Противотуманные фары |
28.10.2008, 18:28
#40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.9.2008 Из: Херсон Пользователь №: 1.560 Из: Украина Херсон Авто: 1119 Предупреждения: (10%)
Народ поскажите как должны светить ПТФ а тоя их поставил но сильно не настраивал (светят по границе ближнегосвета) как нада? Ставил сам или на СТО? Ато хочу сам занятся єтим вопросом, кнопка штатная стоит, даже со светодеодом, а вот снял заглушку - проводки там и близко нет. Так вот, ее самому надо проводить? Подскажи откуда |
28.10.2008, 20:43
#41
Всем приветъ!
Ставил сам или на СТО? Ато хочу сам занятся єтим вопросом, кнопка штатная стоит, даже со светодеодом, а вот снял заглушку - проводки там и близко нет. Так вот, ее самому надо проводить? Подскажи откуда Я сам ставил(тогда я был СТО Удачи! -------------------- 066 56 777 60
2.11.2008, 20:21
#42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 181 Предупреждения: (0%)
И так уважаемые калиноводы собрался ставить я на калинку ПТФ! Завтра выложу фотки что и как и подробно опишу что к чему а пока только выложу фотку ПТФ
2.11.2008, 20:35
#43
І скільки така краса коштує....????
3.11.2008, 19:41
#44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 935 Из: Днепропетровск Авто: Калина-седан 1,6 "дыня" Предупреждения: (0%)
Я сегодня купил такие-же за 280 грн
Теперь интересуюсь как их подключить. -------------------- |
5.11.2008, 20:54
#45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 98 Из: Киев,Троещина Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Я купил самую маленькую кнопку с фиксацией и поставил её на термоклей к корпусу в том месте,где должна была быть родная кнопка в МУС.Предворительно сверлом на 5 мм разсверлил отверстие куда должен был входить промежуточный толкатель и в него пропустил шток кнопки.У кнопки с фиксацией больше ход штока , чем у кнопки без фиксации и пришлось немного сточить заднюю часть заглушки что-бы кнопка нормально работала, ну и поставил две пружины от зажигалки.Царапать символы на заглушке не стал(фигня бы получилась) а просто поставил красный светодиод (см.фото) для индикации включения ПТФ.Деталей и переделок минимум,главное что-бы кнопка была как можно меньше.
Кол-во скачиваний: 644 |
5.11.2008, 21:23
#46
сильно, голова, надо бы тебе это дело в массы
13.11.2008, 8:56
#47
вчера поставил ПТФ - Рязань Бош
Светят просто супер! Угол света тоже класс !!! |
13.11.2008, 11:23
#48
Яка ціна...??
15.11.2008, 19:32
#49
вчера поставил ПТФ - Рязань Бош Светят просто супер! Угол света тоже класс !!! скока отдал за них и скока отдал за установку?и как регулировали? мои точ такие в машине лежат брал за 290 +29 проводка готовая и28 кнопка овальная родная,в понедельник поеду устанавливать |
15.11.2008, 20:50
#50
to Fire Fox ставил сам с товарищем. Завел на кнопку включения кондея. Регулировал просто на стену (отвертка креста).
16.11.2008, 7:53
#51
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.12.2007 Из: Симферополь Пользователь №: 122 Предупреждения: (0%)
Ставил сам, ПТФ типа " RPOSPORT" (линзовые), стоят 320грн + 80 грн комплект проводки на "Калину" + в 100грн мне обошлось покраска заглушек под цвет "Изабелла" и так как краски было 100грамм отдал на покраску решетку бампера.
Мой совет для тех кто панически боится всяких схем- в установке и подключение нет ничего сложного, надо просто чуть подумать логически и всё станет ясно куда и что втыкать
16.11.2008, 21:07
#52
вчера поставил ПТФ - Рязань Бош Светят просто супер! Угол света тоже класс !!! Себе такие-же ставил, Заглушки красил, ток малеха цвет светлее получился. Хотя краску брал Слива 478, родная типа. Может лак еще разный есть, темнее светлее, кто знает? Еще вопрос насчет кнопки в штатное место, имеется ввиду где кнопка кондея (хотя штатное на блоке управления): есть ли кнопка именно со знаком для ПТФ, а то у меня кнопочка показывает тоже что и для обогрева стекла заднего. -------------------- |
16.11.2008, 22:01
#53
Всем приветъ!
