Уровень топлива, Не правильно показывает уровень топлива .. ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ! |
13.6.2017, 11:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.6.2017 Пользователь №: 16.005 Из: г. Житомир Авто: ВАЗ Калина 1.6 Предупреждения: (0%)
Добрый день ! Такая проблема у меня, когда машина стоит на солнце ( почему то только в летний период ) подымается произвольно уровень топлива , и так с каждым днем все выше и выше отметка подымается вверх. И это просто машина стоит - не заведенная .. Проблему решаю только снятием какой то клемы от аккумулятора ! У всех кого не спрашивал, никто не знает что может быть! Просто уже надоело раз в 3-4 дня снимать клему что бы правильно показывало уровень топлива ! и кстати да у меня ВАЗ Калина 1.6 Седан 2007 г. Пробег 104 тысячи ..
13.6.2017, 13:25
А все остальные стрелки показывают нормально? Наверное это глюк приборки, может масса окислилась, надо искать подменную приборку и пробовать, иначе на кофейной гуще будем гадать, у меня так температуру двигателя завышает и я уже на это забил, устал искать ответы
13.6.2017, 15:02
Добрый день ! Такая проблема у меня, когда машина стоит на солнце ( почему то только в летний период ) подымается произвольно уровень топлива , и так с каждым днем все выше и выше отметка подымается вверх. И это просто машина стоит - не заведенная .. Проблему решаю только снятием какой то клемы от аккумулятора ! У всех кого не спрашивал, никто не знает что может быть! Просто уже надоело раз в 3-4 дня снимать клему что бы правильно показывало уровень топлива ! и кстати да у меня ВАЗ Калина 1.6 Седан 2007 г. Пробег 104 тысячи .. Диагностика приборки что показывает? -------------------- onedecor.com.ua
13.6.2017, 16:08
подымается произвольно уровень топлива , и так с каждым днем все выше и выше отметка подымается вверх. 27 контакт приборки, розовый провод ДУТ. Сопротивление ДУТ от 320 Ом на пустом баке до 4 Ом на полном. Меряйте напряжение на проводе, если при неподвижном датчике не меняется, то глюк приборки. Только замена либо сброс по питанию/ P.S. если панель АП, а не VDO, то можно не снимать, глюк приборки. -------------------- |
16.6.2017, 15:50
А все остальные стрелки показывают нормально? Наверное это глюк приборки, может масса окислилась, надо искать подменную приборку и пробовать, иначе на кофейной гуще будем гадать, у меня так температуру двигателя завышает и я уже на это забил, устал искать ответы Та в том и проблема что все стрелки в норме а вот одна на топливо НЕТ .. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 20:30 |
