Двигатель взбесился!
Егорка
сообщение 18.3.2018, 14:30
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5.025
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Доброго времени суток всем. Нужен совет. Утром выгоняю машину из гаража. Завелась нормально, без каких-либо проблем. Оставил двигатель заведенным. Пока закрывал ворота и курил двигатель начало колбасить. Начало троить, едкий запах незгораемого бензина. Поменял все свечи не помогло. В салоне появился запах паленного. На выходных полез электрику смотреть. Перебрал все предохранители и реле. С виду все нормально. Решил достать эбу. Вскрыл и увидел это (фото прилагаю). Замыкание, наличие жидкости (все руки не доходили убрать его из под печки). Сразу скажу, что с ним у меня уже были проблемы, замыкал (видать в том же самом месте), подпаяли и перепрошили. Сейчас двигатель с трудом но заводится (троит), данные с компьютера на панели выдаются, связь с компьютером устанавливается, выдает ошибки (на фото). Возникло два вопроса:
1. Это может инжектор выделываться или все же эбу?
2. Стоит ли замарачиваться с ремонтом этого эбу или лучше поставить новый?
http://files.dp.ua/file?source=18031814105535665627
http://files.dp.ua/file?source=18031814120566357805
http://files.dp.ua/file?source=18031814123992642408
http://files.dp.ua/file?source=18031814130427180652
Хочу добавить. Первая ошибка р0135 у меня уже давно. Жалко выкидывать денег на новый датчик. Последняя ошибка (черным светится) не моя.
Актуальные ошибки р0300, р0302, р0303, р1135, р1602.
Калина 1118 (8 кл.), прошивка мозгов м797
сообщение 18.3.2018, 16:09
судя по ошибкам, полетел драйвер, у бошика их два, один из них отвечает за управление форсунками и питание подогревателя, комплект ошибок подходит, проверте кз на выходе управления форсунками 2 и 3 цилиндра, если тестер покажет кз, значит надо менять драйвер, проблема найти его, эту микруху надо или из китая заказывать или с донора брать
сообщение 18.3.2018, 16:27
Ну, во-первых, к своему стыду должен признаться, что не знаю, что такое инжектор. Что входит в инжекторную систему питания двигателя - примерно знаю. Так что, как по мне, то "инжектор" выделываться не может, потому как его просто нет.
А во-вторых, когда видишь подпаленные дорожки с замыканием на корпус ЭБУ, то "сворачивать" вину на "инжектор" не стоит. Нужно сначала привести в порядок или заменить ЭБУ. Определить по картинкам, можно ли этот ЭБУ отремонтировать, вряд-ли выполнимая задача.
Поэтому алгоритм действий очень простой - диагностика ЭБУ у специалиста, ремонт или замена. А пока ЭБУ будет в ремонте - вытащить таки его разъём из под печки. Говорят, скупой платит дважды, а сколько раз может заплатить ленивый? smile.gif
Егорка
сообщение 18.3.2018, 17:43
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Спасибо всем за советы! Учитывая состояние эбу и что уже тратился на его восстановление думаю лучше купить новый или бу в нормальном состоянии. Кроме того, читал где-то что мозги второй раз не перепрошиваются. Правда не знаю так ли это.
сообщение 19.3.2018, 11:22
Цитата
Инжектор (фр. injecteur, от лат. injicio — вбрасываю). Значения.
Инжектор — струйный насос для нагнетания газа или жидкости в резервуары, например, питательной воды в паровой котёл (см. паровой инжектор).
Инжектор — ускоритель (обычно линейный) для ввода заряженных частиц в основной ускоритель.
Инжектор — форсунка — механический распылитель жидкости или газа, топлива (в двигателях), а также часть системы впрыска топлива бензинового ДВС (см. инжекторная система подачи топлива).
Инжектор — устройство для имплантации эластичного искусственного хрусталика в глаз.
