Полная версия этой страницы:
Стойки FENOX
4.3.2012, 22:53
Цитата(валентин 8 @ 4.3.2012, 18:50)
подскажите пожалуйста хорошего мастера ходовика надо заменить все стойки и рейку ремкомпект поменять
Я так понимаю Харьков? Зайди на Харьковскую ветку и там ищи, быстрее будет.
Я поставил в разборной корпус вкладыш 2110, а опора севи спорт калина(подходит идеально), должна подойти приоровская,но я не проверял.
Цитата(R_S @ 31.10.2011, 0:38)
Нет вкладышей других производителей под типоразмер штатной калиновской опоры.
Эти стойки и так альтернатива
да есть патроны на калину-и простые и заниженные. Русам выпускает (damp).но это в россии.....
Но как-то от этого не легче ))))
Vlad78, ты уже как три года зарегистрированный пользователь на форуме, только в Киеве о вашей продукции никто - ничего не знает (не слышал)
Т.е. для галочки можно сказать, что есть еще что-то, а реально в магазинах есть только Фенокс.
а шо делать? попытки есть с украиной работать,а результата нет....печалька такая
вот ребята из донецка занимаются.будем стараться расширять сотрудничество
http://lada-sport.com.ua/index.php?option=...29&Itemid=7
Поставил Фенокс, покупал на Лоске.
Родные были лучше, пару тысяч откатал, в общем никому не рекомендую. По "стиральной доске" когда едиш, гремит весь передок
а я скажу так, проехал на них больше 100тыс, брал по причине нехватки денег, пока доволен, сначала грешил что одна мягче при торможении клевала носом на левую сторону, но потом прокачал хорошо тормоза и проблема исчезла, пока беспокоит небольшой глухой стук справа на мелких неровностях но не факт что это стойка, по поведению на дороге они не чем не отличаются от родных
продав своого унверсала рік назад зараз знов задумався над 111730 але є питання підскажть хто брав з 2011-2012р.в машину з опорними підшипниками в них дальше та сама проблема стукіт залишився чи ні
а чем тебе опорные подшипники не угодили, я стука не слышал
Обычно стучит рулевая рейка, но это все передается на кузов через сочленение в опорном подшипнике.
malega, а ты на Феноксах 100 тыс проехал?
А кто подскажет, можно в переделанный под вкладыш 2110 Калиновский сапог вставить Феноксовский вкладыш 1118 ?
31.7.2012, 22:05
Это нуно смотреть как переделан.
А что именно надо смотреть ? В чем отличие 10-го патрона от фенокса 1118 - диаметр или длина разная ?
1.8.2012, 8:04
Диаметр и глубина вкладки вкладыша, центровка.
Ну точно не скажу, так где-то около 120, пока на машине стоят
Короче с родными стаканами не факт что получится, а Фенокс в сборе со стаканами стоит как 10е патроны Каяба. Значит снова буду точить шток на Каябе.
privatalex, спасибо за инфу.
1.8.2012, 19:11
Фенокс пара в районе 700 грн с вкладышами. Сами вкладыши 400 пара. Но в Фенокс влазят только вкладыши Фенокс. Так что смотри, что и как.
Поставил сегодня передние стойки Фенокс масло 118 (78 ккм). Будем наблюдать. Крайний СААЗ прошел чуть меньше 50 000 км.
9.8.2012, 17:16
Цитата(R_S @ 9.8.2012, 18:06)
Поставил сегодня передние стойки Фенокс. Будем наблюдать. Крайний СААЗ прошел чуть меньше 50 000 км.
А ну давай рассказывай о первых ощущениях!!! Какие стоят - газ-мяс или масло? Стойки 1118 или 19?
Я там подправил...118-масло, проехал пока 15 км - ничего удивительного не заметил, ощущения пока положительные, машина как новая копейка
Тут описал (жмем), пост 732.Добавлено:Маркировка стоек:
Амортизатор передний FENOX A61543 С1 - левый
Амортизатор передний FENOX A61541 С1 - правый
4.10.2012, 11:26
Масло или газ-мас?
