Вот моя подсветка внутренних ручек...
светодиод сделан через дополнительный разъм
а думал ли кто то над возможностью установки подсветки в багажник хетча вниз там где пластмасса.
Есть вопросик, А диод надо брать направленый или нет??
Добавлено:А вот такое вот у меня получилось
Добавлено:Цитата(maxx @ 20.9.2010, 12:04)
Идея конечно хороша, но у меня например коврик в багажнике (с бортом) и он закрывает почти полностью ту пластмаску. Но я прилепил подсветку на карт багажника, Сразу стало гараздо светлее
диод не направленный, обычный, надо шоб был мягкий рассеяный свет... а то ночью будет отражение по всему салону гулять.
и еще пшикнуть на него красочки черненькой - когда не горит и не видно его почти
Окей, спасибо, поробую
Цитата(ZZZ @ 13.12.2008, 13:16)
1. от плафона освещения впереди (от лампочки поцентру) - задних мест, подсветка пола пасажиров и водителя, подсветка дороги в дверях
Прошу консультации по установке по следующим вопросам:
1. Тянуть 2 жилы (+ и -)?
2. Что нужно снимать (обшивку криши, карту дверей, пластик стойки между дверями)?
Добавлено:Цитата(blistograd @ 16.4.2009, 19:36)
Согласно схемы к блоку освещения салона ( лампочке посередине) приходит три провода:
1-черный- масса т.е. минус.
2-белокрасный- от предохранителя F7
3-белоголубой-от имобилайзера.
Если ты хочеш чтобы сзади свет горел так же как и при левом положении переключателя ( т.е. открылдверь горит, а потом потихоньку тухнет) тебе надо плюс диода подключить с белоголубому проводу который идет от средней лампочки к имобилайзеру(он и отвечает за плавное тушение), а минус к черному, или в любое место к кузову.
И вся кухня.
Несколько не скромных вопросов:
1. 3-белоголубой-от имобилайзера - это тот блочек что под задним пасажирским седеньем?
2. Возможно ли это найти уже в карте двери? (Где и чем (+ или -) подается сигнал про открытие двери?)
3. Где проще (меньше тянуть) взять + и - (и какие провода) для подсветки индив. для пасажиров над дверью (задней)?
Просветите, пожалуйста, по какому принципу включается лампа при открытии двери? Концевики, как на класике, не увидел. Интерес описан в предидущем сообщении.
не ужели ни кто не знает, как подается сигнал о открытии двери?
пожалуйста сфоткаете, кто крепил светодиодную ленту к дверям. Непонятно как провести провода и куда ее клееть, чтоб без траблов...
Концевики стоят в замках, подсветку делал водительская постоянно горит , а пассажир только при включенных габаритах.
А можно поподробнее:
1. Каке и где провода (+ и -)?
2. Что откуда и как тянуть?
3. Что разбирать?
4. Где лепить ленту светодиодную?
И если возможно выложи фото где приклеяна лента и как к ней провода подходят (видимая часть), ато крапаль не понятно - зазоры под дверью маловаты для того чтоб ее влепить.
1. по цветам не помню по схеме глянешь , но там в водительской есть постоянный плюс, в пассажирской при включенных габбаритах
2. из салона в передние двери тянуть ничего не надо
3. карту дверную снять
4. фото выложу завтра провод из двери вывел через дренажное отверстие снизу двери рядом и ленту приклеил
спасибо! Жду...
Добавлено:Цитата(AVS @ 24.10.2011, 23:29)
1. Я так понимаю плюс с стеклоподъемника, а минус с замка появляется? А к чему идет, появляющийся при габаритах, плюс в пасажирских?
2. А в задние?
В водительской двери плюс взял с кнопки Ц.З., а в передней пасажирской с стеклоподемника. Но почему то светодиоды под водительской дверью светят тусклее.
1. Может ли быть что на Ц.З. приходит меньшее напряжениее или в чем причина?
2. Где брать плюс на задние двери?
Помогите , пожалуйста, разобраться
UP!
prikolist
26.11.2011, 22:27
Был пару дней назад в гостях у одних партнеров, они занимаются проводами и диодными лентами, при чем водонепроницаемые, я думаю, что для подсветки днища и других приколов она подошла бы просто супер!
Фотки-сцылки в студию!
Вот некоторые выдержки с сайта наших партнеров:
"Светодиодная лента производства компании DeLux (LED-модуль) это осветительный модуль, состоящий из гибкой основы, на которую нанесены токопроводящие дорожки, светодиоды, резисторы и управляющие элементы.
Например, светодиодная лента DeLux SLEX-SWP5300A White имеет мощность в 4,8 Вт и уровень защиты IP68. Это самая высокая степень защиты, лента полностью защищена от попадания пыли и влаги. Учитывая эти и другие характеристики можно утверждать, что светодиодная лента DeLux отлично подходит для создания красочной подсветки кухонной мебели, ванной комнаты и других элементов интерьера. Также хорошим вариантом применения светодиодной ленты есть подсветка за карнизами, освещения торговых витрин, стеллажей и светящейся рекламы.
