замена дачика фаз.Помогите заменить |
26.3.2019, 20:08
#21
именно так и сделал в первую очередь. Но пока без изменений. Купил ключи "спицифические" буду пробовать со снятием фары. Фару снимать не нужно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.3.2019, 10:32
#22
именно так и сделал в первую очередь. Но пока без изменений. Купил ключи "спицифические" буду пробовать со снятием фары. Фару снимать не нужно... Вы знаете более простой способ получить боле мене какой-нибудь доступ до этого датчика? Добавлено: Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" Да конечно посмотрим, но когда датчику прибудут, чтобы два раза не лезть туда. Сегодня 30 км ехал на работу ДС ,то работал, то не работал. Обратно 20 км работал ,10 км - нет. ХХ нормальный без глюков, чек по датчику фаз не выскакивал. Будем смотреть по дачику скорости заметил такую штуку, если ставить не с окончанием -02, то проявляются глюки при скоростях 60-80 км. Как только ставлю 1118-3843010-02 все нормально. Дачики стар вольта ваще ни дин нормально не работает. Стоит бош 7.9.7 |
29.3.2019, 8:27
#23
Вы знаете более простой способ получить боле мене какой-нибудь доступ до этого датчика? Там два болта,один еще кое как можно открутить,а второй с бубном.. При замене со съемом коллектора,почистим форсы,сменим уплотнительные кольца...Все же плюс.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.3.2019, 9:34
#24
Вы знаете более простой способ получить боле мене какой-нибудь доступ до этого датчика? Там два болта,один еще кое как можно открутить,а второй с бубном.. При замене со съемом коллектора,почистим форсы,сменим уплотнительные кольца...Все же плюс.. Ну да а пока откручиваем колектор сріваем пару шпилек , трахаемся с их заменой и т.д. и т. п.. |
29.3.2019, 19:03
#25
Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" Да конечно посмотрим, но когда датчику прибудут, чтобы два раза не лезть туда. Сегодня 30 км ехал на работу ДС ,то работал, то не работал. Обратно 20 км работал ,10 км - нет. ХХ нормальный без глюков, чек по датчику фаз не выскакивал. Будем смотреть Заменил я сегодня датчик скорости с фишкой, датчик фаз и датчик положения дросселя. В общем с ДС секас на 1.6 еще тот з.ы. как, пилять, долбит пиканье от указателя уровня топлива когда не работает ДС |
29.3.2019, 22:34
#26
Вы знаете более простой способ получить боле мене какой-нибудь доступ до этого датчика? Там два болта,один еще кое как можно открутить,а второй с бубном.. При замене со съемом коллектора,почистим форсы,сменим уплотнительные кольца...Все же плюс.. Ну да а пока откручиваем колектор сріваем пару шпилек , трахаемся с их заменой и т.д. и т. п.. Раз 30 снимал,не отрывал...Повезло? зы- заплати и тебе сделают.. Добавлено: В ДС фишка с разъемом были в ОЖ (откуда она там хз, есть предположения) Подогрев говноредуктора,глвногаза..как раз над ним...Глянь..переходнички... Добавлено: Ну да а пока откручиваем колектор сріваем пару шпилек , трахаемся с их заменой и т.д. и т. п.. Забыл отметить.шпилек там ТРИ,сорвать две? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.3.2019, 23:14
#27
В ДС фишка с разъемом были в ОЖ (откуда она там хз, есть предположения) Подогрев говноредуктора,глвногаза..как раз над ним...Глянь..переходнички... После того, как у меня прохудилась заглушка в торце блока, была заменена вся ОЖ на новую, а в старой ОЖ был всегда герметик. Сегодня добавил в ОЖ пол банки Хай-Гира... |
30.3.2019, 8:45
#28
Сегодня добавил в ОЖ пол банки Хай-Гира... Если все герметично,то зачем? зы- по личному опыту Хай Гир хуже Ликви... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.3.2019, 12:48
#29
Сегодня добавил в ОЖ пол банки Хай-Гира... Если все герметично,то зачем? зы- по личному опыту Хай Гир хуже Ликви... Не все герметично, это же Калина |
10.4.2019, 19:27
#30
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 16.051 Из: Kiev Авто: Вазик Предупреждения: (30%)
Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" Да конечно посмотрим, но когда датчику прибудут, чтобы два раза не лезть туда. Сегодня 30 км ехал на работу ДС ,то работал, то не работал. Обратно 20 км работал ,10 км - нет. ХХ нормальный без глюков, чек по датчику фаз не выскакивал. Будем смотреть Заменил я сегодня датчик скорости с фишкой, датчик фаз и датчик положения дросселя. В общем с ДС секас на 1.6 еще тот з.ы. как, пилять, долбит пиканье от указателя уровня топлива когда не работает ДС выдуваете воздух с подогревателя дросселя? вот там и течет на ДС.. У меня ДС не работает уже пол года, пока не сделаю голову и не иссякнут проблемы с охлаждением и ставить не буду. Только после выгона воздуха и проверки системы охлаждения потом поставлю новый датчик скорости и припаяю новый штеккер . Ибо все сгнило .. Как плюс, не добавляются километры на одометре.. ну примерно 2500 недобор |
10.4.2019, 21:18
#31
ДС,при замене сцепы обратил внимание,что он перестал работать...
