Апять взрыв... :) |
Апять взрыв... :) |
13.2.2019, 10:10
Второй взрыв в Калине... Я так понимаю, что по одной и той же причине - трещина, водичка, нагрев, пары и ба-бах... Первый раз разорвало обечайку вокруг банки стокового глушителя. Теперь вообще оригинально - заднее стекло на ходу при работающем обогреве...
![]() И типовые проблемы - где взять, что взять. Вазовских в Киеве пока не нашёл. Есть контора, клепающая самопальные, но, похоже, без подогрева. Да и самопал... Потом проблемы с установкой, качеством стекла... Никто ничего не подскажет? Ну а самое печальное, что при любых вариантах гордой надписи "Калина-клуб" уже не будет. А так приятно было показывать её всяким недоавто... -------------------- |
13.2.2019, 13:24
Интересно, а с разборки (с донора) можно так снять заднее стекло, чтобы потом установить на другую машину.
Добавлено: Так же думаю, что из-за водички так банки не разрываются, чтобы стекло лопнуло... |
13.2.2019, 16:56
Так же думаю, что из-за водички так банки не разрываются, чтобы стекло лопнуло... Не понял... Глушитель стрельнул лет 7 назад на очень хороших оборотах, осенью, утром был морозец... Стекло лопнуло вчера, вечером, после примерно 5 минут работы обогрева... Причем стекло "выгнуло" наружу в месте отверстия. Поначалу отверстие было строго в центре стекла и размером примерно 20х10 см... А что, есть другие объяснения сего факта кроме закипевшей в закрытом объёме водички? -------------------- |
13.2.2019, 19:15
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 9.6.2010 Из: DNEPR-столица Крыма Пользователь №: 6.785 Из: DNEPR Авто: 2106, 21093,21093, 2110, 11173 Предупреждения: (10%)
ХУ ИС обечайка ??? Это Чайка после обеда ? Добавлено: Обечайка - Боковая часть корпуса музыкальных инструментов (скрипки, виолончели, альта, гитары, барабана и т.п.). |
13.2.2019, 22:09
Так же думаю, что из-за водички так банки не разрываются, чтобы стекло лопнуло... Не понял... Глушитель стрельнул лет 7 назад на очень хороших оборотах, осенью, утром был морозец... Стекло лопнуло вчера, вечером, после примерно 5 минут работы обогрева... Причем стекло "выгнуло" наружу в месте отверстия. Поначалу отверстие было строго в центре стекла и размером примерно 20х10 см... А что, есть другие объяснения сего факта кроме закипевшей в закрытом объёме водички? И все же не совсем понял Добавлено: Еще раз перечитал первый пост. Очевидно стекло лопнуло от обогрева Но я не думаю, что у нас так греется стекло, что там вода закипает. Могу предположить случайное (а может не случайное) попадание постороннего предмета (камень, крошка асфальта и т.п.) в зону повышенного напряжения и как следствие полное разрушения стекла. В технологии производства стекла есть такие моменты, что после окончательного формования его нужно равномерно нагреть и медленно остудить, чтобы ушли так называемые зоны напряжения. Если процесс некачественный, то эти зоны остаются и при мех. воздействии могут правоцировать разрушение всего стекла...как то так. |
13.2.2019, 22:49
Стекло есть...Жопа стоит в сборе..
