Пропадает компресия в 1 цилиндре, явление не постоянное |
4.12.2018, 7:04
Здравствуйте, нуждаюсь у вашем совете.
Есть калина с двигателем 1,4, 700км назад сделана капиталка двигателя (причина разрушение поршня в 4 цилиндре), роботы что делались: розточка блока, гильзовка 4 цилиндра (были глубокие задиры), замена всех вкладышей, новая поршневая, новый шатун 4 цилиндра, заменены клапаны 4 цилиндра, заменены все направляющие втулки клапанов, правка седел клапанов, притирка клапанов. А теперь о проблеме, 50км назад заморгал чек ELM327 показал ошибки Р0300 и Р0301, домой притащили на галстуке, на следующий день поменял местами свечи и катушки, но проблема осталась, потом начел замерять компресию в 1 цилиндре оказался полный 0. Думал что прогар клапана, но насколько было мое удивление когда вечером снова попытался завести двигатель (нужно было переставить авто), он сначала затроил, а потом начел работать ровно. Сегодня поехал машиной на работу и по пути опять вылезла таже ошибка, двигатель снова затроил, заглушил на обочине, но решил дотянуть до ближайшей стоянки чтоб оставить машину, завел снова и через 500метров двигатель снова заработал ровно и так 3 раза за 20км. Грешу на гидрокомпенсатор, возможно он подклинивает, что можно предпринять для устранения проблемы не разбирая двигатель? Масло Shell helix hx8 5w40. Зарание благодарен. |
knyaz333 Пропадает компресия в 1 цилиндре 4.12.2018, 7:04
Thyssen Может быть и не гидрик,а направляющая... 4.12.2018, 8:19
knyaz333 Цитата(Thyssen @ 4.12.2018, 8:19) Может б... 4.12.2018, 16:47
Thyssen Цитата(knyaz333 @ 4.12.2018, 16:47) Цитат... 5.12.2018, 8:18
Boris Я бы задал вопрос сборщикам двигателя о герметике,... 5.12.2018, 9:59
knyaz333 Цитата(Boris @ 5.12.2018, 9:59) Я бы зада... 5.12.2018, 11:25
Boris Цитата(knyaz333 @ 5.12.2018, 11:25) Цитат... 5.12.2018, 11:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 9:55 |
