Сломался датчик уровня топлива. |
18.2.2017, 20:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 14.6.2016 Из: Харьков Пользователь №: 15.740 Из: Харьков, Киевский район. Авто: Калина-2 хэчбек. Предупреждения: (0%)
Приветствую! Вот такая проблема вылезла - перестал работать датчик уровня топлива. Когда осмотрели его, то на реостате оказалась чёрная короста. Очистили, но лак стёрся, и в среде бензина реостат стал коротить и показывать пустой бак. Купил подобный датчик, но он теперь показывает полный бак, хотя это не так. Возможно ли отрегулировать показания? Для начала, может кронштейн поплавка повыгибать? ))
http://fex.net/#!264294173844 |
18.2.2017, 21:06
но он теперь показывает полный бак.. Вероятность поставить ДУТ так, чтобы он показывал полный бак существует. В баке есть небольшой выступ, если иначе инсталлировать датчик, завысит показания. Также можно погнуть штангу, если силой пихать. ДУТ в сборе куплен или плата отдельно? Маркировки на фото я не увидел. -------------------- |
18.2.2017, 21:35
ДУТ в сборе куплен или плата отдельно? Маркировки на фото я не увидел. Анатолий...Ну как то предвзято.. Ну как же можно ВСуНУТЬ и повредить,я вот смазками пользовался разными и всовывая не повреждал...А тут ДУТ... ДУТ,это не жопа,тут всовывать нужно с прокрутом колбы,а не так на УРА на прямую...Вот и поломка... Хотя... Полный бак,это только гуд,красная лампа и сигнал ,гулящих женщин,типа пи-пи...вот это горе... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.2.2017, 21:38
05212210 такой номер.
Добавлено: Устанавливали нежно, защелкнули. )) |
18.2.2017, 21:51
Устанавливали нежно, защелкнули. )) Угу...Теперь жди две полоски...Это точно "Полный БАК",если до щелчка... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
31.8.2017, 21:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.11.2009 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5.025 Из: Кривой Рог Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток. Начала выделаваться показания уровня топлива на панеле приборов - то снизятся, то поднимутся. Поставил новый ДУТ. Ситуация не поменялась. Подскажите в чем еще может быть причина.
4.9.2017, 8:33
Масса.за приборкой. Протяни.
6.9.2017, 18:17
Масса.за приборкой. Протяни. В смысле протянуть. Кинуть новый провод для массы? К чему его подключать? К приборке? -------------------- |
6.9.2017, 19:12
Масса.за приборкой. Протяни. В смысле протянуть. Кинуть новый провод для массы? К чему его подключать? К приборке? Там сходятся массы в одну точку,в том числе и приборки..Доступ геморный,но может помочь. Сделай тест приборки для начала.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.9.2017, 13:24
Масса.за приборкой. Протяни. В смысле протянуть. Кинуть новый провод для массы? К чему его подключать? К приборке? Там сходятся массы в одну точку,в том числе и приборки..Доступ геморный,но может помочь. Сделай тест приборки для начала.. Ок. Спасибо. На выходных займусь. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 0:54 |
