
всё?
Ozzyoz
Серега давай продолжай
george666
давай продолжим когда чуть потеплеет чтобы я посмотрел как я подключился возле контроллера управления стеклопакетом(я уже точно не помню)да ещё вопрос у тебя замок на два зуба?если на 2 то открываться не будет с первого раза:Нажмите для просмотра прикрепленного файланужно или спилить иль забить как я и просто два раза нажимать на кнопку сигналки.на фото красным отмечено линию спила если надумаешь пилять(ну это если у тебя такой замок)
Ozzyoz
Во вторник должно потеплеть!!! )))
Не помню,завтра посмотрю.
Если что,и два раза нажму )))
Ozzyoz
Таки да-у меня замок на два зуба ))) Прийдецца два раза кнопать.
алексашка
george666
потеплело))):ещё я ставил реле 75.3777.плюс берём на 23 ножке(красный провод(толстый) постоянному плюсу через предохранитель F5, в монтажном блоке).на 19 ножке(розово/красный провод) перекусываем(идет на фишку эл.замка)плюс подаём по этому проводу.минус идёт по жёлтому он идёт в жгуте сзаду куда-то под торпеду(сильно не заморачивался) но их идёт два жёлтых провода поэтому с помощью прибора и иголки вызвонил нужный. в районе контроллера перекусил(под пластиковой накладкой порога) и тот участок провода что идёт на фишку подключил к массе.Если чот напутал в названиях камнями прошу не кидать
алексашка
Цитата(george666 @ 14.2.2012, 19:37) *
потеплело))):ещё я ставил реле 75.3777.плюс берём на 23 ножке(красный провод(толстый) постоянному плюсу через предохранитель F5, в монтажном блоке).на 19 ножке(розово/красный провод) перекусываем(идет на фишку эл.замка)плюс подаём по этому проводу.минус идёт по жёлтому он идёт в жгуте сзаду куда-то под торпеду(сильно не заморачивался) но их идёт два жёлтых провода поэтому с помощью прибора и иголки вызвонил нужный. в районе контроллера перекусил(под пластиковой накладкой порога) и тот участок провода что идёт на фишку подключил к реле.Если чот напутал в названиях камнями прошу не кидать
Чет сложно как-то.Йа подключил на штатную проводку.Всё замчательно работает. unsure.gif
george666
напиши как
алексашка
Цитата(george666 @ 14.2.2012, 20:34) *
напиши как
Где-то так. Сторонней сиги нет.
george666
а замок разблокируется или дверка открывается?
норма или люкс?
алексашка
Замок только разблокируется(заблокируется вместе с дверьми)Задача открывать дверку задка изначально не ставилась,иначе привод расположил бы как у Вас.
george666
а мне как раз нужно было открытие
алексашка
Системой доволен.Юзаю почти год.
george666
таже фигня-год и у меня
Ozzyoz
Ни фига не понятно (((
george666
что?
Пепс
Валера,тебе надо в гости к Сереге ехать чтоб он тебе помог поставить когда себе он ставил мы с ним по 2 часа по скайпу раговаривали спорили как оно должно быть
алексашка
Ozzyoz
Скорее всего прийдется. Сам я ни в жисть не поставлю )))))
george666
сделаем!полюбэ сделаем!
алексашка
Люди в космос летают!А мы какой то замок не сделаем?
Ozzyoz
в космос летают,снег на дорогах ЛОПАТАМИ убирают (((
Пепс
Или вообще не убирают German.gif у нас не БТРах ездюют!!!!
Ozzyoz
ОНИ уже БТРы покупают?
алексашка
Пепс
Да, местные олигархи, внутри кожаный салон только пушек нету
алексашка
Цитата(Пепс @ 17.2.2012, 21:15) *
только пушек нету
Немного по теме- при морозах -30 отказались работать концевики задних дверей- восстановлена работа концевиков-отогреванием авто в гараже....
Ozzyoz
Влага наверное...
алексашка
Цитата(Ozzyoz @ 18.2.2012, 19:15) *
Влага наверное...
+1.Было такое со стеклоподьемниками.
ZIG_R
+1. при -30С отказали активаторы замков дверей по правому борту, "багажник" работал нормально, ибо его ставил сам и перед установкой все механизмы хорошо промазал силиконовой смазкой.
При -15С работа правого борта восстановилась - но летом буду разбирать..
