По зеркалам, к сожалению, не поможем.
Цитата(Alex&R @ 9.12.2011, 8:43)
А сколько будет стоить, с здркалами или элементами и что лучше, установка подогрева зеркал на калину? Желательно в родной корпус.
Дарагой, зеркальные элементы купи на лоске, я брал эргон за 80грн + предохранитель, 1-1,5час возни и все готово, юзай поиск
Калина 1.6 2007 седан
1.диагностика(горел чек)
2.перепрошить, пошустрее что бы немного
3.посмотреть замок зажигания, при повороте ключа кроме свечения лампочек ничего не происходит, периодически
4.разьём который на ручке переключения передачи заменить
Интересует цена, что с собой брать(може замок купить сразу,разьём)
3е сейчас самое важное
Спасибо за ответ.
И еще бывает не открывает с кнопки на ключе, сейчас нормально
miruwor
14.12.2011, 23:13
Уважаемые Калиноводы и не только. У нас новогодние скидки. С 15.12.11 по 15.01.12 скидка на чип-тюнинг 30%
temych_p
13.2.2012, 16:25
Какова цена на прошивку? И когда будут след. скидки?
Какая у Вас машина. Всё зависит от ЭБУ. По скидкам ничего сказать не могу.
temych_p
13.2.2012, 17:48
М73 ителма, 1,6/8, кондей, евро3.
доброго дня.у меня калина 2011года с электронной педалью.какой ЭБУ не знаю(нехочу сам лезть) если вы вкурсе и есть ли под него прошивка просьба написать в личку или на мыло
[email protected] и сколько денег,сколько занимает времени.И еще каверзный вопрос бортовик гамма 218 прошить?прошивка есть а программатора нет,носил одному умельцу прошивать через адаптер К-линии ничего не получилось.заранее благодерен.
Цитата(миколас @ 24.3.2012, 20:05)
1.4 16кл
У Вас Bosch ME1797. Работаем с такими ЭБУ без проблем. Цена в ЛС. Гамму посмотрим.
спасибо за быстрый ответ.Сколько по времени занимает процес прошивки?
Порядка двух часов. Диагностика, запись прошивки, тест-драйв.
dimonчик
24.3.2012, 21:28
Здравствуйте, Уважаемый!
У нас в Полтаве с нормальными чиповщиками совсем туго, и воще с сервисом туго. У мну Калина 1.4 16кл. Bosch не знаю какой. Так вот: расход по городу - 7.4 и шитый ЭБУ или нет - я не знаю (мафынка б\у). Можно ли ещё урезать расход? Или 7.4 и так ГУД. Короче, можно ли сделать двухрежимную прошивку: мафынка-тошнилка и мафынка-пуля, или оставить мою прошивку (по большому счёту устраивает), а на другую добавить "пулю". И воще, как происходит переход с проши1 на прошу2? Сколько денег будет стоить это удовольствие?
У Вас есть какой-нибудь прайсик по Калинам?
7.4 это очень хороший расход. Можно всё сделать на базе одной прошивки. Спокойно ездите - расход нормальный. Надо газануть - машина поедет хорошо. По цене в ЛС.
А можно узнать расценки на двухрежимную прошивку для 1,6 v8 ? Какой ЭБУ незнаю. Машина ВАЗ-1119 2008 г/в.
У Вас может быть 5 видов котроллеров - Январь 7.2, Январь 7.2+, Bosch 797, Bosch 797+, М73. Для всех, кроме Bosch 797, можно сделать двухрежимку. Цена в ЛС.
vetal ur
26.4.2012, 21:12
Подскажите сколько будет стоить перепрошивки ЭБУ Bosch ME1797. (Калина 1.4 16 кл. 2010 года)
спасибо за оперативный ответ!
алексашка
26.4.2012, 21:18
Так позвоните.Тел в подписи.Так будет оперативней.
ura12345678
31.5.2012, 16:34
есть возможность установить двух режимку газ)бензин на калину 1,4 16 кл, бензин динамичную а газ по экономней. сколько будет стоить? контролер 7.9.7
Здравствуйте. Есть такая возможность и мы ей пользуемся))) Цена в ЛС.
Калина 1.6 8кл
интересует цена перепрошивки ("ленивая" стала, плохо едет ), диагностики(периодиески горит чек), стоимость промывки инжектора, основной ключ не заводит(или заводит и сразу глохнет), не всегда с кнопки сразу открывает
проблем накопил много, ищу где сделать. Спасибо за ответ
miruwor
18.10.2012, 20:14
По ценам ответил в ЛС.
это вам дорога на лоск за новым брелоком, я брал год назад за 250грн, сейчас наверное нужно добавить % инфляции, обучение ключа 5 мин - курите поиск
Если что сорри за оффтоп
miruwor
25.10.2012, 18:11
Всё-таки лучше начать с замены батарейки. А потом уже на Лоск
25.10.2012, 19:52
Цитата(Сержио @ 18.10.2012, 20:28)
Калина 1.6 8кл
Это получается прошивка стёрлась?
miruwor
25.10.2012, 20:48
Скорее всего приелась
miruwor
14.12.2012, 19:07
Уважаемые калиноводы!!! У нас новогодняя скидка на чип-тюнинг в 25%. Скидка действительна с 15.12 по 15.01
Доброго дня! С ХФ зашёл)) Сделаю диагностику, полечу и приеду к вам. Сколько перепрошить Калину 1,6 8-ми кл?
....о! так вы и диагностику и ремонт можете провести? или только шьёте?
Добрый день.
Сколько будет перепрошить Калину 1.4 16 клапанов?
Цитата(b_as @ 3.3.2013, 11:14)
Добрый день.
Здравствуйте. Какого года у Вас Калина?
Добрый день.
2010
Добрый день. Сколько будет прошить Geely MK 2009 года, установлено ГБО-4. Какой у Вас график работы?
На ХФ вам написал. А как скидку получить?)))))))))))))))
Предложения по перепрошивке Калины ещё актуальны?
Vitali1970
15.8.2016, 13:42
Здравствуйте,
Проблема с ваз 21150,
на холодную заводится,
но через время если автомобиль постоит перестает заводится , пропадает искра.
Электрик сказал, что проблема в "мозгах" (Bosch MP7),
после снятия клем с АКБ ,
через время может опять завестись.
Недавно было установлено ГБО,
но специалист сказал что по части ГБО- все ОК,
как гарантировано попасть на диагностику, потому как доехать я доеду, но назад, чтоб не пришлось тянуть на "шнурке"?
Добрый день.
Сколько будет стоить перепрошить Калину1117 1.4 16 клапанов?
2008год
Здравствуйте. Цена 800 гривен.
Добрый день. Возле разъема контроллера то ли переломлен провод то ли отходит контакт на РХХ. По ошибке выдает обрыв цепи РХХ. обоороты повышаются при обрыве. Если пошевелить рукой проводку возле разъема все возвращается на место. Что нужно купить для устранения проблемы и сможете ли вы это сделать? (имеется ввиду нужно покупать полностью весь жгут зажигания, либо только разъем контроллера, или он разбирается и можно заменить только провода от РХХ?) мой тел. +380661737206 Лукьян
Скажите,а это цена с откаткой онлайн или просто перепрошить блок?
Это готовая прошивка. Онлайн от 2000 гривен в зависимости от конфигурации мотора.
т.е просто залить в блок прошивку стоит 800 гр? мда...
пройдите по ссылке.
