Трещина в блоке двигателя |
21.3.2019, 19:15
Здравствуйте. Нуждаюсь в совете. На двигателе 11194 стал по немного уходить антифриз, около 150-200мл в месяц, при осмотре обнаружилась трещина в блоке, крестообразной формы на несколько сантиметров ниже сливной пробки. Антифриз в масло не идёт, но смущает откуда там антифриз, если трещина ниже водяной рубашки, или я ошибаюсь.
Посоветуйте пожалуйста как решить данную проблему, думаю немного дремелем развернуть и залить каким то припоем с помощью газовой китайской горелки, или есть какие то способы получше без снятия двигателя. Блок менять также не вариант, поскольку только осенью разточен в первый ремонт и заменены поршни и вкладыши. П.С. Холодной сварки хватило на неделю, и снова запотело. И также подскажите кто знает, какая примерно толщина стенки блока в месте трещины. ![]() ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 23:06 |
