Развал задних колес, Развал задних колес
Archi
сообщение 29.9.2017, 18:31
Пользователь №: 16.073
Авто: Ваз 1119 хетчбек
Доброго время суток,нужна помощь,сильно жрет резину на задке, сделал зd развал переднихти задних колес.Передок в норме ,а вот задок нет. левая сторона по направлению ровно ,а вот верх колеса завален влево,правая сторона так же заваленая в левую сторону,плюс до того направление колеса не много повернуто в правую сторону.Вычитал ,что есть развалочные пластины.Посоветуйтекак правильно сделать .Спасибо ,да Машина была ударена
сообщение 29.9.2017, 19:26
Развальные пластины есть в продаже, но с их помощью можно изменить только развал, или только схождение, повернув на 90град. У тебя особый случай.
Проблему можно попытаться решить с помощь самодельных пластин. Могу помочь с чертежем, если вышлешь чертёж обычной развальной пластины для наших машин и распечатку результатов измерений со стенда. Искать самому в инете чертёж стандартных развальных мне облом smile.gif
Но не факт, что это радикально решит проблему. При ударе могли "уйти" места крепления балки и деформироваться сама балка - возможны "остаточные явления" после такого ремонта, особенно если деформировался кузов.
ZIG_R
сообщение 29.9.2017, 19:47
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
[quote name='Boris' При ударе могли "уйти" места крепления балки и деформироваться сама балка - возможны "остаточные явления" после такого ремонта, особенно если деформировался кузов.
Я бы для начала заменил саму балку.
сообщение 29.9.2017, 20:51
Ну, вопрос то был по развальным пластинам. Я сформулировал во что это выльется, и чем может закончиться. Думаю, теперь ТС сам примет правильное решение smile.gif
Archi
сообщение 29.9.2017, 23:47
Я хотел закинуть сюда результат регулировки но не могу загрузить фото ,могу на почту или на вайбер если у вас он есть.Ну я так понимаю что опираться нужно только с правой стороной так как там направление колеса повернуто в право,а левая сторона только схождение,но лучше будет если я скину Вам результат развала,я не очень в нем разбираюсь
сообщение 29.9.2017, 23:57
Купились все...проффесиионалы..на развал,задних, сцука,колес,Калина...БРАВО!!!
Archi
сообщение 30.9.2017, 0:16
Что вы имеете ввиду? Да делал развал схождение и попросил что бы проверили и зад потому что жрет резину,если можете посоветовать ,то я внимательно вас выслушаю!
Если бы мог загрузить результат, вот бы и посмотрели
А если ушли сами крепления балки,что тогда делать?
сообщение 30.9.2017, 0:19
Да не грузи ты...проффи...Они сейчас расскажут..
До минус 1,5 ничего не зрет..
А если ты взял уебанную в жопу Калину,гаражного хранения,не бита,не крашена и пробег за 9-10 лет 67к, то блядь купи балку...
Я в жопу правильно написал? Или слитно нужно?
Archi
сообщение 30.9.2017, 0:55
Машину я брал из салона,не с рук, но меня ударили в жопу вот и спрашиваю как лучше сделать за сезон сожрало резину а она не дешовая сейчас
ZIG_R
сообщение 30.9.2017, 5:45
Женчук Ігор
Задняя балка крепитсяк кузову в двух точках - их геометрию можно промерить рулеткой по чертежам кузова от контрольных точек на кузове. Хотя за это должен был бы поручиться мастер, который тянул кузов на стапеле.
Те же разнобои в углах, что пишешь ты, склоняют к кривизне балки в районе креплениц ступиц.
На крайняк купи не битую балку б/у и не занимайся бесовщиной. )
ded
сообщение 30.9.2017, 8:43
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
ИМХО тема ОФФ))... Олежка всё разъяснил )))
сообщение 30.9.2017, 8:51
Ну, если был просто удар сзади, а не удар в бордюр, и стало жрать резину, то, скорее всего, большие проблемы с деформацией кузова. И даже замена балки может не решить все проблемы. Если изменился и развал, то промерять всё будет сложно - на СТО должна быть трехкоординатная измерительная машина, а их не так много... Сам ты сможешь промерять только горизонтальную плоскость, сравнив диагонали. Деформации в вертикальной плоскости можно померять с помощью лазерных нивелиров, задающих горизонтальную плоскость. Их можно найти у людей, занимающихся строительством и ремонтом. Но это будет сложная неприятная возня - сначала прийдётся как-то найти некую базовую плоскость недеформированной части кузова и иоризонтировать её домкратами...
сообщение 30.9.2017, 10:10
Загрузи фото на нафотообменник (есть такие сайты в интернете), получи ссылку, а потом в сообщении тут выбери кнопку "Вставить изображение" и впишу туда свою ссылку. Так фотка появится на форуме.
Archi
сообщение 30.9.2017, 22:05
http://files.dp.ua/file?source=17093023001...0929_155439.jpg
Ссылочка на результат развала
Спасибо за совет,ну а пластинами по идее гигиена не выйдет,так?
ded
сообщение 1.10.2017, 9:38
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
не люблю я такие картинки - х... чё понятно! но то что сказал Олежка - подтверждается балку под замену
но почему по передней оси полная дичь?!
Archi
сообщение 1.10.2017, 15:10
Я не знаю, сказал, что все в норме спереди.
сообщение 1.10.2017, 18:44
Чё так кричать? Пластинами все можно решить,но только развал,а не схождение в балке..
ZIG_R
сообщение 1.10.2017, 21:10
Женчук Ігор
если подкладывать под передние или задние болты - это не схождение будет регулироваться?
Только там нужно и развал и схождение, т.е. 4-ре разных шайбы под каждый болт, а это уже бесовщина, т.е. колхоз ещё тот.
сообщение 2.10.2017, 7:56
На распечатке тоже не всё понял smile.gif Из того, что понял:
- правое заднее вывернуто наружу почти на градус и положительный развал более градуса;
- левое заднее завалено внутрь на пол градуса, что в принципе не критично.
В итоге стенд насчитал некий разворот задней оси относительно передней, но мне непонятны числа -0.56, -0.26 smile.gif Резину жрёт из-за того, что задняя балка тянется под углом и с развёрнутыми колёсами. И, кстати, хотелось бы посмотреть картинки изношеной резины для обоих колёс.
Я бы попробовал изготовить спец.пластину под правое заднее. Но предварительно померял бы балку - диагонали между местами крепления к кузову и местом крепления подшипника (там изнутри есть отверстие типа соосное с подшипником). Если прямых линии при измерении не получаются, то прицепил бы на нитке грузики, только мерять в этом случае нужно на одинаковой высоте.
Если с диагоналях балки большой крамолы нет, то делал бы пластину.
сообщение 2.10.2017, 11:48
Балка б.у. 1000грн.. Спецпластины и замеры туда уложатся?
зы- у меня с завода -1гр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 22:02
