5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
потекла таки печка.Пора переносить блок
сообщение 10.3.2017, 23:36
Сообщение #21
Цитата(лео @ 10.3.2017, 23:33) *
Там вода вааще кипит при 150 smile.gif))
лео
сообщение 10.3.2017, 23:50
Сообщение #22
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
сообщение 10.3.2017, 23:53
Сообщение #23
Такиж да,Одесса ездит на воде,а они все на тосоле и рассоле... Тьма..
alexV
сообщение 11.3.2017, 18:46
Сообщение #24
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Да, народ. Скучно Вам однако. Слухайте я на Памире некоторый час жил, высота от 3000 дык яйца сварить была проблема (первая была их найти), а вы кипит не кипит. Вопрос был применять жидкость промывочную для замены антифриза или ну ее н... . Сейчас подкину еще один вопрос для обсуждения. А что если для промывки использывать не дисц.воду , а ту что идет для куллеров. У меня много т.с. очищенной мягкой воды от эталона это такой поставщик воды. Я ее применяю для кофе машин. В бачке кофемашины ни следа налета при экспл. уже 3-4 года. Да сама машина после начала примения этой воды перестала ломаться. Вот я и думаю нафик покумать дисц.,взять бак /20л/ этой мягкой воды на пару раз слить хватит. А потом уже залить антифриз. Мягкая вода от эталона примерно тоже что и дисцилированная. Не, антифриз/у меня куплен концентрат/, я понятно буду разводить дисцилированной. В автозвуке дисц. вода стоит 25 грн 5 л. Получается раз промыть уже 50 гринов.
сообщение 11.3.2017, 23:27
Сообщение #25
alexV, да я бы не осложнял, возьми воду из под крана, нах заморачиваться с дистиллированной или деминерализированной водой.
alexV
сообщение 12.3.2017, 0:19
Сообщение #26
Пользователь №: 152
Политех
У меня на даче с крана течет очень жесткая вода. Хотя с другой стороны, залил подырчал, слил. Остатки воды после слива, по сравнению с тем что будет залита/антифриз/ просто капля. Мабуть так и сделаю.
alexV
сообщение 13.3.2017, 23:06
Сообщение #27
Пользователь №: 152
Политех
А где стоит испаритель кондиционера. Прочитал что вроде как в печке. Но там стоит радиатор печки тогда где же испаритель.или он все таки стоит под полкой пассажира до печки. Что то я запутался и в книгах про это не написано. При замене радиатора печки я планирую сделать вырез корпуса печки вот и вопрос я не попаду на испаритель.
Jeka_A
сообщение 14.3.2017, 2:43
Сообщение #28
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
за полкой в торпеде, грубо говоря между вентилятором печки и самой печкой,над ногами пассажира
сообщение 14.3.2017, 11:57
Сообщение #29
Пользователь №: 5.162
Цитата(alexV @ 13.3.2017, 23:06) *
..и в книгах про это не написано.
Испаритель зеленым, отопитель красным.
alexV
сообщение 14.3.2017, 13:30
Сообщение #30
Пользователь №: 152
Политех
Ну я так и предполагал. Я так понял что печка начинается от вентилятора, поэтому и указывают, что испаритель стоит в печке. Так что буду резать печку смело. На некоторых видео видел что перед установкой радиатора печки его с 3х сторон по торцу обклеивают паралоном. Надо ли это делать и зачем.
сообщение 14.3.2017, 16:24
Сообщение #31
Система вентиляции и отопления настолько эффективна, что единственное место, где возможен проход воздуха не через радиатор, а между его корпусом и корпусом отопителя, уплотняется изолятором.
alexV
сообщение 14.3.2017, 17:09
Сообщение #32
Пользователь №: 152
Политех
Типа извращение?
сообщение 14.3.2017, 17:31
Сообщение #33
Цитата(alexV @ 14.3.2017, 17:09) *
Типа извращение?
В идеальной системе поможет. В реальности в общем объеме отопителя средняя температура воздуха +/- 2 градуса с поролоном и без него.
ZIG_R
сообщение 15.3.2017, 8:47
Сообщение #34
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Может проще таки взять радиатор от 08-09 + 2 шланга и ничего резать на виду не нужно - тынц? Да и последующая замена радиатора будет уже более простой.
ЗЫ. та ленточка поролона, с самоклейкой на одной стороне, идёт в комплекте с радиатором, так что грех было не приклеить ).
сообщение 15.3.2017, 9:33
Сообщение #35
При родном радиаторе не нужны 2 шланга и последующая замена не такая проблемная, т.к. корпус отопителя уже порезан.
ZIG_R
сообщение 15.3.2017, 15:18
Сообщение #36
Женчук Ігор
Тебе просто его не положили, в моём был и при неоднократной покупке для предыдущих машин.
Шлангам за эти годы уже торба подходит, я б не экономил.
А про резаный корпус и простоту замены будешь петь при продаже новому владельцу )), но это хозяину решать, как издеваться над своим авто.
сообщение 15.3.2017, 16:54
Сообщение #37
Два радиатора ДААЗ, куплены с интервалом 6 мес. в фирменной бело-синей упаковке. Оба без поролона. Штамп ОТК есть.
Корпус отопителя в сборе с заслонками 250 грн., если только "резаная" левая сторона, то 60 грн. Я скину эту сумму+снять/поставить будущему хозяину, увеличив в 10 раз...
alexV
сообщение 21.3.2017, 16:22
Сообщение #38
Пользователь №: 152
Политех
Я надеюсь трубки подводящая и отводящая к печке одинаковых размеров для машин 8кл и 16 кл. А то заказал по каталогу по номерам, а там нет разделения. Паралона в упаковке не было,хотя коробка ДААзовская с защитой. Приклеить паралон не проблема, есть что, вопрос как должно быть. Ну а резать не резать дык что панель снимать.Это абсурд.
Андрей М
сообщение 22.3.2017, 20:29
Сообщение #39
Пользователь №: 14.878
Из: Харьковская обл.
Авто: ВАЗ11183 седан
Ні, патрубки різних розмірів та діаметрів. Я купляв простий шланг потрібного розміру по метру.Набагато дешевше вийшло.
сообщение 22.3.2017, 22:20
Сообщение #40
Пруф в студию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 22:04