Но если вы хотите, чтобы витрина вашего магазина привлекала внимание издалека, то вас может заинтересовать светодиодная лента серии DeLux FLEX-SS5300A. Ленты этой серии бывают желтого, зеленого, красного, синего, белого цветов и легко клеятся на витрину, привлекая по вечерам внимание ваших будущих покупателей."
Вад, зачем копипастом заниматься? Ты бы цены написал на ленты и на блоки питания
дело в том, что прайс-лист ихний в (xls) формате, а тут ексель не загружается - уже пробовал
, кому интересно - вышлю на мыло
Прайс лист штука интересная, но вторичная.
Фотки лучше.
Но на всякий случай -
[email protected]
Фотки лучше.
[email protected]Отправил
Кто-нибудь ставил такое в качестве плафона освещения задних пассажиров.Сделать параллельно основному, прикольно будет.Только непонятно как сам плафон закрепить.
В таком исполнении не встречал. Читал ставят от ланоса и приоры люкс.
А ты где такой видел?
автоПолимерсервис можно купить через нива клуб харьков 380 гринов.Это наш плафон с подставкой.Разъем стандартный.
Вот читаю эту тему про освещение ручек в дверях, дороги под дверями, задней части салона и создается впечатление, что наши одноклубники, которые себе что то уже подключили делятся опытом, но не доконца, наверное, чтобы мы к ним приезжали...
Что касается подсветки дороги в дверях-перелопатил весь нет, колупался два послерабочих дня, затянул в двери провод от плафона(белоголубой) как описывают бывалые, начал подключать, и дудки...
Освещение дороги в передних дверях:
1. Левая дверь :«+» берем с питания эл.стеклоподъемника (белочерный провод), «-» берем с питания концевика двери (коричневокрасный провод);
2. Правая дверь : «+»берем с питания эл.стеклоподъемника (белочерный провод), «-» берем с питания концевика двери (белоголубой провод).
Вот и все и не надо тянуть в двери провод от плафона, все питание есть в самой двери!
А вот моя подсветка
не ярко, как в колхозе, но оч удобно ну и красиво (мне нравится)
кто не понял диодные ленты наклеены на капоте, за резинками, когда он закрыт получается подсветка фар, когда открыт -подкапотного пространства
Цитата(anry @ 5.10.2012, 22:48)
А вот моя подсветка
А на первой фото зелёный свет откуда, что-то старого заинтересовали "реснички", мож и замучу раз оно и подкапотное освещает... ))
Диодная лента - марку можно?
зеленый от цвета крила, ну машина у меня зеленая
полоска обычная залитая,
силиконовая по 50 грн за метр
аааа... ну тогда значит у меня синим "отольёт", спасибо
anry підключався до габаритів?
прикольно вийшло. теж думаю так зробити, вже і стрічку світлодіодну прикупив прикупив.
Главное чтобы был фаркоп...
длинный спаренный провод, на капоте под обшивку далее по петле как опрыскователь и до фары
metalcat
10.10.2012, 11:39
Подскажите, пожалуйста, какие крайние лампочки в плафоне потолочном? Среднюю знаю.
Хочу найти светодиоды.
10.10.2012, 11:56
Под номером 7
Расчет светодиодов
http://cxem.net/calc/ledcalc.phpВсе наглядно і доступно. Може комусь пригодиться
Цитата(metalcat @ 24.10.2012, 11:55)
Кстати, не все так просто. Чтобы поставить боковые светодиоды надо менять полярность в соответствующих патронах.
+100500 факт ! сам менял в плафоне полярность
24.10.2012, 21:27
Или же цоколь в диоде перепаять
24.10.2012, 23:31
Или вставить лампочку...
SergeyZ
25.10.2012, 14:04
А вот моя подсветка
А фото места установки можно? И какую длину диодов ставил?
djonberi
26.10.2012, 19:11
во шо намутил - руки чесались ))
Злобно смотрится
LK_hatch
10.11.2012, 13:58
sanny, смотрится реально круто, молодец!
Злобно смотрится
а она у меня лихая девка
Добавлено:Цитата(LK_hatch @ 10.11.2012, 13:58)
тока с включенной сильно не поездишь - менты обрадуются ))
Виглдає прикольно.
Але краще білу підсвітку поставити і під колір авто підходить і з світодіодами в габаритах буде гармонічно дивитися і гайці не будуть домахуватися.
Benya Bash
19.11.2013, 19:41
sanny, смотрится круто!
А решетку такую где брал? Становится без проблем или шаманить надо ?
пройдите по ссылке.
