Иногда лечится ударом по карте в р-не мотора.
А так похоже на то что нужно заказывать белую шестерню?!(((
У меня такое было часто.. после замены шестерни не прошло..
Пока менял шестерню, при сборке навернулась направляющая тросика. Пришлось менять целиком стеклоподъемник, без мотора. К тому времени сдох и второй. Сдох своеобразно-заклинило трос в неправильном положении намотался , согнулся и соскочил. Никакое выравнивание троса не помогло! При рассмотрении обоих тросов, они оба деформированы и местами разлохмачены. 8 лет проходили. Сейчас моторы старые механика и тросы новые. Все работает, не клинит. Только на морозе медленно подымает.
Получается что подклинивание, которое лечилось хлопанием двери при нажатой кнопке, получалось не из за моторов, или плохого контакта, а из за тросиков, которые уже стали кривыми.
