Полная версия этой страницы:
Тормозные колодки
Цитата(Thomas @ 28.9.2009, 10:37)
уровень ТЖ в норме?
колодки те, что нужно - от девятки?
на колодки или диски не попало масло в процесе замены? обезжириванию колодки уже не поддаются.
если все в норме, машина тормозит, но неустраивает реакция на торможение, поменяй колодки, так как зеленые феродо мягкие.
Купи Ferodo FDB 527 (красные)
все вышеперечисленное в норме, видать придется менять колодки на красные
marlboro
28.9.2009, 17:01
пользуюсь колодками хексен проехал, тыс 7-9 нареканий никаких, очень доволен
28.9.2009, 17:15
Фероддо-щас много подделокю Финвал рулит
marlboro
28.9.2009, 19:23
Цитата(blistograd @ 28.9.2009, 17:15)
Финвал рулит
да эти колодки жесть ваще...... я раз корешу в кармане нес, так после того как отдал еще неделю ходил и "тормозил"
Стоковые на 1500 км начали скрипеть и визжать... Поставил Феродо из красной коробочки - все как рукой сняло...
На 13000 поставил Феродо красные, скрипы пропали, диски начали выравниваться. Заводские стояли ТИИР, скрипели, по краям покрошились и начали диски съедать волнами. А износ у них был небольшой, приблизительно по 1 мм.
подниму тему
поставил колодки ДАФМИ, Д-140
первые 10 км авто не тормозил
но через пару десятков км - тормоза появились. пришлось даже применить экстренное торможение, чтоб не впаяться в бэху семерку. без последствий.
А кто подскажет по эксплуатации и притирке данной продукции? (Лоск 70 грн.)
думаю що притирка в більшості однакова. 200 км. без інтенсивних гальмувань...
на зад поставил вазинтерсервис, перед феродо красные
Alex&R
Использую такие около 10 тыс. км.
Тормозили сразу после замены, но все равно первые км. ездил осторожно.
Тормозят резче чем "стоковые", скрипа и визга нет, я ими доволен.
Для калины с ABS задние колодки вот такие.
По личному опыту стоковые на 2000 км начали скрипеть и визжать так как у чудо автобуса Богдан. Поставил Феродо из зеленой коробки - все как рукой сняло. На 25000 пришлось поменять по причине износа. Поставил
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла НЕ СОВЕТУЮ небольшой писк присутствует при каждом притормаживании. При более сильном торможении писк уходит.
Александр76
2.4.2010, 21:24
сколько т.км выходят Lucas ?
Залежить від того наскільки інтенсивно гальмувати.... від 15 до 40 тисяч.
vladimir_
12.4.2010, 16:46
кто-нибудь знает куда подключать датчики износа колодок? хочу у себя эту опцию задействовать. Насколько я знаю лампочка соответствующая в приборной панели имеется...
заранее спасибо!
Ферродо катались с 3000 до 50000 - оторваны были 3 колодки из 4х...хорошо в Калине рамка для колодок, а то если б как в Кордобе, то ваще пипец.. поулетали бы куски к чертям.. И оставалось там милиметра по 3-4 толщины.. поставил синие корейские.. забыл название, пищат дико, уже 2тыс прошел, все равно пищат.. диски с виду такие были что кажется они больше 80 тыс не выходят.. нвдо будет протачивать, а после 120 тыс выкидывать и ставить новые..
Dimon_iv
19.8.2010, 20:55
Сегодня вечером поставил колодки производства LUCAS / TWR, проверить еще не успел, завтра покатаюсь и отпишусь
У мене поскрипують....
nokian1980
25.8.2010, 8:21
Ставлю Днепропетровские "Best", вот на 50000 заменил второй раз...
mastergid
25.8.2010, 8:50
Питання а ззаду що варто поставити? Підскажіть. Чує мій зад що вже пора міняти
.::ALEX::.
25.8.2010, 10:10
Який пробіг?
У мене сток пробіг 72000ткм. знімав барабани дивився то вони ще 30000ткм. пройдуть як мінімум, ізнос дуже малий.
при умеренном стиле вождения задние колодки спокойно живут 100 000 км. факт.
mastergid
25.8.2010, 16:14
Ну в мене явно
"умеренный"
стиль їзди. Так які рекомендуюте, панове?
** Андрей**
25.8.2010, 18:11
ставьте фередо проверено крымскими перевалами
mastergid
25.8.2010, 20:11
Червоні феродо в мене стоять спереду, а на зад що ставити?
25.8.2010, 22:27
Я поставив Фінвали на зад на 55000км. Хоча могли б ще їздити і заводські. Спереду в мене колодки з добавкою металокераміки + перфоровані диски, сцуко поки не прогрієш їх, гальмує паршивенько, зате затяжні спуски пофіг, гальма не пропадають.
П.С. Лукас ТРВ спереду - хороші м"які гальма, перевірено на собі, стояли перед тим.
Якби я найшов, то поставив би от такі.
http://www.ferodo.ru/ferodo/barabannyie-to...do-premier.html
26.8.2010, 20:09
І ти думаєш що вони такі "пухнасті" як описано. Сумніваюсь. Звичайні, можливо трішки вище середнього по якості, колодки.
