Полная версия этой страницы: Шайби під чашки опор стійок.
Лада Калина Клуб в Украине > Главный форум > Клуб Лада Калина в Украине > Львовская
Страницы: 1, 2
sanny
Цитата(vora @ 21.4.2010, 14:57) *
Де у Львові знайти ті шайби???????????
звичайні шайби, наприклад, в Епіцентрі... Спитай у Vr - він спец по ним... wink.gif
Vr_
Цитата(sanny @ 21.4.2010, 15:07) *
Маю ще 2 штуки з собою.
Дзвони 0504308044 - пересічемось - віддам.
yurko
В нову калину поставив?
Vr_
vora
Поки доїхав з Рясного на Сихів відчув тільки мінімальний ефект, але шось все таки шайби дають! Шо буде далі напишу)))
santy
Така ж проблема. Стук спереду зліва. Все перевірили, крім рейки. Але стук відчувається в районі стойки і тільки на "ненормальній" дорозі.
Як ці шайби виглядають і де їх можна придбати у Львові?
s_forum
Эффект есть 100%. Тоже сначала не хотел ставить, но как поставил убедился, что "бубнящий" звук при езде по мелким неровностям пропал полностью. Шайбы покупал в Эпицентре по дороге на Рудно. Размер подобрал на глаз (приблизительно 20мм. внутренний диаметр и 30мм. - внешний, толщина 3 мм.).
Водила_32
Довго перечитував ВАШІ роздуми що стосуються шайб. Тепер висловлю свою думку. Одні пишуть що шайба помагає, інші кажуть що ні. Все залежить не від стійки а від слуху, а точніше можу сказати що шайби що ви всі пропонєте, це лише мінімальна робота для резини. Все набагато простіше, у опорному підшибнику що у штатному що у SS20 між штоком стійки знаходиться шайба (між опорною муфтою і штоком), вона повністю сідає на втулку еластичної муфти. А коли стійка іде в розрив звук передається на кузов тому і відбувається звук, якщо хтось не розуміє розберіть стійку і тобі буде видно. А ось виробник ассомі збільшив нижню частину еластичної муфти і тому при зборці стійки шток стіки сидає на шайбу а шайба сідає на обширно виділену резину. Тут і відбувається пом‘якшення при розриві.
Я, вже колись поставив собі збірну на перід, опорний SS20 (10-й), пружина від 08, стійка від 10-ки, відбійник від 10-ки, пильник від 10-ки задній, тепер починаю вертатися до варіанту завод. Причина проста коли зазирнув під машину і подивився на тягу стабілізатора в тому місці де кріпляться (сергі) були сильно витерті в одну сторону. а це свідчить про те, що є сильне відхилення від заводу.
parom77
Відпишіться, які враження від шайб? Є неприємні моменти, які вилізли при користуванні? Наперед дякую
7 лет человек молчит
Вражэнь НИ КАКИХ....Стоят и стоят...себе так...хз нах..
