Регулятор напряжения сильно завышает зарядное напряжение, Регулятор напряжения сильно завышает зарядное напряжение
Dimenzion
сообщение 3.1.2016, 19:01
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Всем доброго времени суток!
Имеется с недавнего времени проблема с генератором. Прошлым летом поменял на генераторе КЗАТЭ регулятор напряжения в сборе со щетками (был их полный износ и гена не давал зарядный ток). Все было Ок, но к зиме пошли проблемы с напряжением.
Если Т воздуха - 10 и ниже, гена дает зарядное напряжение от 16 и выше, горит лампа генератора и вырубается элетроусилитель руля.
Когда двигатель пару минут поработает на холостых оборотах, напряжение входит в норму (15,5 вольт и ниже) и лампа генератора гаснет.
Думаю, что проблема в новом регуляторе напряжения, видимо он с браком. Хоть бери новый регулятор покупай за 350 грн. И не факт что это поможет.
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
сообщение 3.1.2016, 20:47
Новый регулятор вроде 170 грн...
сообщение 5.1.2016, 12:59
на старом щетки перепаять
сообщение 5.1.2016, 13:09
сообщение 5.1.2016, 13:50
"Электроника - наука о контактах". Неисправность - либо возникновение ненужного, либо потеря необходимого.
16..17В - это смахивает на отсутствие регулятора. Я бы снял его и поискал непропай или трещину в дорожках, прежде всего идущих собственно к платке регулятора. Ну и, само собой, внимательно посмотрел бы массы. Раз после прогрева всё в норме, то сама платка работает.
Не знаю насколько это возможно сделать, т.к. пока ковыряться с калиновским генератором не приходилось.
сообщение 5.1.2016, 14:46
Так давайте,чтобы тут пурги не было о РР Калины.
1.Он не разборной и отличается от ВСЕХ РР генераторов ВАЗ
2.Поменять плату РР теоретически можно,но она на заклепках....
3.Пропаивать там что либо смысла нет,да и отвалится там пайка не может (см.фото),дорожек там НЕТ
Менять щетки??? Хотел бы глянуть на этот изврат и РР после сборки... smile.gif
Смотрим
GANS38
сообщение 5.1.2016, 16:37
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Я щетки на калиновском РН перепаивал. Работает, проверял, но на "стенде". Сейчас лежит в резерве. На авто новый РН стоит.
сообщение 5.1.2016, 17:41
Давай фото в студию "перепаянных" щеток...
Интересует суть разборки-сборки..
GANS38
сообщение 5.1.2016, 18:53
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Фото не получается загрузить. Подскажите как это сделать со смартфона- скину. Сама перепайка щёток проста- поводки припаяны в сквозных дырках на дне каналов щёток(сам припой виден на задней стенке "щёточного узла"- там и припаивал)
сообщение 5.1.2016, 20:39
Давай из смартфона выходи на комп..дай поорать... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Смарт небось Айфон smile.gif))
GANS38
сообщение 5.1.2016, 21:34
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Комп на новом месте пока не установил
Смартфон alkatel
Про написание приналежности к определённой территории- личное дело каждого(по сей теме только в личке, а то опять зацепятся "сознательные" "знающие" граждане)
сообщение 5.1.2016, 21:46
Размести фото на фотообмене (например радикал.ру или кури гугл), а потом от туда вставь здесь изображение кнопкой и в меню скопируй ссылку с фотообмена.
LK_hatch
сообщение 5.1.2016, 23:09
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Dimenzion
сообщение 6.1.2016, 21:48
А перепаивать можно обычным оловяным припоем?
GANS38
сообщение 7.1.2016, 0:24
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Оловянным, но с высокой точкой плавления
сообщение 7.1.2016, 9:40
Жду фото и метод разборки. Сами щетки откуда???
Skeyrick
сообщение 7.1.2016, 10:00
Из: Харьков
Пользователь №: 10.876
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174т 1,5l 16v
Уже дважды щетки перепаивал. Щетки с 2110 85А гена. При перепайке нужен тонкий паяльник. Хотя есть три разновидности РРН на калинах, по крайней мере известных мне. В одном совсем не перепаять, во втором (как у меня) нужен тонкий паяльник, а в третьем можно хоть паяльной лампой перепаивать.
сообщение 7.1.2016, 11:44
У меня два разобранных гены КАТЭК,РРН одинаковый и не разборной...
GANS38
сообщение 7.1.2016, 12:22
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Ну начнём с того, что мой РН стоял на гене ПРАМО 90А. Мой РН не такой как ваш(на фото на фоне ноутбука)
Щётки куплены на автоэлектрораскладках на рынке, при установке немного подточены по посадке и длине
Skeyrick
сообщение 7.1.2016, 12:42
Из: Харьков
У меня тоже гена КАТЭК, но тонким паяльником подлезть можно. РРН похож на тот, что на фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 14:11
