Полная версия этой страницы: Какая резина на новой Калине
Лада Калина Клуб в Украине > Техничка > Шины и колесные диски
Страницы: 1, 2, 3
Игорь
И на моей КАМА - 217 175\65 R14, ступечные колпачки в наличии, а вот колпаков на колесах небыло.
MISHEL
Цитата(DrRost @ 23.7.2008, 18:35) *
У мну стояла Planet Amtel 13-е.. с колпаками. Сразу прикупил 14-е литые К и К с резиной 185/60/14 Planet DS. Вот, за два года летние потрескались и одна грыжа вылезла, залепили, теперь вот подбираю что-нить хорошее...Пока не знаю что
Говорят Нокиа Хакка, и3 неплохая резина.И цена более-мение вминяемая. Если совсем хорошо, то Мишлен, или Конти. Но они подороже будут.
Sniket
была Кама 217, колпаки на серых дисках, балонник который я удачно сломал откручивая второе колесо при замене колодок, домкрат которым боюсь пользоваться.
Medved
У мну КАМА - 217 175\65 R14. Всесезонка. + 4 колпака. Ступичные колпачки (передние) - отутствуют.
Из допов - домкрат + колесный ключик. (с)
Колпаки не ставил, не нравятся они мне. Купил себе маленькие, за 40 грн (надеваются на болты).
На резину нареканий нет. Меня устраивает. А вот передние диски вечно черные от пыли.
AlMiGu
Цитата(MISHEL @ 6.8.2008, 12:06) *
На моей КАМА - 217 175\65 R14. Всесезонка....
а точно R14? может кто-то чего-то напутал? astronomer1.gif connie_crazyperson.gif
ddma
У меня тоже КАМА 217 175/65 R14 всесезонка. Колпаки были в комплекте. С установкой колпаков сначала мучался, а затем разобрался, там фишка в том, чтобы сам железный обод колпака правильно насадить на штырьки ( не с внутренней стороны, а с внешней), тогда колпак хорошо одевается, без лишних усилий, и держится хорошо.
Sniket
точно R14. досихпор в гараже лежит, может аля летнею себе кину если не выкручусь на нормальнею летнею резину.
Фишка как раз в том, что бы железный обод находился с внутренней стороны, создается пружинящий эффект и колпак таким образом прочно держится, не слетает, если железный обод ставить с внешней стороны, тогда его вовсе нечего ставить. А ставятся легко и просто, правда сам мучился, поначалу не получалось, поехал на шиномонтаж, думаю там же спецы, наверное знают какой-то нюанс, закончилось тем, что один из "спецов" поцарапал мне колпак(краску), второй себе пальцы и так и не смогли их затосовать на посадочные места. Вот тут-то у меня и начались рождаться мысли, как обойти этот металлический обод, который не давал "затосовать" колпаки. Самая гениальная мысль была его перекусить, но так как при этом потерялся бы пружинящий эффект, понимал, что это не выход. Но ларчик как всегда просто открывался, сообразил, что нужно взять пассатижи - 2шт., и уменьшить диаметр круга, подогнав под посадочное место, соответственно колпаки при этом плотненько стали. Что бы снять применяю отвертку, по окружности поддел в нескольких местах, дернул за колпак он и снялся ( подсмотрел на гарантийном СТО, когда "обувал" зимку).
George W
Amtel planet R14+колпаки+колпачки на соски+1колпачек для нипеля+ступичные(слабо держались,поменял на 9ные)+домкрат+балонник(оба пока без нареканий)
valxp
У меня все в наличии: резина кама 14", колпаки, балонка, домкрат...
Jeka_A
Cordiant а вот колпаки купил в автосалоне за 40 гривен, говорили , что колпаки были только на хетчах люксовых. но 40 гривен решили вопрос.
afa14
Кама всесезонка, диски железные, колпаки на месте. Домкрат, ключ в чехле престегнуты резинкой к запаске.