13.2.2019, 22:50
обечайку вокруг банки стокового глушителя ХУ ИС обечайка ??? Это Чайка после обеда ? Добавлено: Обечайка - Боковая часть корпуса музыкальных инструментов (скрипки, виолончели, альта, гитары, барабана и т.п.). В молодости я сам "лабал" и с музыкантами сталкиваться приходилось. Но по жизни я - инженер, поэтому на этом форуме пользуюсь техническими терминами, а не музыкальными -------------------- |
13.2.2019, 22:51
Ну а самое печальное, что при любых вариантах гордой надписи "Калина-клуб" уже не будет. А так приятно было показывать её всяким недоавто... На стекло еще и наклейку наклеить? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.2.2019, 22:52
Так же думаю, что из-за водички так банки не разрываются, чтобы стекло лопнуло... Не понял... Глушитель стрельнул лет 7 назад на очень хороших оборотах, осенью, утром был морозец... Стекло лопнуло вчера, вечером, после примерно 5 минут работы обогрева... Причем стекло "выгнуло" наружу в месте отверстия. Поначалу отверстие было строго в центре стекла и размером примерно 20х10 см... А что, есть другие объяснения сего факта кроме закипевшей в закрытом объёме водички? И все же не совсем понял Добавлено: Еще раз перечитал первый пост. Очевидно стекло лопнуло от обогрева Но я не думаю, что у нас так греется стекло, что там вода закипает. Могу предположить случайное (а может не случайное) попадание постороннего предмета (камень, крошка асфальта и т.п.) в зону повышенного напряжения и как следствие полное разрушения стекла. В технологии производства стекла есть такие моменты, что после окончательного формования его нужно равномерно нагреть и медленно остудить, чтобы ушли так называемые зоны напряжения. Если процесс некачественный, то эти зоны остаются и при мех. воздействии могут правоцировать разрушение всего стекла...как то так. Сергей, между взрывами глушителя и стекла прошло порядка 7 лет... Они не связаны во времени, но причина, по-моему, одна и таже... -------------------- |
13.2.2019, 22:53
Так стекло нужно? :
13.2.2019, 22:56
Стекло есть...Жопа стоит в сборе.. Физическая возможность подключить обогрев будет? Я как-то до сих пор не нашел, где там контактики и куда нужно будет припаиваться... Ну очень не хочется возвращаться во времена постоянно запотевающего заднего стекла... -------------------- |
13.2.2019, 22:58
Стекло есть...Жопа стоит в сборе.. Физическая возможность подключить обогрев будет? Я как-то до сих пор не нашел, где там контактики и куда нужно будет припаиваться... Ну очень не хочется возвращаться во времена постоянно запотевающего заднего стекла... Да там все просто Будет -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.2.2019, 23:28
Стекло есть...Жопа стоит в сборе.. Физическая возможность подключить обогрев будет? Я как-то до сих пор не нашел, где там контактики и куда нужно будет припаиваться... Ну очень не хочется возвращаться во времена постоянно запотевающего заднего стекла... Да там все просто Будет Вобчем так. Очень не хотелось бы облажаться с нюансами снятия/установки - я в них не понимаю. Но готов рискнуть в надежде что ты знаешь, о чём говоришь. Выставляй счёт, я оплачиваю и отправляй в Киев "Новой почтой" на отд. №91. -------------------- |
13.2.2019, 23:33
Выставляй счёт, я оплачиваю и отправляй в Киев "Новой почтой" на отд. №91. Счет очень простой... Самый дешевый Портяшка(как майстэр ремонтов КПП пишет ) и пересылка за Ваш счет... Так пойдет? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.2.2019, 23:34
Борис бери и не понтуйся, вставить проблем нет, подкючить обогрев там есть клеммы
13.2.2019, 23:35
Вобчем так. Очень не хотелось бы облажаться с нюансами снятия/установки Срезаем-клеим.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.2.2019, 23:35
Портяшка как и овес нынче дорог !!! )))
ЗЫ особенно 777 ))) |
13.2.2019, 23:40
Шрифты на стекле,не такие как я видел в Днепре...
Добавлено: Портяшка как и овес нынче дорог !!! ))) ЗЫ особенно 777 ))) Пойди постреляй пульками с сыном,777 тебе не понять,ты лебедей стреляешь...Охотник епт... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.2.2019, 23:47
Выставляй счёт, я оплачиваю и отправляй в Киев "Новой почтой" на отд. №91. Счет очень простой... Самый дешевый Портяшка(как майстэр ремонтов КПП пишет ) и пересылка за Ваш счет... Так пойдет? Ничего не понял. Пожалуйста, сумму в грн. в личку И номер карты Привата. -------------------- |
14.2.2019, 10:01
Thyssen, а у тебя случайно нет оригинальной водительской двери цвета совиньон?
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 11:19 |
