Заглючив іммобілайзер |
12.12.2015, 12:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.3.2011 Из: Львів Пользователь №: 9.460 Из: Львів Авто: 111930 комбі-В Предупреждения: (0%)
Доброго дня, така вот проблема, один прекрасний день не завелась машина з ключа, лампочка іммо не загорілась, сигналка почала пікати, ключ з брелком і ключ для навчання не помогли, тіки як зняв клему з акмулятора, при повороті ключом і тим чи іншим насос не підкачує і шо цікаво не загоряється лампочка іммо
12.12.2015, 13:11
Когда иммо обучен,лампочка и не горит..
Добавлено: Доп сигналка есть? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.12.2015, 15:59
так мож эбу на штатном месте? вспотел
-------------------- 066 56 777 60
12.12.2015, 16:20
Не штатна сигналка є, контролер вже перенесений під бардачок
12.12.2015, 16:23
12.12.2015, 16:28
Хех завелась, повернув ключ були непанятні щелчки стрелки тахо і спідометра дребежали, включив фари і завила сигнализація, брелком виключив і всьо стало як нічьо не було, чудеса, а вчьом причина хз, може хто знає?
12.12.2015, 16:41
Хех завелась, повернув ключ були непанятні щелчки стрелки тахо і спідометра дребежали, включив фари і завила сигнализація, брелком виключив і всьо стало як нічьо не було, чудеса, а вчьом причина хз, може хто знає? Если дергались стрелки-смотрим массы!!! Кузова над ГТЦ,масса ЭБУ рядом с ДДМ (если 8 клап) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.12.2015, 17:13
Будь ласка розшифруйте ГТЦ і ДДМ
12.12.2015, 18:12
Будь ласка розшифруйте ГТЦ і ДДМ Возле главного тормозного цилиндра с акума на кузов, на двигле маса с акума мотор. -------------------- |
12.12.2015, 18:16
Будь ласка розшифруйте ГТЦ і ДДМ ГТЦ - Главный тормозной цилиндр ДДМ - Дадчик давлєння масла https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...OCH8QMwhWKDEwMQ https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...7BLEQMwgbKAEwAQ |
13.12.2015, 1:47
Дуже дякую, так поняв масу прочистити гарненько, назад закрутити, може і в тому проблема була...
13.12.2015, 22:22
Хех завелась, повернув ключ були непанятні щелчки стрелки тахо і спідометра дребежали, включив фари і завила сигнализація, брелком виключив і всьо стало як нічьо не було, чудеса, а вчьом причина хз, може хто знає? Если дергались стрелки-смотрим массы!!! Кузова над ГТЦ,масса ЭБУ рядом с ДДМ (если 8 клап) По ходу зарядка и или АКБ кирдык есть иначе он не моге! -------------------- 066 56 777 60
14.12.2015, 21:10
Переименуйте тему, а то иммо не активирован, глюкнула сигнализация, поставленная рукожопами. А то потом начинается обсуждение о не активации штатной сигналки, основанные на подобных псевдоошибках.
14.12.2015, 21:11
Переименуйте тему, а то иммо не активирован, глюкнула сигнализация, поставленная рукожопами. А то потом начинается обсуждение о не активации штатной сигналки, основанные на подобных псевдоошибках. Толик,не умничай!!! Авто завелось,значит пациент жив и помогли этому МЫ!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.12.2015, 21:18
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 13:30 |