Так что и не совсем он и не прав smile.gif)
У него КЗ на форсунках smile.gif)
сообщение 19.3.2018, 20:40
Ну, форсунки принято называть форсунками, а inject - действительно в переводе в нашем случае впрыск. Но при обращении с вопросами лучше пользоваться общепринятой терминологией. И КЗ, если закоротка в ЭБУ, то скорее всего не на форсунках, а на каком-то из ключей, (транзисторе), который ими управляет. Минимальный ремонт - замена транзистора. Но не факт, что сгорел он один. Есть ещё цепи, которые ним управляю, и они тоже могли сгореть. В худшем случае - сам микроконтроллер.
сообщение 19.3.2018, 21:32
Егорка
сообщение 25.3.2018, 17:03
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Сегодня поменял эбу на аналог. Результат, двигатель стал заводится легче. Но не работаю 2 и 3 цилиндр.
Может быть модуль зажигания накрылся?
Так и есть. Дело в МЗ. Отсутствует сопротивление на контактах 2 и 3 цилиндра.
Проверил сопротивление на ВП. Вопрос - это нормально что у них разное сопротивление: от 3 до 5 кОм?
сообщение 26.3.2018, 8:58
У нас не модуль,а катушка..3 и 5 имеют место быть,но не айс.
Цитата
Для проверки одной из первичных обмоток катушки подсоединяем щупы тестера к среднему и одному из крайних выводов катушки зажигания.
В режиме омметр поверяем цепь на обрыв.
Если тестер показывает бесконеч¬ность, значит, в цепи произошел обрыв.
Аналогично, подсоединив щупы тестера к среднему и другому крайнему выводам катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.
Для проверки на пробой (замыкания на «массу») первичных обмоток под-соединяем щупы тестера к среднему выводу катушки и к металлической части корпуса катушки
При исправной цепи первичных обмоток тестер должен зафикси¬ровать значение «бесконечность».
Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки (выводы 1-4 или 2-3 цилиндров).
У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать со¬противление около 4,0 кОм.
При обрыве вторичной обмотки тес-тер покажет «бесконечность». Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Для проверки потребуются две заведомо исправные свечи зажигания
Связываем корпуса свечей отрез¬ком неизолированного провода («массируем»).
Соединяем исправными высоковольтными проводами парные выводы катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке го¬ловки блока цилиндров. Проворачиваем стартером коленчатый вал
А не прокладка ли у тебя ГБЦ?
зы- а ЭБУ заведомо исправен? Косу форсунок прозвони на замыкание на массу. Посмотри приходит ли питание на 2-3 форсунку..Колечки форсунок глянь (подсос).ВВ провода 2-3 сопротивление?
Егорка
сообщение 26.3.2018, 20:58
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Прозвон катушки делал как написал. Результаты:
1. Левый крайний вывод катушки 1,0, правый 1,4
2. Средний вывод/корпус катушки - бесконечность
2. ВВ выводы катушки: 1/4 - 4,15, 2/3 - бесконечность.
Свечи рабочие, проверял.
Симптомов что пробило прокладку нет (двигатель не перегревается, в антифризе нет примесей и пятен, на двигатели нет потеков, цвет выхлопа не изменился)
ЭБУ новый. На работающем двигателе отсоединял ВП на свечах 2 и 3 цилиндра, реакция ноль. При отсоединении на 1 и 4 цилиндрах двигатель глох.
Сопротивление на проводе 2 цилиндра 4,86, 3 цилиндра 5,15.
Форсунки еще не инспектировал. Думаю сначала заменить катушку. Надеюсь что этим вылечу.
сообщение 26.3.2018, 21:16
Бесконечность ,это конечно не безначальность..Мдя...
сообщение 27.3.2018, 13:04
Странно, вы еще вчера определенно нашли неисправность, зачем все дальнейшие поиски, устраните то что нашли, лишние разборки-зборки здоровья машине не прибавят, а вот сломать фишку, оборвать провод, нарушить контакт - это запросто, чем вы больше будете беспокоить уставшую от времени проводку тем больше у вас будет косяков
сообщение 27.3.2018, 14:49
По этому поводу вспомнил древний анекдот:
Поручик- А вы пробовали дрочить вприсядку?
Нет. А в чем суть?
И натрахаетесь, и натанцуетесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 22:55
