Эксплуатация и ремонт Калины для чайников |
10.2.2009, 20:20
#81
Делал антикоррозийную обработку,2 дня,снимали клемму.Завели двигатель,все стало в норму,кроме проигрывателя,конечно.Эту,с Вашего позволения "недостоверную информацию"-наблюдал собственными глазами. После обесточивания сбрасываются все параметры штатного БК, которые расчетные (время-часы, время работы двигателя, израсходованный бензин, средний расход), а так же суточный пробег. После подключения питания остается общий пробег и уровень топлива в баке (показатель стрелки). Попробуй еще раз снять клемму аккумулятора на 5 минут и потом проверь ,то что я описал. Если у тебя все расчетные параметры остануться - то у тебя уникальная машина (даже не отрицаю ,что так не может быть, потому что уже ничему не удивляюсь |
12.2.2009, 18:51
#82
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 2.836 Из: Купянск Авто: Калина 11184 1.4v16 седан Предупреждения: (0%)
Ну да! Я это имел ввиду,а также то,что при работе в холостую восстанавливаются параметры бортового компа при(для) определении(я) топлива и оборотов, холостых,двигателя.Наверное,я неправильно выразился,кого ввёл в заблуждение-прошу меня извинить.
12.2.2009, 20:32
#83
17.3.2009, 14:36
#84
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.12.2008 Из: Харьков-Киев Пользователь №: 2.422 Из: г. Харьков, Орджоникидзевский р-н Авто: LADA 11194 Kalina Хэтчбек 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) Предупреждения: (0%)
День добрый.
Народ если кто-то сам занимается ремонтом, то подскажите плиз, гонит масло из под прокладки на поддоне двигателя. Поменял уже две, все равно подтекает. Что можно сделать, чтоб это устранит? На СТО гарантийное поехал, поддон подтянули и сломали один болт (в итоге полдня высверливал, нарезал резьбу заново). Вобщем на СТО я больше неногой. -------------------- |
17.3.2009, 14:50
#85
День добрый. Народ если кто-то сам занимается ремонтом, то подскажите плиз, гонит масло из под прокладки на поддоне двигателя. Поменял уже две, все равно подтекает. Что можно сделать, чтоб это устранит? На СТО гарантийное поехал, поддон подтянули и сломали один болт (в итоге полдня высверливал, нарезал резьбу заново). Вобщем на СТО я больше неногой. телефон мастера у тебя в личке. Удачи! |
17.3.2009, 15:25
#86
Спасибо E1ectronic, буду звонить.
17.3.2009, 17:49
#87
День добрый. Народ если кто-то сам занимается ремонтом, то подскажите плиз, гонит масло из под прокладки на поддоне двигателя. Поменял уже две, все равно подтекает. Что можно сделать, чтоб это устранит? На СТО гарантийное поехал, поддон подтянули и сломали один болт (в итоге полдня высверливал, нарезал резьбу заново). Вобщем на СТО я больше неногой. Это что ж за ГСТО такое, что ДВАЖДЫ не могут прокладку толком заменить? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
17.3.2009, 17:54
#88
телефон мастера у тебя в личке. Удачи! А для общего обозрения: варианты решения проблемы? только замена прокладки, если да то может есть сикрет при замене, а то у меня тоже как сказали на СТО обычное запотевание... но шота уж больно сильно потеет. -------------------- |
17.3.2009, 19:01
#89
День добрый. Народ если кто-то сам занимается ремонтом, то подскажите плиз, гонит масло из под прокладки на поддоне двигателя. Поменял уже две, все равно подтекает. Что можно сделать, чтоб это устранит? На СТО гарантийное поехал, поддон подтянули и сломали один болт (в итоге полдня высверливал, нарезал резьбу заново). Вобщем на СТО я больше неногой. А какой пробег и когда меняли масло последний раз???
17.3.2009, 19:11
#90
Пробег 11 000 км.
Масло меняли 10.07.08 при пробеге 1600 км. ТО делал раньше, потому что гонял в Крым -------------------- |
17.3.2009, 19:30
#91
Прокладку сади на герметик(предварительно обезжирив). Попробуй поменять вечером, а утром обтяни и заводи. Насчот потения - туфта. А протекает - скорее всего повели края при затяжке.
17.3.2009, 19:34
#92
+1 ,скорее всего повели края при затяжке.
17.3.2009, 19:50
#93
17.3.2009, 21:09
#94
Стоит полусинтетика.
Если конечно верить ребятам на ТО Менять буду где-то на 13 000 км. заливать планирую полусинтетику. -------------------- |
17.3.2009, 21:42
#95
17.3.2009, 22:23
#96
alexandr_zahar, спасибо!
Номера телефонов есть, буду созваниваться -------------------- |
18.3.2009, 20:20
#97
26.3.2009, 15:15
#98
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 23.2.2009 Из: Белая Церковь Пользователь №: 3.049 Из: г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. КИЕВСКАЯ ОБЛ. Авто: 1118 Калина седан Предупреждения: (0%)
тосол или антифриз - тут определиться нужно. ЗЫ: зеленого антифриза в магазинах полно. антифриз одинакового цвета можно смешивать. или если на нем написано что смешивается с другими антифризами - можно смешивать с любым цветом. ЗЫЫ: продаю недорого 3.75л зеленого антифриза - запечатанная канистра (вчера купил но не понадобилось, а чек блин - выкинул) Тосол и Антифриз это одно и то же. Тосол название которое дали в Тольятти после выпуска первых Жигулей,(ну чтобы своё а не по буржуйски). -------------------- |
31.3.2009, 12:52
#99
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 1.058 Из: Сумская обл. г. Ромны Авто: vaz111730 Предупреждения: (0%)
Если подтянуть поддон без какой-либо причины, то вероятность подтекания масла увеличивается, т.к. подтягивая болты по одному, можно деформировать поддон.
Колпачки на колесах отсутствуют у тех машин, у которых в багажнике валяются декоративные колпаки на колесные диски. -------------------- Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
1.4.2009, 11:07
#100
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 3.329 Из: Харьков Основа Авто: ВАЗ-11183-114-30 Предупреждения: (0%)
Вопрос
нужно ли активировать штатный иммобилайзер? а то в сервискниге написано обяз - а салон дупля не вяжет в этом вопросе=)) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 10:01 |