Кама показала себя молодцом. Аж не ожидал.
Что касаемо жалоб на кривые домкраты, дохлые балонники и гавеность резины...
Не замечал. Наверное зависит от анатомии тела конкретного человека. Это же касается поломанных деталей салона.
valxp
Цитата(afa14 @ 11.1.2009, 15:48) *
... Домкрат, ключ в чехле престегнуты резинкой к запаске....
... Это же касается поломанных деталей салона. ...
Я когда в салоне смотрел Калину (не ту что в итоге купил), у меня в руках осталась пластиковая треугольная заглушка. Которая ставится снаружиза задней дверью smile.gif
Andrey0210
Кама-217, 175/65R14, колесные колпаки были в комплекте.
acab
На шиномонтажке, чел за 1 сек снял колпак с помощью крючка из проволочки. Вопщем, я теперь тоже без проблем снимаю с помощью скрепки например)
maxx
У меня тоже стояла всесезонка Кама-217, 175/65R14, колесные колпаки были в комплекте. А вот у моего знакомого, он покупал машинку прошлой зимой в атосалоне где то в Вишнёвом стояла зимняя резина Сумитомо-какаято азиатская!
alexg
А можешь фотку или технологией подробней поделится? а то еще не разу не снимал колпаки.
acab
делаешь крючек из какойто каленой проволоки или просто плоскогубцами цепляеш миталлический ободок внутри колпака в районе золотника, там есть специальный изгиб под него, и тянеш на себя - колпак легко выходит smile.gif
alexg
Покупал в июне 2010г. стояла Кама 217 175/65R14, колпаки были в комплекте.
kandidat_2010
B) да в принципе, можно и руками снять. в перчатках или через тряпку двумя руками захватываешь колпак за отверстия где сосок и резко срываешь на себя. я когда первый раз делал - думал, что сломаю. неа! ничего страшного. потом уже легче вынимаются
CODE
RAMA
стояла Кама 217 175/65R14, колпаки были в комплекте, как и ключ с домкратом, ключ смололся быстро и был заменен на хороший с головкой 17/19 из МЕТРО, а домкрат ходит нормалек, сам перекидываю колеса уже третий раз на зиму и обратно
по поводу колпаков, да тугие очень и современем не легчает))), садятся простукивая по кругу и в конце сильным ударом кулака, важно попасть соском в большое отверстие, так как там еще металический корт колпака образует петлю, она может упираться в сосок,
снимать опасно))) хватаешся в перчатках за пару рядом находящихся дырочек и тянеш сильно на себя, потом летиш куборем назад с колпаком в руках, отверткой поддеть не очень получается, так как портятся края колпака. из-за этих процедур колпак очень царапает диск, но без них серые кастрюли совсем не эстетично, задумываюсь над их покраской и тогда колпаки в топку
BOCMAN934
КАМА-217 175/65/R14 колпаков небыло ,сказали в такой комплектации без колпаков.
Bondar
Короче, почитал я тему и афигел smile.gif Даже не смешно. Кому как хочется тот так и комплектует машину, кому не хватает денег - впаривают колпаки за плату smile.gif (Я про дилеров) Резину, я так понимаю, на заводах ставят ту, которая есть в наличии. У мну была Амтел Планет 175\65\14, резина деревянная и по лужам страшно ездить. Не менял из-за того что отлична по грунтовке, песку и прочим неасфальтированым покрытиям. На этот сезон прикупил Нокия Хакка Аш 175\65\14, хочется комфорта в конце концов smile.gif
Освоил метод простого (без силового) съема штатных колпаков. Берем шлицевую отвертку, вставляем в отверстие колпака, там где сосок, между пластиком и металлическим ободом. Отвертка вставляется в натяг, т.к. обод упирается в пластик. Вставляем так чтобы отвертка вошла на за обод на мм 5. Получается картина: из отверстия колпака в районе соска торчит отвертка. Потом отводим рукоятку отвертки в сторону покрышки, тем самым отжимаем обод к центру колеса и обод уходит со своих направляющих в районе соска, тем самым ослабляя всю конструкцию по окружности. После этого колпак легко снимается пальцами вставленными в отверстие колпака там где сосок, но как правило он снимается сразу и остается на отвертке. Перед обратной установкой обод вложить в направляющие с внутренней стороны диска. Отвертка должна быть из нормального металла, чтобы не погнулась. (как-то мутно написано smile.gif ).