Может лак еще разный есть, темнее светлее, кто знает? Еще вопрос насчет кнопки в штатное место, имеется ввиду где кнопка кондея (хотя штатное на блоке управления): есть ли кнопка именно со знаком для ПТФ, а то у меня кнопочка показывает тоже что и для обогрева стекла заднего. Лак до п...ы зависитъ от распыла (давления (в пуле) факела и т.д.. Гиморно без опыта.) Штатное место рядом с ЗПТО ента и ест ПТФ(заглушка), а овальные кныпки и ест кандей! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
17.11.2008, 12:09
#54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.3.2008 Из: киев Пользователь №: 557 Из: Киев Авто: ваз11183 седан Предупреждения: (0%)
В Киеве на авто рынке что на Вересневой за Рязань Бош с проводкой но без кнопки хотят 400гр. По моему дороговато. Где их можно купить в Киеве?
17.11.2008, 12:45
#55
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 1.168 Из: Украина, г.Харьков, Салтовка, Героев Труда Авто: Лада Калина 11194. Хетчбек. Рислинг. 2008 Предупреждения: (0%)
Поставил в Автокоме. Содрали 320 грн. (ставил ПТФ и Зеркальные элементы с подогревом)
Левая ПТФ светит ярко а правая не очень. Заметил вчера. Может лампочки поменять?
17.11.2008, 12:50
#56
Ставил сам, ПТФ типа " RPOSPORT" (линзовые), стоят 320грн + 80 грн комплект проводки на "Калину" + в 100грн мне обошлось покраска заглушек под цвет "Изабелла" и так как краски было 100грамм отдал на покраску решетку бампера. Мой совет для тех кто панически боится всяких схем- в установке и подключение нет ничего сложного, надо просто чуть подумать логически и всё станет ясно куда и что втыкать А що за фари такі файні.....??? -------------------- |
17.11.2008, 13:07
#57
А що за фари такі файні.....??? prosport про них на сайте уже писалось, мне очень нравится -------------------- |
17.11.2008, 16:58
#58
В Киеве на авто рынке что на Вересневой за Рязань Бош с проводкой но без кнопки хотят 400гр. По моему дороговато. Где их можно купить в Киеве? Буду в Киеве 20-21, если сильна нуна, у нас помоему по 300, если не подорожали. Могу привезти. За доставку брать небуду Добавлено: Всем приветъ! Лак до п...ы зависитъ от распыла (давления (в пуле) факела и т.д.. Гиморно без опыта.) Штатное место рядом с ЗПТО ента и ест ПТФ(заглушка), а овальные кныпки и ест кандей! Удачи! Сцуко по знакомству красил, лучше делать у чужих. -------------------- |
17.11.2008, 20:38
#59
Ставил так
1.На первый контакт подаю + (управляющий) от первого кнопки обогрева стекла 2. со второго уже этот плюс убегает на катушку реле противотуманок .(обыкновенное жигулевское на 20А) 3.Другой конец катушки сажу на -, т.е. где нибедь на массу. 5.От контакта А - обогрева заднего стекла кидаю перемычку на А моей кнопки 6.Кидаю перемычку от 2-го (отходящего) контакта моей кнопки на контакт В моей кнопки. Кнопка такая же как на обогрев стекла, только с картинкой ПТФ. Кнопка стоит 50 грн. на лепсе. Там же есть комплект Калиновский (фсе проме самых фар) цена 100 грн. Я позно увидел. Проводку завел сделал, а самих фар то нету. Немогу в Киеве найти Рязанских. Конечно хотелось и проспорт, но материально ..... Чуть не забыл, на каждую фару нуна предохранитель на 7,5-10 А -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 6:32 |
