Вода на полу. |
Вода на полу. |
5.2.2018, 22:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 14.6.2016 Из: Харьков Пользователь №: 15.740 Из: Харьков, Киевский район. Авто: Калина-2 хэчбек. Предупреждения: (0%)
Приветствую! После мойки и во время дождя попадает вода на пол на месте водителя. Течёт сверху слева, но пока не определил точно. Не тосол. Сливное отверстие не забито. Заглушка троса привода сцепления вроде не пропускает, течёт выше и левее от неё. Персмотрел кучу видео в Ютубе. Причин там может быть несколько. Может есть тот, кто уже устранял подобную проблему? Поделитесь
5.2.2018, 22:24
В моем авто текло из отверстий динамиков (с под динамиков) по причине отсутствия штор в двери. Сделал "щит" из полиэтилена вокруг динамиков внутри двери, стало по суше.
6.2.2018, 10:31
Видел отклеенное стекло..
зы-из динамиков иногда при определенных условиях тоже течет..Забил. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.2.2018, 23:21
В моем авто текло из отверстий динамиков (с под динамиков) по причине отсутствия штор в двери. Сделал "щит" из полиэтилена вокруг динамиков внутри двери, стало по суше. Динамики сухие,бог миловал. Добавлено: Видел отклеенное стекло.. зы-из динамиков иногда при определенных условиях тоже течет..Забил. Стекло ещё не смотрел. "Забить" на проблему не могу, пол отвалится. Нужно искать причину |
7.2.2018, 9:27
Стекло ещё не смотрел. "Забить" на проблему не могу, пол отвалится. Нужно искать причину Я о динамиках,там не критично.. А родной "щит" зажевало,вот и оторвал с двух сторон. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.2.2018, 12:21
смотри заглушку троса капота и рядом шлейф проводов стеклоочистителя, но по идее если они протекают то будет течь не на коврик а под шумку, еще есть такая вероятность что пора менять уплотнитель двери, с него точно на коврик течет, когда новая была я кинул провод для рации через дверь, так за пару минут дождя у меня потоп был
7.2.2018, 20:05
В крыле за защитой заглушка есть с проводами, как раз под сливным отверстием. Это оно.
7.2.2018, 20:55
смотри заглушку троса капота и рядом шлейф проводов стеклоочистителя, но по идее если они протекают то будет течь не на коврик а под шумку, еще есть такая вероятность что пора менять уплотнитель двери, с него точно на коврик течет, когда новая была я кинул провод для рации через дверь, так за пару минут дождя у меня потоп был Бери Ланос и не парься!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.2.2018, 21:31
смотри заглушку троса капота и рядом шлейф проводов стеклоочистителя, но по идее если они протекают то будет течь не на коврик а под шумку, еще есть такая вероятность что пора менять уплотнитель двери, с него точно на коврик течет, когда новая была я кинул провод для рации через дверь, так за пару минут дождя у меня потоп был Да, я тоже подозреваю что оттуда идёт влага. Но пока не пойму как их заизолировать от воды. У меня течет как раз под шумку, слева и сверху. Добавлено: В крыле за защитой заглушка есть с проводами, как раз под сливным отверстием. Это оно. Да, но как их изолировать от воды? Нужно подумать. |
8.2.2018, 22:19
Силикон,строительный,если в гламур,то антибактериальный....Если сильно эстет,то прозрачный..
12.2.2018, 18:29
Силикон,строительный,если в гламур,то антибактериальный....Если сильно эстет,то прозрачный.. Заизолировал силиконом и пластилином. Если смотреть на сливное отверстие, то в сторону к центру машины есть соединение металла. В месте стыка там были щели. Может под них и текло к жгуту проводов. Вот этот стык я тоже залепил пластилином и силиконом. Пока под шумкой сухо. Буду ждать мойки и ливня |
12.2.2018, 20:45
Буду ждать мойки и ливня Пэоэилга бкдет раньше,если хорошо скакакть.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 11:19 |
