Противотуманные фары |
24.3.2016, 2:24
#421
То что не мешают, это точно, но толку мало, только подсветка обочины
28.3.2016, 22:16
#422
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.2.2014 Из: Рубежное, Луганская обл. Пользователь №: 15.277 Из: г. Луганск Авто: ВАЗ Калина седан Предупреждения: (0%)
Вчера установил. Убил целый выходной! Теперь понимаю, что лучше бы заплатил 150 грн. за установку и провел целый день с семьей. Единственное успокаивает, что все сделано "по феншую" и сам знаю что и как подключено. Так, что, если есть вопросы - с радостью отвечу!
Видон конечно зачетный стал) |
28.3.2016, 22:25
#423
То что не мешают, это точно, но толку мало, только подсветка обочины это на нашу переписку. Так я отвечал, что не мешает ночью, "сетка" на лобовом стекле, с электрообогревом. -------------------- |
20.9.2016, 9:40
#424
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.11.2009 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5.025 Из: Кривой Рог Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Уважаемые калиноводы помогите советом. Решил установить птф на свою калину (18). Приобрел монтажный набор. Разыскал в инете схему подключения и засучив рукава приступил к сбору конструктора лего. Лампы установил, проводку в салон завел, с подключение реле и предохранителей разобрался.
20.9.2016, 9:59
#425
Разыскал в инете схему подключения Если у кого то есть фото, видео или детальное описание к каким проводам подключать провода кнопки буду благодарен. На колодке кнопки 4 провода или 5, если считать закольцованные контакты 1 и D. Контакты кнопки: А: масса (-12В) В: подсветка кнопки (+12В) D: светодиод индикации работы ПТФ, соединен с контактом 1 (+12В) 1: плюс на ПТФ (выход +12В) 2: управляющий плюс (вход +12В) Итог: контакт А к любой массе, контакт В от соседней кнопки обогрева стекла того же контакта В, контакт 2 от контакта В (ПТФ будут работать при включенных габаритах) либо на оранжевый провод колодки кнопки аварийки (ПТФ будут работать только при включенном зажигании), контакт 1 на реле контакт 85. -------------------- |
20.9.2016, 15:50
#426
Сфоткал свою колодку кнопки. Правильно ли я определил контакты? Контакт 1 (или 2) к какому контакту В (что бы птф включались вместе с габаритами)? Насколько я помню габариты подключены через монтажный блок и там нет колодок с контактами? CODE -------------------- |
21.9.2016, 8:39
#427
Очепятка, исправил. Сфоткал свою колодку кнопки. Правильно ли я определил контакты? Контакт 1 (или 2) к какому контакту В (что бы птф включались вместе с габаритами)? Насколько я помню габариты подключены через монтажный блок и там нет колодок с контактами? ![]() Маркировка контактов на кнопке. У Вас соединен 2 и D, на работу это не влияет, т.к. кнопка во включенном состоянии замыкает контакт 1 и 2 между собой. Провод с контактом 2 Вашей схемы (одинарный красно-черный) вместе с коричневым проводом (контакт В) подключить к белому проводу кнопки обогрева (такой же контакт В, на котором появляется +12В при включенных габаритах) с помощью соединителя ![]() либо любым другим способом. -------------------- |
22.9.2016, 14:12
#428
Tol466, спасибо за детальную информацию. Подключил. Все работает
3.10.2016, 23:05
#429
Тот красный соединитель не просто туфта дык еще и вредная вещь. Если посмотреть на провод после зажатия все поймете. Он просто режет жилу. Так что лучше снять изоляцию на небольшом участке и сделать скрутку. После чего обжать все это термотрубкой.
4.10.2016, 6:05
#430
тот красный соединитель - называется scotchlok - и если использовать под нужный диаметр - то это очень классная штука - опять же не отходя от рекомендаций!
http://electric-220.ru/news/skotchlok_dlja.../2015-08-20-908 -------------------- |
4.10.2016, 13:53
#431
Тот красный соединитель не просто туфта дык еще и вредная вещь. Если посмотреть на провод после зажатия все поймете. Он просто режет жилу. Так что лучше снять изоляцию на небольшом участке и сделать скрутку. После чего обжать все это термотрубкой. Если Вы когда-либо ими пользовались, а затем бы сняли, то увидели бы, что нож режет сбоку провод, и то режет только изоляцию, а жилы сдвигает. Во-вторых, эта штука предназначена для слаботочных соединений. И если необходимо взять только сигнальный +12В для включения ПТФ, то этого хватит на десятилетия без окисления и пропадания контакта. И опять же, мы монтируемся внутри авто, где нет воздействия влаги. -------------------- |
4.10.2016, 17:49
#432
))) земеля - я никогда не комментирую того чего не знаю )))) я лично переставил подобных скотчлоков килограмм этак 2-3 - и повнимательнее я указал ....-опять же не отходя от рекомендаций...
з.ы. влаги в авто нет ))) вы шутите - ладно это опять срач и споры на пару тройку страниц - это как клемники ваго ))) есть противники и фанаты - но есть и реальные замеры которые точь точь укладываются в рекомендации!))) -------------------- |
4.10.2016, 19:26
#433
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.354 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
О противотуманках...
Не подключил пока,года 4-5-ть уже,но лампочки диодные приобрел...Свет мне там не нужен,так ,чтобы бампер ожил ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.12.2017, 18:52
#434
Перестали гореть туманки. Не горят обе одновременно. Реле клацает, кнопка светится, а света нет. В чем может быть причина?
7.12.2017, 10:06
#435
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%)
7.12.2017, 12:42
#436
если реле под капотом то там хорошего мало, все гниет хоть вроде и сухо, у меня стоит рядом с аккумулятором, два раза менял реле и фишку под него, тоже вроде клацает а силовая часть полностью разлагается, контакты на фишке и в самом реле
7.12.2017, 14:30
#437
Не, релюшку впендюрил в штатное место. Может реле клацать при сгоревшем предохранителе? Окислиться масса вроде не должна сразу на двух туманках? Да и перегореть обе сразу не должны (даже представлять не хочется процедуру замены ламп
8.12.2017, 8:55
#438
Не, релюшку впендюрил в штатное место. Может реле клацать при сгоревшем предохранителе? Нет. Не, релюшку впендюрил в штатное место. Может реле клацать при сгоревшем предохранителе? Окислиться масса вроде не должна сразу на двух туманках? Да и перегореть обе сразу не должны (даже представлять не хочется процедуру замены ламп И окислиться может ооочень легко. У меня в этом году сгорело сразу 2 лампочки в ближнем...ну вот как-то так. Ну а если скататься на СТО к электрику...то все поменяется. У нас это стояло около 100 грн. Инспекция была проведена на подьемнике...по всем соединениям! |
8.12.2017, 13:50
#439
Спасибо, друзья за советы! Попробую значит на выходных съездить к электрику.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 4:11 |
