22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Противотуманные фары
сообщение 18.7.2009, 23:58
Сообщение #120
Цитата(ФИО @ 18.7.2009, 14:11) *
Понял! Теперь надо найти контакты главного реле на блоке предохранителей!?
возьми до предохранителей ближнего или дальнего света. вроде так.
вообще посмотри по схеме.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=197
или в справочной литературе общей
матроскин
сообщение 19.7.2009, 11:06
Сообщение #121
Пользователь №: 3.845
Из: Харьковская обл., г.Балаклея
Авто: калина 11183
Цитата(Andrey @ 5.11.2008, 20:54) *
Я купил самую маленькую кнопку с фиксацией и поставил её на термоклей к корпусу в том месте,где должна была быть родная кнопка в МУС.Предворительно сверлом на 5 мм разсверлил отверстие куда должен был входить промежуточный толкатель и в него пропустил шток кнопки.У кнопки с фиксацией больше ход штока , чем у кнопки без фиксации и пришлось немного сточить заднюю часть заглушки что-бы кнопка нормально работала, ну и поставил две пружины от зажигалки.Царапать символы на заглушке не стал(фигня бы получилась) а просто поставил красный светодиод (см.фото) для индикации включения ПТФ.Деталей и переделок минимум,главное что-бы кнопка была как можно меньше.
А можно поподробнее, для тугодоходящих так сказать. Насколько я понял ты кнопку приклеил к штатной заглушке, саму заглушку не трогал, да? Если можно фото с приклеенной кнопкой почётче, ато не видно на её на фото.
Спасибо!
vladimir_
сообщение 22.9.2009, 11:51
Сообщение #122
Из: Киев, Дарницкий р-н
Пользователь №: 4.353
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
Цитата(Doc-surgeon @ 22.5.2009, 10:18) *
Заглушки, то есть, но мало ли, захочется чего еще поставить, обогрев сидений, омыватель фар и т. д. и т. п.
Вот "нарыл" на российском сайте, может, кому будет интересно довести до ума штатную кнопку, инфа старая, микросхема, которую там ищут, наверное, уже есть в продаже.
Сегодня разобрал свой модуль управления светом, собирался допаять то, что ВАЗовцы не успели...
Внутри совсем не то что здесь описывается.... Может подскажеш что и как? Буду оч благодарен
Сорри, но фото с телефона..
И ещё наименование блока 1118-3709820 342.3769
(044)232-57-99, (050)870-77-55
ФИО
сообщение 22.9.2009, 16:28
Сообщение #123
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Я же писал об этом. Посмотри выше. В идеале с "Люксовской Калины", что я и сделал.
vladimir_
сообщение 23.9.2009, 9:44
Сообщение #124
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
Просто идея в том чтобы доработать родной блок. Да и деталей получается суммарно на 20-30грн...
Загостка в том, что у меня плата не такая как у других калиноводов...
Napoleon
сообщение 21.11.2009, 17:58
Сообщение #125
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Всем привет !!! Наконец то и я стал счастливым обладателем противотуманок "киржач", вот токо пришел с гаража после не долгого подключения и сразу решил отписаться. Круто до немогу. Завтра в темное время буду тестить, так как сегодня уже впадло.....
mastergid
сообщение 21.11.2009, 20:51
Сообщение #126
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Вчора теж собі поставив дуже задоволений
сообщение 21.11.2009, 21:55
Сообщение #127
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Тепер головне правильно відрегулювати.
сообщение 21.11.2009, 22:00
Сообщение #128
Сами по себе стекла на киржачах крепкие. Проверено на соседском заборе.
Не то что на лансерах на мойках керхером стекла выбивают
Napoleon
сообщение 21.11.2009, 22:27
Сообщение #129
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Прикольно прокоментил ланцеровские стекла !!! _)))
У тебя тоже "КИРЖАЧ" ? Сам ставил ? Мне кстати тоже осталось токо подрегулировать - хоть с гаража после установки и не выезжал, но видно что нада регулировать....
сообщение 21.11.2009, 22:40
Сообщение #130
я не регулировал. стали как надо и светят как надо. Кому как
mastergid
сообщение 21.11.2009, 23:18
Сообщение #131
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Неа з другом бо самому трохи геморно. Проводку взяв в гофрі і якісну аж здивувався від якості
Потім фото трохи скину, правда робив ввечері, якість ---телефон під рукою та шо вибачте за якість
І так кнопа на панелі в пустому місці овальна
провода просунув через дирку біля моторчика щіток!!! А в комплекті проводки було все і реле таке мале як треба і конектори всі і запобіжники і самонарізи для кріплення фар все і якість класна і по довжині все в норму. В пачці ше була інструкцуя куди провода тикати і схемка. Потім відсканую і скину
сообщение 22.11.2009, 20:42
Сообщение #132
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цитата(Zulus @ 6.6.2009, 12:27) *
Ищу накладки на ПТФ Бош. Может кто менял бампер на нештатный, ПТФ остались а накладки не нужны. Или просто кто знает где можно купить. Свою одну (левую) с нашими дорогами посеял де-та.
Якщо ще потрібно, то маю якраз ліву, але кольору мускат, можу подарувати.
Дайте лінк на ці протитуманки Кіржач. Як вони виглядають. Або хтось фотку закиньте, вигляд протитуманки.
Napoleon
сообщение 22.11.2009, 20:55
Сообщение #133
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Завтра пофоткаю и сброшу, уже отрегулировал - можна юзать
PS: "Киржач" лучше всех, так как люблю большую оптику (у "КИРЖАЧ" самая большая)
сообщение 22.11.2009, 22:09
Сообщение #134
Насколько я знаю Ярослав (Зулус) уже нашел через Маяка с Харькова
можеш глянути 5 повідомлення тиць
сообщение 22.11.2009, 23:04
Сообщение #135
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Ну раз знайшов, то добре.
Відносно Кіржача. Так вони майже як Бош тільки трохи більші в діаметрі. Правильно я мислю? А відносно світловіддачі напевне аналогічні Бошу?
МАЯК 758
сообщение 22.11.2009, 23:36
Сообщение #136
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
накладку Ярославу давно отправил. А туманки Бош и Киржачи я на вскидку не отличаю. У меня стоят Киржачи, у друга Бош, станем рядом посветим, отпишу. По моему там цоколь ламп разный.
сообщение 22.11.2009, 23:43
Сообщение #137
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Якщо різниці майже не має, то логічніше брати дешевші. В мене стоять Бош. Купляв за 350грн. Цікаво скільки Кіржач вартує?
МАЯК 758
сообщение 23.11.2009, 0:10
Сообщение #138
Я брал на Барабане (авторынок в Харькове, не самый дешевый) пару месяцев назад за 300 грн., Igоr_S (не путать с IgоrS) на лоске 280 грн.
Вообще искал Бош, но небыло в наличии. Продавцы говорили разницы особой нет. Просили 350, как постоянному клиенту скинули 50. После консультации по телефону с Е1есtrоniс взял Киржачи.
IgorS
сообщение 23.11.2009, 10:12
Сообщение #139
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
В Харькове на Лоске:
- Бош - 300 грн (себе взял, поставил и очччень доволен)
- Киржач - 250-270 грн
- китайский а-ля "про-спорт" - 220 грн.
ИМХО если брать - то делать выбор между Киржачами и Бошами. Светят приблизительно одинаково. Разница лишь в том, что у Киржача размер оптики несколько больше. Да и материал по-моему стекло (ну во всяком случае оч. похож) . В Боше используется пластик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 4:09