По итогу сгнил пин в ДС....Последние издохи вел по рже.. Добавлено: выдуваете воздух с подогревателя дросселя? вот там и течет на ДС.. У меня ДС не работает уже пол года, пока не сделаю голову и не иссякнут проблемы с охлаждением и ставить не буду. Только после выгона воздуха и проверки системы охлаждения потом поставлю новый датчик скорости и припаяю новый штеккер . Ибо все сгнило .. Как плюс, не добавляются километры на одометре.. ну примерно 2500 недобор Удалите этот бред!!!! Добавлено: R_S отправь курить матчастть..это.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.4.2019, 21:53
#32
10.4.2019, 22:50
#33
Ребятки, вы меня не вспоминайте всуе
По поводу адаптации ЭМУР с глючным ДС заметил такую вещь, что ЭМУР отключается не сразу, может и через 15 км после завода авто. Но прикол есть другой, который я словил несколько раз: после отключения ЭМУРа с поджиганием ошибки (с пиктограммой) на скорости 100-110 км на "тяжелом" руле ловил момент, когда гасла ошибка и ЭМУР вдруг начинал работать как на стоячей машине, т.е. вдруг на скорости руль облегчался при том так, что "ноль начинал плавать", вообще никаких усилий. И на обгоне такой прикол может сыграть злую шутку. Моя рекомендация - если ДС не работает или работает с глюками, то лучше ЭМУР отключать предохранителем, пока не устраните проблемы с ДС. |
11.4.2019, 8:19
#34
если ДС не работает или работает с глюками, то лучше ЭМУР отключать предохранителем, пока не устраните проблемы с ДС. А если ЭМУР у меня нет,какой предохранитель вытянуть? Добавлено: ДС меняется минут за десять,в чем прикол ездить без него? А при продаже машины пробег 70К.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.4.2019, 9:19
#35
начал тему про замену дачика фазы на 1.4 16v. Причем тута дачик скорости да и по нему действительно народ несет какой то бред. Правильно написал thyssen учите матчасть.
11.4.2019, 11:30
#36
ДС меняется минут за десять,в чем прикол ездить без него? А при продаже машины пробег 70К.... Я ездил дней шесть Понедельник - сдох ДС; Вторник - заказал в интернет магазине; Среда - получил; Четверг, Пятница - ездил с неисправным ,т.к. вечером в темноте не хотелось менять; Суббота - замена. Конечно, если нечем заняться и новый ДС по рукой, то минут десять. Но у меня получилось минут 40 с пайкой новой фишки... Добавлено: ДС меняется минут за десять,в чем прикол ездить без него? А при продаже машины пробег 70К.... В таком случае, я думаю, тебе нужно снять АКБ с авто |
11.4.2019, 11:33
#37
Ребятки, вы меня не вспоминайте всуе примерно через 800-1000км он полностью обучается и не глючит. По поводу адаптации ЭМУР с глючным ДС заметил такую вещь, что ЭМУР отключается не сразу, может и через 15 км после завода авто. Но прикол есть другой, который я словил несколько раз: после отключения ЭМУРа с поджиганием ошибки (с пиктограммой) на скорости 100-110 км на "тяжелом" руле ловил момент, когда гасла ошибка и ЭМУР вдруг начинал работать как на стоячей машине, т.е. вдруг на скорости руль облегчался при том так, что "ноль начинал плавать", вообще никаких усилий. И на обгоне такой прикол может сыграть злую шутку. Моя рекомендация - если ДС не работает или работает с глюками, то лучше ЭМУР отключать предохранителем, пока не устраните проблемы с ДС. бывают случаи когда при запуске двигла он включается как слабо, и руль тяжеловат, но такое случается и при рабочем ДС. примерно раз на 500 пусков двигателя. тоесть два раза в год такое бывало и ранее. просто глушиш мотор и завожу снова. и уже все гуд. или же просто проехать с тяжелым рулем метров 10..и он включится. |
11.4.2019, 18:56
#38
В таком случае, я думаю, тебе нужно снять АКБ с авто Не наш метод.. Снимаем только хобот,имея в наличии говногаз.. Головка на 10,окручиваем гайку ,руки хирурга,подковыриваем отверткой...И о ...Снять дольше чем поставить.. Добавлено: примерно через 800-1000км он полностью обучается и не глючит. . Какая блядь бредятина... Сосать обучается? Добавлено: примерно раз на 500 пусков двигателя. тоесть два раза в год. Слава 501 пуску!!! зы-он ,два раза в год,а именно два дня,в один день крутит стартером 250 раз,за 24 часа,а именно 10,41 раза в час и 0,17 раз в минуту... Огонь епта.. Ну если 500 пусков в год,то..за 52 недели 9,61 пусков в неделю,а это 1,374 пуска в день или 0.05723 пуска в час... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.4.2019, 20:57
#39
В таком случае, я думаю, тебе нужно снять АКБ с авто Не наш метод.. Снимаем только хобот,имея в наличии говногаз.. Головка на 10,окручиваем гайку ,руки хирурга,подковыриваем отверткой...И о ...Снять дольше чем поставить.. Это я ошибся в комменте Должно было быть так: А если ЭМУР у меня нет,какой предохранитель вытянуть? В таком случае, я думаю, тебе нужно снять АКБ с авто А по сабжу, фактически таки делалось, снималось гофра воздухана и откручивалась гайка на ДС. Не Снимая фишки, расшатав датчик, достаем его на фишке. И ставил обратно с подсоединенной фишкой, как на веревочке )))) |
2.5.2019, 9:32
#40
таки заменил датчик фаз.Ошибки пропали. А заменить удалось без проблем только тогда когда менял помпу грм и ремень генератора. После снятия пластиковой накладки для сменs помпі открsвается полнsй доступ к датчику. Вот такие дела. Закрыл сразу две темы.
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 16:32 |
