Уровень топлива, Стрелка постоянно показывает полный бак.
alizel
сообщение 17.2.2016, 10:41
Пользователь №: 2.121
Из: г. Днепропетровск, Кировский район.
Авто: ВАЗ 111760-038-35-Универсал-В
Добрый день всем! Заправляю Калинку-универсал бензином под завязку (по горловину до пробки). Учитывая ГБО, бак с бензином не может быть полным. Но при включении зажигания стрелка уровня топлива уходит в положение "полный бак", возвращается только при выключении зажигания. Не хочу раньше времени залезать в бак, на предыдущей Калине-седан регулярно самостоятельно менял фильтр насоса. Подскажите, пожалуйста, какая может быть причина. Может из-за заправки под завязку завис поплавок в баке (пытался машину раскачивать для создания волн в баке) или что-то с ползунком? Спасибо!
сообщение 17.2.2016, 11:27
Попробуй сделать тест приборки-нажми при выключенном зажигании кнопку суточного пробега и включи зажигания.
ZIG_R
сообщение 21.2.2016, 14:13
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Волны ты там не создашь, ибо поплавок внутри стакана спецом плавает, чтобы стрелка при езде не прыгала, как на старых авто.
Как вариант, поднять заднее сиденье, открутить лючок в кузове и деревяшкой слегка постучать сверху по корпусу насоса, может и расклинится поплавок и упадёт вниз, если это конечно оно.
лео
сообщение 21.2.2016, 14:42
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Мож зря панику поднимаешь? У меня тоже ГБО и если заправляю под пробку, то стрелка начинает опускаться только через месяц- полтора. Машиной пользуюсь каждый день и в год пробег 30 ккм. Расход бенза 4 бака в год
сообщение 21.2.2016, 21:21
Цитата(ZIG_R @ 21.2.2016, 14:13) *
Волны ты там не создашь, ибо поплавок внутри стакана спецом плавает, ...
Ибо поплавок там снаружи стакана плавает...
По сабжу все зависит от угла загиба штанги на которой держится поплавок. Все же не совсем понятно, что наводит на мысль ТС о неисправности.
А что не так? Заправил под завязку - стрелка полный бак...в чем дефект wink.gif ?
Отключите газ, поездите на бензине smile.gif, там будет видно.
сообщение 21.2.2016, 21:42
Это стрелка газа,там расход литра два три...не важно на Е2
ZIG_R
сообщение 23.2.2016, 8:29
Женчук Ігор
Упс, точно. Что-то меня память подвела, видно давно бензонасос не ломался. ))
Действительно, там его штанга ещё мешает вынимать и ставить обратно эту "банку".
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 8:26
