Проблема с замками, Как открыть неоткрывающийся |
9.3.2017, 12:26
Уже писал о том, что начались проблемы с замками задней двери. Начались в январе, думал из-за влаги в двери и морозов. Сначала были проблемы с одной дверью, потом со второй. Удавалось решить сниманием ручки и подергиванием тяги, идущей к замку от "солдатика".
Через какое-то время опять перестала открываться задняя правая. Никакое подёргивание тяги на помогало - дверь открыть было нельзя. Карта снялась при закрытой двери, но доступа к самому замку, так чтобы всё рассмотреть не было - замок оказался в достаточно глубокой нише. Засунул в дверь переноску и попытался ну хоть что-то увидеть в этой нише. Увидел идущий в направлении наружной ручки рычаг шириной миллиметров 12-15 и расположенный почти горизонтально. Обратил внимание на небольшой надрез на этом рычаге - как-бы под отвёртку, чтобы она не соскакивала... Нашёл длинную отвертку и попытался нажать на рычаг вниз. Далеко не сразу, но удалось - и дверь открылась. Попытки снять замок ничем не закончились - похоже, что нужно было снимать направляющую стекла, а было уже поздно и возиться не хотелось. Нафигачил в область рычага ВД-шки, добился лёгкого перемещения рычага. Всё собрал, перепроверил - работает. Выводы: 1. Причина заклинивания рычага - большое количество пыли в области замка. Т.е., если ездишь по пыли, то периодически пытайся промыть-почистить смазать детали замка внутри двери. 2. Если уже прозевал, то карта при закрытой двери таки снимается (сломал только один пистон), и проблема решается при наличии терпения, освещения и длинной отвёртки. -------------------- |
9.3.2017, 18:26
Есть замок,и именнна на заднюю дверь..Сейчас скидки в АТБ на Джек
9.3.2017, 20:24
10.3.2017, 10:04
Есть замок,и именнна на заднюю дверь..Сейчас скидки в АТБ на Джек На сайті АТБ ніфіга не має цін, на Метро 364,90 грн. за 0,5л. Новий замок 400 грн. Пропозиція ще дійсна? -------------------- |
10.3.2017, 19:33
Есть замок,и именнна на заднюю дверь..Сейчас скидки в АТБ на Джек На сайті АТБ ніфіга не має цін, на Метро 364,90 грн. за 0,5л. Новий замок 400 грн. Пропозиція ще дійсна? Для упоротых куевлян замок именно по Джэку,250 грывнив...,ну если 250 раз спають гимн и растягують на усьо. гейропу флаг,то циннык для майданутых ОДНА ГРЫВНЯ!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 11:19 |