Bondar
[/quote]
Получается картина: из отверстия в районе соска торчит отвертка
[/quote]
Улыбнуло smile.gif маньяки какие то...
Колпаки родные из классного материала, эластичный не трескается и не слетают, правда, дизайнерски не очень и разнообразия нет. Снимать лучше крючком, на длинном поводке, тогда и пальцы целы и кубарем назад, катиться не приходится...
RAMA
biggrin.gif понял не сразу, даже можно сказать еще не совсем понял, распечатаю твой фак и попробую через месяцок, когда на лето буду перекидываться,
и больше я эти колпаки не надену
sanny
Все так хвалят родные колпаки, а я их считаю убогими - дизайн на тавролётовские похож laugh.gif
Родная резина -Кама -217 оллсизон - "Г", но на межсезонье пойдет )))
Жека-RACING Drag
Парни,так у меня есть комплектов 5 колпаков 14-х!!!Новые в упаковке!
Вот такие: только новые)
RAMA
я свои тоже могу продать, только они не новые, но зато можно будет без сожаления перекрасить в любой вам нравящийся цвет, ну и цена соответсвенно, примерно 3 литра пива))
Олег_Донецкая
Странно..у большинства Кама стоит..у меня при покупке авто да и сейчас (не менят) стоит Россава (меня это удивило, что машина рос. сборки, а резина Украинская)маркировку не помню...может спионерили????????а поставили эту???х.з...треба менять!
всесезонка 185/60/14...
Точна... Или Калины-Богданы стали собирать... biggrin.gif У тебя сзади наклейки БОГДАН 1118 нет? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ставят Каму, а Россава - это подстава!!!
koval
У мене рідні шини амтел планет 2р 175/65/14
Олег_Донецкая
Да сзади боюсь подходить, чтобы не полчить))))))))))))))она с характером.))))))))) biggrin.gif ..а вдруг действиетльно Богдан...ах шайтаны такие...!)
Так и знал..нае...ли.....!!!
На ней тоже ездят и нормалёк.
IgorS
Цитата
15 лет на Россаве....эх....
Олег_Донецкая
я не жалуюсь..просто как-то..ну не стыкуется))))..а так вот 40000 откатал на ней..правда отдна покрышечка уже капут(((2 шишки было...зимой тоже терпимо....но на следующий год планирую брать новую...в раздумьях..)
Я тоже откатал 17 500 на Каме, при сплокойной езде все гуд, но только чуть экстрима- резина как пластиковая. Снял на 17 500- была почти новая... rolleyes.gif
maxx
У моего корифана на калинке при покупке вообще стояла зимная "Днепрошина"
Днепрошина- зе бест среди шин!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
maxx
Мы на ней(днепрошине) ездили на зимнюю рыбалку, гребёт она по пересечённой месности суперово...
MISHEL
Суровые шины для суровых условий! Тракторные технологии, епт...
А мне вообще КАМУ вспоминать страшно. Я даже и представить себе не мог, как в сухое жаркое летнее время может быть скользко...
IgorS
Цитата(Ronny @ 1.8.2012, 20:39) *
Ты просто херово её разработал))))))))
Точна!!! Нада было ее шампунькой с антизапотевайкой помыть...)))))
MISHEL
О, было как то так же )))))))
Кста, а на какой Нокиан ты подсел?