Устанавливал "красный" Ферродо на 2000 пробега, заменил (обновил) на 32000... На вид колодка изнашивается ровно, на диске борозд так же не было обнаружено... По интенсивности износа, правая колодка была сработана больше левой, причина воздух в тормозной системе, прокачал с помощью друга. Слава Богу идуть, бегуть и в Крым туда и назад не подвели! Не пищят, прихватывает нормально.
По финвалу ничего не могу сказать, но не все ребята довольны их работой (опять же - писк)...
На счет заводских колодок- выдержать их писк при каждом торможении сложно (бл-дь, просто очень сложно (для колорита)).... Были сняты на 1 ТО и отправлены в фонд жертв Пекинской революции!
Цитата(evgen-sl @ 29.3.2010, 8:17)
Alex&R
Только заменил стоковые на данный девайс. Согласен со всем, кроме попискывания при притормаживании. Стоковые колодки выгрызли в правом диске борозды до 1,5 мм до 1-го ТО.
деякий час з'явився такий нюанс із задніми колодками - приїждаю, наприклад, дому вечером - гальма в нормі, без сторонніх звуків, гальмує в межах норми плавно, тихо. вранці стартую і при гальмуванні колодки шкреботять так, що пасажири стремаються і майже просяться вийти )) якщо кілька раз відтормозиться - знов все стає тихо.
колодки сток, 42тик
якщо варіант - грязь, пісок - то чого його немає поки я їду додому, а тільки зранку після стянки?!
шозаЁ? )
колодки сток, 42тик
шозаЁ? )
У меня тоже самое.
Думаю, что это из-за повышенной влажности. Колодки за ночь набирают влагу из воздуха и набухают неравномерно. Может у них в рабочем материале пористая структура. Далее пару торможений и они просыхают и опять тишина. Обычно это наблюдается в межсезонье. Насчет влаги, это только мои предположения, т.к. глаз туда не вставлял
колодки сток, 42тик
шозаЁ? )
У меня тоже самое.
это основная причина, вторая - окисление диска, пока тачка стоит ночь или больше (да и влажный он утречком) !
.::ALEX::.
19.1.2011, 17:08
колодки сток, 42тик
шозаЁ? )
Така сама біда, це відбуваеться періодично...
ну раз клініка масова - значить задні сток гумус і фтопку - можна мінять. як і передні сток, які майже всі зразу міняють... кста - народ на нулячих Калино, а які колоди на перед зараз завод ставить?
Ну раз ты к этому пришел через три года езды на стоке, то, наверное, ты отчасти прав
такая фигня у всех, я не исключение хоть и передние тормоза уже 14" с перфорацией и керамколодками, правда задние пока сток.
ыыы ))
слышал бывалые говорят, что задние выхаживают тыщщщ 70, а если не тормозить то и все 100
общем катать с таким шорохом еще тыщ 40 улыбает мало - менять! )
Поставил КААЗ Тольятти через 2т. км появились трещины буду менять сфотаю
у меня с зади уже не стоковые, поменял на SCT по причине течи цилиндриков, но и с этими бывает такая фигня хз...
Недавно при торможении начал слышать сильный шелест справа сзади. Эффективность торможения снизилась. Колодки сток. Заехал к мастеру, который просто почистил задние тормоза от грязи и вуаля - все ок.
Второй год как купил наперед Ремсу. Третий мастер отказывается ставить - говорит что ресурса родных еще 80% (пробег 64000). Прям не могу нарадоваться. Жаль только что не тормозят они почти)). Со 140 км/ч как-то наступил на тормоз - услышал гул, обос*** испугался, а авто летит дальше, руль пустой, тормозов нет. Вспомнил "Отче наш" и понял почему народ меняет стоковые
Какие заднии тормозные колодки взять TRW, LPR или может кто что посоветует ???
Лукас на зад самый космолёт!!!
.::ALEX::.
6.12.2011, 19:16
Их следующими буду брать.
Сменил свои стоковые колодки которые прошли наверно тищ 40 на Феродо красные.Мои впечатления таковы: они тормозят по мягче,не издают периодических неприятных звуков...Но они в свою очередь и не очень эффективные по сравнению даже со стоком.Для вальяжной езди они пойдут скажем так,но для езди со средней агрессией они на мой взгляд слабоваты.
Это мое личное мнение.
Ниверал
12.12.2011, 16:16
Цитата(Димок @ 28.3.2010, 11:49)
подниму тему
Добрый день!
Установил данные колодки в августе этого года. Не любят активный/агрессивный стиль езды. После 5-10 активных нажатий на тормоз появляется звук типа «Гули-гули», а затем скрежет. Думаю заменить на другие, вероятно «Ате»
Парни подскажите, что делать!
Скрип передних колодок пробег 20тыс.За это время,перешел на 12-14 тыс. с родных на Wave(если не ошибаюсь).После чего прошел 5 тыс., да как начался опять скрип- не выносимо.
Какие по советуете? Что посоветуете сделать?
Заранее спасибо.
алексашка
10.7.2012, 4:49
У меня родные притерлись
Пробег 25тыс.
тема не новая. не буду говорить что нужно поиском пользоваться, этому Вас научат. лучше всего красные Ферродо
в мене TRW. тормозять добре і не скриплять. 7 тищ пробіг
пройдите по ссылке.
