Цитата(prikolist @ 28.3.2012, 8:00)
Снимаем форсуны с кронштейнов если есть такие, отсоеденяем акуратно шлаги которые идут в коллектор, отсоеденяем шланг подачи газа и шланг давления газа, отключаем фишку которая на датчике температуры газа. Садимся за стол дабы ничего не потерять при разборке берём ВДшку чистую тряпочку, снимаем стопорное колечко, снимаем катушку, акуратно откручиваем колодец внутри которого шток с пружинкой НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРУЖИНКУ!!!!! и шток соответственно, промываем внутри колодца ВДшкой протираем, шток соответственно тоже промываем и протираем, обращаем внимание на резиновое колечко которое на торце штока где установлена пружинка важно чтобы она не имела сильной выработки, если выработка сильная то шток будет бить об колодец, форсуны будут работать плохо (не будут перекрывать подачу газа), собираем всё в обратной последовательности. ВАЖНО!!!!! не менять местами колодцы с штоками, чистить по очереди, или разложить по порядку если снимаете все.
Это резиновое колечко, должно выступать, быть длинее штока и при посадке на колодец, перекрывать поступление газа? Или оно должно быть по диаметру быть больше колодца и перекрывать его? Почему спрашиваю. Чистили недавно форсунки, ободок колодца и штока "покоцанные", резиновый уплотнитель (колечко), что внутри штока, ниже его металлической части, в результате, шток приседал на металлическую часть ободка колодца, поскольку поверхности покоцанные, то какой либо герметизации нет... Газовщик, съехал с вопроса, сказал, что и так можно ездить... У меня жуткие сомнения, хочется узнать, в чем проблема. Шток, должен быть, по диаметру, больше посадочного места колодца и при таком соотношении, садиться резиновым кольцом на посадочное место колодца и перекрывать его. Или диаметры колодца и штока одинаковы, а резиновое кольцо выступает в длину, дальше штока и таким образом садится на колодец и перекрывает его?
Почему задаю такие вопросы, при установки ГБО комп выдавал какое-то несоответствие дюз по размеру, что-то меняли из того что было, но всеравно, что-то там в размерах, не совпадало, ком. "матерился". Т. е. это изначально, могли несовпадающие диаметры комплектующих поставить и металл, бил о металл, или таки резинка выработалась по длине и металл, стал доставать до металла?
