Чистка редуктора Tecno (метан), Где находится фильтр? |
15.10.2016, 18:12
Здравствуйте, нуждаюсь в помощи. Подскажите пожалуйста как произвести чистку фильтра в даном метановом редукторе, поскольку появилась следующая проблема, при давлении в баллоне ниже 70bar, ощутимо падаєт тяга, иногда не набирает обороты, и машина иногда глохнет на холостых, но стоит задуть газа полный баллон машина едет прекрасно и не глохнет на холостых, пока давление не упадет до 60-70bar. Думается мне что сильно забит фильтр, поскольку когда он чистился мне не известно, ГБО на машине с 2009года, у меня этот автомобиль от мая этого года.
16.10.2016, 9:50
А може лучше ну его на мужской половой орган и поехать к спецам? Тем более метан. С пропаном как-то проще. Ответил бы, но с метаном никогда не связывался
16.10.2016, 11:14
Уже нашел немного информации, сетки здесь походу нет, плюс надо сливать конденсат (кстати где болт слива на моём редукторе так и не могу в интернете найти). Также прочитал что немного могла мембрана задубеть, поэтому нужно по новой регулировать.
16.10.2016, 14:39
Уже нашел немного информации, сетки здесь походу нет, плюс надо сливать конденсат (кстати где болт слива на моём редукторе так и не могу в интернете найти). Также прочитал что немного могла мембрана задубеть, поэтому нужно по новой регулировать. Если с 2009 года редуктор не разбирался, то ремкомплект ему пора. -------------------- |
13.2.2017, 21:03
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.11.2013 Из: Киев Пользователь №: 15.077 Из: Киев Авто: kalina Предупреждения: (0%)
Я вообще не советовал бы самим лезть туда и чистить. Лучше поехать на нормальный сервис и там все это сделать. Свой ГБО на profigas.ua каждый пол года диагностирую, меняют мне там фильтр, подстраивают, если нужно и т.д. В принципе там же не все и ставили. А то с газом шутить не нужно, даже из того расчета, что можно где-то что-то не дожать и потом устанете искать место утечки.
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 0:52 |