масло Фенокс проехали передние 20тыс. потекли обе, в прошлую весну это было обнаружено, потом высохло все.. но правая не работает как положено. Если машину за крыло подымать резко, то правая не держит ваще- машина (передок) одной рукой может быть поднята на 5см за пол секунды. Левая сторона не подымается практически ну или на 1см. На сжатие тоже есть небольшая разница.
субъективно по прошествию времени, считаю оригинальные стойки лучше.. да и по пробегу.. они проездили 80тыс и были заменены по причине того что одна потекла. Вторая бы еще ездила бы.. ну а фенокс почти одновременно потекли через 15-20 тысч.. причем ударов не было на левой стороне ваще.. только правую дважы попадало в ямы, один раз даже диск погнул..
2.11.2012, 14:09
Бывает, но это не массово.
фенокс - ацтой!!!
проверил на себе, в связи с напрягом по лавандосу пришлось брать фенокс передние масло и зад-газмяс.
с нашими дорогами левый передний вкладыш умер за 10ть штук,левый задний - за 5ть.
7.4.2013, 13:28
Цитата(Слон @ 7.4.2013, 13:46)
фенокс - ацтой!!!
С нашими дорогами и все остальные такой же ресурс будут иметь. В Житомире, на трассе на Хмельницкий есть только направление. И на обочине стоят и отечественный и буржуйский.
.::ALEX::.
7.4.2013, 13:56
фенокс - ацтой!!!
С Вами не соглашусь...
misterfix79
7.4.2013, 14:55
перед и зад fenox газмяс . перед 30 тыс, зад 20 тыс всё норм
Цитата(** Андрей** @ 19.3.2011, 14:19)
У МЕНЯ 111830 А НА СТОЙКАХ НАПИСАНО 1119
как ты их туда поставил,на них сёдла под пружины разные?
Куплена пара передних масляных стоек - как сейчас понимаю, правая начала подтекать на следующий же день. Определил не сразу, т.к. поднять машину на подемник не было возможности. После пробега в 3000 км, (не по Украине, особых ям не было!), стойка стучит и поет, машина начала "гулять" при торможении. Сейчас в процессе рекламации. Дешевле было старые востановить или замахнуться на что-то именитое...
Цитата(Wind @ 22.5.2013, 13:00)
Куплена пара передних масляных стоек - как сейчас понимаю, правая начала подтекать на следующий же день. Определил не сразу, т.к. поднять машину на подемник не Дешевле было старые востановить или замахнуться на что-то именитое...
СААЗ 400 грн стойка, что вы с этими феноксами уперлись? Объясните!!!
Через 28 тысяч пробега левая стойка вытекла, на штоке видны небольшие задиры. Машина валится из стороны в сторону. Поработали нормально тысяч 20. Буду менять вкладыши.
Попробуй убрать грабли...
)))( Не получается, сток антикомфортен, другие варианты затратны. В общем-то их поведение мне нравится, жаль что наши дороги так быстро отбивают их нежные маслянные внутренности.
Да,да,да,да... Говно редкое... кЕтай гораздо круче!!! Ты прав!!! Только Фенокс ёпт... только...
LK_hatch
27.5.2013, 18:11
Тиссен, вот за что нравишься, так это за чувство юмора... и откровенность/правду-матку. Кстати, ты говорил нужно менять стойки вместе с брти - можешь по последнему уточнить конкретнее для нуба? (рти насколько я понимаю - резино-технич. изделие)
БРТИ- Балаково Резина Технические Изделия...
Это оригинал на Калине... все резинки оттель...
LK_hatch
28.5.2013, 18:17
да я как бы допетрил, что резинки - не приду ж я в магаз с заказом "Дайте мне все необходимые резинки над/под передней стойкой - комплект". Вот сзади я уже знаю про "бублики". А спереди что за резину менять? Или через тебя можно заказать передние стойкие вместе с Б Р Т И?
Такие?
Они сцабаки ,они...
Добавлено:Цитата(LK_hatch @ 28.5.2013, 19:17)
Смотри на фото Оззи- правильная оригинальная тема... Вся твоя ходовка резиновая,этого производителя...Шаровые-Белебей, рулевые -ВИС (ВАЗИнтерСервис). ВСЕЁ!!!
пройдите по ссылке.
